WAUZZZ
14
Tout ce qui a été posté par WAUZZZ
Salut, PB sur le transmetteur de position pédale d'accélérateur G79 ou sur le contacteur de pédale d'embrayage F36 ? seul un diagnostic pourra t'aiguiller si un code de panne a été enregistré. @+
Consommation d'huile et fumée bleue
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de Mokodi dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Avant de remplacer à l'aveuglette un organe important, il faut s'assurer au préalable de l'état général du moteur quand même. A plus de 1000 euros un turbo, il faut être sûr de son coup même si le turbo peut effectivement être à l'origine de ces fumées bleues. @+ -
thermostat d'eau sur A4 TDI 90 de 1997
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de sergio52 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Procédure de dépose du thermostat selon RTA : Dépose de la pompe à eau puis du thermostat : - débrancher la batterie, - vidanger le liquide de refroidissement, - détendre la courroie de pompe à eau et la déposer (la courroie est commune à celle de la pompe d'assistance de direction) - Dévisser la poulie de pompe à eau, - dévisser la pompe à eau complète avec moyeu, axe et turbine et la décoller du plan de joint en frappant avec un maillet en plastique, - Dévisser le raccord (boîtier de thermostat) et déposer le thermostat avec le joint torique. NOTA : le couvercle de pompe forme un ensemble avec le palier qui ne peut être démonté, mais seulement remplacé. @+ -
Salut, Regarde ce sujet qui correspond exactement aux symptômes que tu as relevés et avec une solution potentielle : http://www.forum-auto.com/marques/seat/sujet4021.htm @+
Quel est l'intérêt de supprimer la vanne EGR ?
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de seng_chanh dans Mécanique
Salut, Four rings va être désolé...Là, tu le fais exprès : c'est le premier sujet épinglé de cette section :unsure: http://forums.audipassion.com/topic/104677-tutorielnettoyage-et-suppression-de-la-vanne-egr-sur-un-moteur-afn-tdi-110-audi-a4-b5/ @+ -
tension sur voltmetre
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de charlesavantv6 dans Electricité / Electronique
Salut Charles avant V6, Excuse-moi, si j'utilise ton post pour poser 2 questions : J'ai mon V6 depuis peu donc je manque de repères moi aussi sur certains points relatifs à son utilisation. Bien que je viens de faire une grosse révision depuis son acquisition (échange des 2 joints de culasse et de cache culbus, distri, pompe à eau, calorstat, révision du reniflard, freinage AV+AR, certains bras de suspension...)mais je manque d'infos dans la distinction des bruits que l'on peut considérer comme normaux par rapport à ceux qui ne le sont pas. En tout cas, je trouve mon A4 TDI 110 beaucoup plus silencieuse. Ma question est donc la suivante : est-ce que tu entends bien siffler le turbo lorsque le véhicule est en charge vers 2000 tr/mn parce que dans mon cas, c'est très audible (dans le doute, j'ai remplacé le turbo par un autre d'occas mais c'est pareil)? J'ai aussi l'impression parfois que le régime moteur est à 4500 - 5000tr/mn alors qu'il est réellement à 1500 tr/mn : cela t'arrive-t-il aussi ? J'interprète ce phénomène comme un effet de résonance. Sachant que les supports moteur sont du type hydraulique et pilotés, j'espère donc que ce ne sont pas eux les fautifs en amortissant mal les vibrations. Je pense aussi que les pneus peuvent influer sur les bruits ressentis. Merci pour tes impressions. @+ -
Retour de pédale de frein à basse vitesse
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de brianlehmann dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Fred60, C'est bien de ça dont je parlais. En fait la pièce plastique n'a que 4 crans (ma mémoire me joue des tours !!!) Merci pour l'explication en image en tout cas. @+ -
Salut, Fumée bleue = consommation d'huile par le moteur. Assure toi dans un premier temps que le reniflard n'est pas colmaté. Symptôme : pschitt lors de l'ouverture du bouchon de remplissage d'huile lorsque le moteur tourne. Si pas de pschitt, fais effectuer un test de compression : les valeurs normales doivent être comprises entre 27 et 33 bars (24 bars mini avec une différence maxi de 5 bars entre 2 cylindres). En mettant de l'huile par l'orifice de vissage d'une bougie de préchauffage, on peut déterminer s'il s'agit d'un manque de compression dù à la segmentation ou à une soupape. Dans le cas d'une segmentation usée, le fait de mettre de l'huile dans le cylindre permet à la valeur de compression de remonter un instant. S'il s'agit d'un défaut d'étanchéité imputable à une soupape, la pression ne remonte pas même après avoir mis l'huile dans la chambre de combustion. Il peut aussi s'agir des joints de queues de soupapes mais ça ne fume pas dans tous les cas du fait de la réaspiration des vapeurs d'huile du couvre culasse dans le circuit de suralimentation. @+ -
Salut, Je vais te donner une réponse tout à fait basique : Si le système est trop riche, c'est soit qu'il y a trop de carburant soit pas assez d'air (mélange stoëchiométrique 1/15 non respecté). Apparement, la pression du turbo est trop faible, ce qui confirmerait que la cause du mélange trop riche est un manque d'alimentation en air. Question bête : est-ce que le filtre à air est propre et est-ce que le circuit de suralimentation est bien étanche en aval du turbo (pipe d'admission y compris)? Bonne étanchéité de la waste gate du turbo. Si celle-ci reste en permanence ouverte, la turbine ne monte pas assez haut en vitesse ce qui influe obligatoirement sur le flux d'air frais compressé. @+
probleme electrique eclairage et autre a4 b5 akn
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de adrien51 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Tu as au moins 2 problèmes distincts : - un problème sur le capteur de levée de pointeau G80 qui est intégré à l'injecteur N°2 de la culasse de droite. Le câble électrique du G80 passe entre le couvre culasse et la culasse droite et va vers un connecteur implanté à côté du filtre à gasoil. En général, le G80 a une impédance de 80 à 120 ohms (à mesurer depuis le connecteur à côté du filtre). Le rôle du G80 est d'informer le calculateur moteur du moment précis où se produit le début d'injection dans le cylindre N°2. Cela permet en conséquence au calculateur moteur d'avancer ou retarder ce début d'injection en fonction du régime, de la charge moteur d'après une cartographie en mémoire; le tout permettant d'optimiser le fonctionnement. Si le G80 est défaillant, une valeur de remplacement est générée par le calculateur lui-même, ce qui occasionne du coup une baisse de performances et l'enregistrement du code 00542. - Il semblerait aussi que tu as un problème sur le contacteur de porte conducteur qui te cause tous les soucis d'éclairage intérieur. Le contacteur se situe je pense dans le mécanisme de verrouillage de la porte car il n'y a pas de contacteur sur le montant central comme cela se fait généralement. Peut-être essayer de manipuler la serrure et pulvériser du produit pour nettoyage de contacts électriques en observant la réaction de l'éclairage. Il faut procéder au dégarnissage de la porte pour accéder de manière correcte au mécanisme. @+ -
Salut, La régulation semble bien se faire sur ta titine puisque les valeurs correctes "standard" se situent généralement entre 13,7 et 14,2 V. Ces valeurs ne doivent pas bouger à vide ni en charge en mettant en marche les phares et le dégivrage de la lunette AR. Si tu as ces valeurs mesurées aux bornes de la batterie avec un multimètre dans ces conditions de charge, tout est OK. Perso, lors des démarrages sur l'indication du voltmètre de bord, j'ai même la tension qui passe sous les 10V lors des démarrages. En fonctionnement moteur tournant, l'indicateur est sur 14V environ sans tenir compte des erreurs de parallaxe. @+ -
Salut, Je ne comprend pas bien ton histoire de coupelles. Sur l'amortisseur en lui même, il n'y a pas de position angulaire à respecter comme l'a dit Fred60. A moins que celui qui t'a monté l'amorto ait vraiment forcé en faisant faire 1/2 tour à la partie inférieure (alors là, y'aurait un gros bourrin); ce qui expliquerait pourquoi ça touche puisque l'amortisseur serait dans ce cas complètement de travers. En revanche, il y a aussi une position de 45° à respecter pour les butées caoutchouc afin de déterminer l'emplacement du début de spire du ressort et pour le verrouillage (1/8ème de tour) de l'amorto dans le haut du puits de suspension. Ce verrouillage se fait par une pièce plastique à 8 crans. Il faut déposer le dossier de banquette arière et retirer la mousse d'insonorisation pour accéder au verrouillage et aux 2 fixations supérieures de l'amorto (2 vis de Ø 8 / clé de 13). @+ -
problème température moteur
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de kalimmm dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut, Je crois que tu as évité de claquer un joint de culasse. Je ne t'aurai pas proposé de remplacer à nouveau le calorstat puisque cela venait déjà d'être fait. J'allais te proposer de vérifier plutôt l'enclenchement du ventilateur. Ma contribution ne servira donc à rien puisque tu es déjà dépanné; et c'est tant mieux ! @+ -
Salut, Le 3L ressemble bien au 2,5L V6. Je dirai donc que la petite courroie est celle qui entraîne la pompe d'injection à partir de la poulie d'arbre à cames gauche. Toujours sur le 2,5L, cette courroie fait partie du kit de distribution et est normalement à remplacer tous les 120.000Km. Elle est tendue par un galet qui lui aussi est fourni dans le kit de distribution. Voir ici le principe à partir de la pièce vendue chez "aucarreau": http://www.oscaro.com/courroie-de-distribution-gates-5614xs-709700-306-p Légende : Camsht (camshaft)= arbre à cames- INJP (injection pump). Après, la périodicité est peut être différente sur le 3L. @+
Salut, Tu avais le choix entre plusieurs solutions économiques voire très économiques si tu sais te débrouiller en électronique. Les réponses se trouvaient ici : http://forums.audipassion.com/topic/105937-depanner-une-pompe-vp44-sur-v625tdi/ @+
Salut, Le système EGR, c'est le cancer des moteurs. C'est pour cela que les gens la retirent. L'EGR (Exhaust Gaz Recirculation) est une modification à 2 balles pour répondre aux normes anti pollution concernant l'émission des NOX. Le principe est basé sur la réinjection des gaz d'échappement qui a pour but d'abaisser la teneur en oxygène de l'air et ainsi de diminuer la température des gaz d'échappement. L'effet bénéfique est qu'une température plus basse génère moins de NOX. L'effet dévastateur, c'est que les gaz d'échappement réintroduits encrasse toute la pipe d'admission et toutes les parties situées en aval (soupapes d'admission, chambres de combustion...). En fait, plus le système est encrassé, plus le moteur fume et perd du rendement. Le pire, c'est que ce système augmente les particules en sortie du fait de l'abaissement du taux d'oxygène qui crée une mauvaise combustion. Pour rappel, c'est justement ces particules qui sont contrôlées au CT (opacité). Le fait de désactiver ce système fait donc moins fumer l'auto et permet de passer le CT haut la main (du moins tant que les NOX ne seront pas mesurés). @+ -
Salut, J'ai déjà eu différentes pannes d'ABS et je peux t'indiquer les différents symptômes en fonction des causes suivantes : - Un défaut de continuité sur un capteur ABS ne fait pas déclencher l'ABS mais allume le voyant au TDB. - Une cible dessertie sur un des disques de frein arrière ou un mauvais réglage de la garde du capteur fait déclencher l'ABS à basse vitesse mais n'allume aucun voyant. Il faut analyser le code de panne donné par VAG.COM pour localiser le composant en cause. De plus et avant de lâcher 100 euros dans cette pièce, il se peut qu'une panne de capteur ABS soit due à une coupure de son cablage. Sachant que la résistance d'un capteur est d'environ 1200 ohms, essayer de voir à l'ohm-mètre où se situe la coupure en manipulant le câble sur toute sa longueur et détecter toute variation du multimètre qui révèlera l'endroit exact où se trouve la coupure. J'ai déjà réparé un capteur ABS de cette façon sur mon A4. Au fait, s'il s'agit d'un capteur AR, le connecteur de capteur se situe sous l'assise de banquette arrière (connecteur noir à 2 broches du même côté que le capteur en défaut). Avant de décheminer le cablage du capteur, y attacher un guide fil (cable de récupération) qui permettra de guider le nouveau capteur. @+ -
Salut, Merci beaucoup pour l'info. Je pense toutefois que c'est la RTA de la B6. C'est celle de la B5 que je recherche. Le moteur V6 n'ayant pas beaucoup évolué entre les 2, je vais certainement essayer de me la procurer. @+
Salut, Tu dis que tu as trouvé une revue pour le V6 2.5 TDI : peux-tu me dire quelle revue et quel N° STP ? RTA, expert, Haynes ? parce que moi, je n'ai encore rien trouvé à part une fiche technique N°625. Le cas échéant, si tu peux me donner le N° ISBN de la revue qui se trouve dans les premières ou dernières pages, ce serait top. @+
conseil pour rabaisser mon a4 b5
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de le reveur dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, En ce qui me concerne, j'ai rabaissé en -40 avec la marque FK. Je te les déconseille car la tenue de route n'est pas super top. Avec du bilstein, tu ne devrais pas avoir de souci de ce côté là. Attention, en -40, ça racle beaucoup plus facilement : Les dos d'ânes à vitesse très réduite donc. Si tu choisis en -30, le compromis devrait être très bien entre le look et les désagréments que je viens de citer. @+ -
Où se trouve la prise d'antenne radio sur Audi A4 B5 ?
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de seng_chanh dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Ta voiture doit bien avoir le pré-équipement radio d'origine je pense. Si les connecteurs marron et noir sont présents, c'est qu'il y a un coax d'antenne quelque part. Ce dernier doit se situer au niveau de l'emplacement de l'autoradio. Il va peut être falloir que tu y ailles à taton car le coax est peut être passé plus bas vers le bloc de commande chauffage (ou clim)ou encore plus bas. @+ -
demontage complet du carter d'huile A4 2.5l V6
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de nicolana50 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Regarde à tout hasard si le reniflard ne commence pas à se colmater et si de l'huile ne s'est pas répendue partout sur le moteur et notamment au pied du support de filtre à huile (c'est avarie très courante sur ce moteur). Pour en avoir le coeur net, procède comme ceci : moteur tournant, ouvre le bouchon de remplissage d'huile. Si tu entends un pschitt à l'ouverture de ce bouchon, c'est que le reniflard est bouché et que le recyclage des vapeurs d'huile ne se fait plus d'où une montée en pression du carter moteur pouvant aboutir à des fuites d'huile comme dans ton cas. Concernant le démontage du carter d'huile, je ne pense pas qu'il faille déposer la face avant. Par contre, le soucis est pour accéder à la ligne de vis arrière qui tiennent le carter. Il y a une tuyauterie rigide de la climatisation qui passe pil poil devant et c'est là que ça va bloquer... @+ -
Defaut pression tubulure injection AUDI A3
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de sebinio83 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, C'est justement l'électrovanne N75 de régulation pression turbo que tu as prise en photo qui fait ce cliquetis. Les solutions pour localiser le cliquetis sont soit de poser le doigt sur l'électrovanne afin de ressentir la pulsation ou de poser la lame d'un tournevis sur l'EV et appliquer le manche du tournevis à son oreille : cela agit comme un stétoscope. @+ -
Salut, Regarde ici pour les différents kits et la référence des pièces chez SKF : http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-audi-a6-serie-2-307-12512-824-gt Récemment, j'ai pris le kit SNR KDF 457 pour mon A4 moteur AFB: il comprend les 2 courroies, le tendeur hydraulique, les galets tendeur et enrouleur. Comme la voiture avait plus de 200000 km, j'ai aussi remplacé la pompe à eau (50 euros) et le calorstat (17 euros) car ils sont derrière la distri (alors, tant quà faire ...). Pour caler la distri, il faut aussi commander chez AUDI un bouchon à remplacer en bout d'arbre à cames de culasse droite (ce bouchon est en effet détruit lors du démontage pour placer la pige de calage d'arbre à cames). Ensuite, j'espère que ton mécano possède toutes les piges (1 pige vilebrequin et 2 piges AAC). Pour la pompe d'injection : un mandrin Ø 6 mm convient (forêt par ex) @+
Salut, UN voyant de préchauffage qui clignote est synonyme d'un problème électrique ou mécanique dans le système d'injection. Ce n'est en tout cas pas un problème lié au préchauffage car la signalisation du voyant est alors fixe. Il faut faire un diagnostic électronique pour obtenir un code de panne incriminant l'organe ou le circuit en cause : tu n'as pas d'autre solution. @+
