Tout ce qui a été posté par bubu7r
Du danger des ampoules trop puissantes...
bubu7r a répondu à un(e) sujet de groumi dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
C'est juste un conseil, ne pas augmenter les puissances autant que ça, tu as de la chance que ta voiture sois ancienne, aujourd'hui les constructeurs et fournisseurs calculs les sections au plus juste et seulement 10W de plus et c'est mort ! -
OK merci pour ton post, bon à savoir ! mais... tu as eu de la chance de ne pas mettre le feu à ton auto ! hé oui P=UxI donc si tu augmente ta puissance d'ampoule tu augmentes ton intensité (ampérage) qui passe à travers tes fils et ils ne sont pas prévus pour ça ! Estime toi heureux de n'avoir que tes phares à changer ! (d'ailleurs étrange que ton fusible n'est pas pété avant ? a moins que tu n'ai augmenté sa valeur) En bref bien se renseigner avant de faire des modifs ;-) -
besoin d'aide....
bubu7r a répondu à un(e) sujet de Amandine100 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Hello, patience pour la distri ça se fait bien mais il faut être minutieux. Pour les pare chocs j'ai les av et ar pour ton model mais je suis en région parisienne, pour plus d'info mp ;-) -
Besoin du schéma électrique optique avant 100 C4
bubu7r a répondu à un(e) sujet de bubu7r dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Super merci, bon w.e :roi: -
Compteur kilomètrique HS 100 C4
ha ouais ! le gars il avait une dent de cassé sur son pignon jaune ? -
Comment tester le compteur une fois qu'il est démonté ? -
Bonjour, je pense que nous sommes ou avons été beaucoup à avoir ce problème, mon compteur kilométrique ne tourne plus (compteur aiguille et kilométrique rouleau) ma vitesse est ok mais le rouleau ne tourne plus, vu que le système est électrique quelqu'un connait il la panne ? ou bien quelqu'un peut il me donner le schéma élec du compteur, ayant quelques bases en électronique je voudrais résoudre ce problème, d'avance merci à vous.
ha oui bien vu ! pour l'echangeur air/air, merci Burny, du coup je vais ouvrir un autre post pour problème élec bien réel celui la ! -
Encore une petite précision, il me semblait que sur nos modèles ls antibrouillard étaient en bas de la jupe du par choc ? ex: http://www.ebay.fr/itm/Phare-Antibrouillard-AUDI-100-pour-Audi-100-C4-de-1990-1994-/151022461157 -
Dommage je trouve qu'avec les loupes ça a de la classe ! bref en tout cas merci pour l'info. -
oups lol merci Burny, mais du coup je trouve mon éclairage faiblarre ! il y a un moyen de les nettoyer ? -
bubu7r a posté un sujet dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Hello, voilà un petit sujet que je souhaite aborder car depuis que j'ai ma 100 C4 je ne me suis jamais penché dessus, mais à cette période ou la nuit tombe vite ça me fait penser que je dois me remettre sur le sujet, je m'explique. En feu de croisement je n'ai que la loupe du haut qui s'allume dans mes optiques il me manque donc la loupe inférieure, tout mes fusibles sont ok (sauf si fusible caché) et connexions ok aussi, du coup je dois m'investir un peu plus mais a moins que quelqu'un ai déjà eu le problème, sinon je suis donc à la recherche du schéma des optiques, merci tcho -
Voilà mon voyant c'est éteind tout seul, la voiture faisait trop de petit trajet, depuis que je la prends plus souvent pour des grand trajet et qu'elle à le temps de bien chauffer et que je peux tirer un peu dedans elle s'est décrasé toute seule :secret:
Remplacement rotule de liaison entre triangle et châssis
bubu7r a répondu à un(e) sujet de sikamikanico dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Salut Menphis, j'ai le même problème de grosse vibration, je pense à remettre mon train avant à neuf ou presque, en revanche je ne trouve pas le site "customcraft" -
Dommage je n'arrive pas à poster une photo, je t'aurai montré ce que ça donne niveau taf !
hello, c'est simple :secret: tu dépouilles ta caisse à ton niveau de mécanique et selon tes besoins de pièces, ensuite faut apporter le tout à un ferrailleur avec la cg et tu touchera 10cts du kilo, voilà !
claquement sur mon audi
bubu7r a répondu à un(e) sujet de Francis2.5tdi dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
oui déja fait c'est super simple -
clavette de roue dentée (derriere la poulie damper) elle casse et la distri se décale. mais regarde deja ta pompe -
Hello, demonte ta pompe a vide et fait tourner ton moteur sans (avec un petit chiffon devant pour les projections d'huile) si plus de clac alors pompe hs si encore clac arrete de rouler et verifie ton calage distri et tes poussoirs hydraulique. Bon courage. -
trou a l'accélération entre 1500 et 2000 tr/min a faible charge sur audi 100 2,3E
bubu7r a répondu à un(e) sujet de OlivierB67 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
hello, oui prise d'air possible, injecteurs aussi, mais avant tout change tes bougies et vérifie ton alimentation d'essence. -
Démontage radiateur eau
bubu7r a répondu à un(e) sujet de Rosiglioni Claudio dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
:coucou: -
hello, le raccordement ne se fait pas directement sur le moteur du ventilo mais il est déporté plus loin (envrion70cm de câbles) Suis ton fils et tu trouvera le raccord électrique :jap: -
Salut Burny, je n'ai pas de détection d'eau dans le gasoil, je vais tenter de nettoyer la vanne EGR je vous dirais ça ;-)
vanne EGR ? !
