bk56190
    17
  1. Parfait si ta seci de sonde ne sert plus, ça éviterait de repercer. Oui en version pro tu peux logguer. Moins performant que vcds cependant car très long a choisir ces canaux et max 8 valeurs contre 12 pour vcds.
  2. Salut, Je pense a de l'huile qui suinte aussi. C'est dangereux si c'est ça va falloir traiter vite.
  3. salut, je désactivais sur l'ECU je n'avais aps de défaut. demande à Cédric je pense qu'il fait.
  4. oui j'ai la sonde large bande juste avant le cata et la sonde d'origine bande étroite au tout début du downpipe.
  5. Salut Cédric, j'ai monté un mano AFR parce que ma TT est en gestion lambda bande étroite essentiellement, et pas évident de connaitre la richesse précisément. Pour ton cas, tu ne peux pas te repiquer sur la sonde existante, tu peux la mettre en lieu et place de la lambda après cata si la surveillance du catalyseur est désactivé. Si j'étais dans ton cas, j'utiliserais obdeleven pour afficher la lambda quand je le souhaite sur mon téléphone. Pour la valeur, ça dépend du choix du mappeur, en conversion AFR autours de 12 en pleine charge.
  6. Ahah, j'ai viré le "starter" sur la mienne, trop bruyant en centre ville je trouve.
  7. Salut, Ca doit etre sympa, t'as bien fait de garder un clapet je pense, peu de marque de silencieux en propose d'ailleurs.
  8. Salut, bien joué et surtout merci pour ton partage. Je connaissais rapidement la technique mais je ne savais pas comment concrètement la mettre en oeuvre. C'est maintenant très clair !
  9. bk56190
    Souci de batterie
    Ahaha tu sais ce qu'il te reste a faire maintenant. Pas compris le coup de l'alternateur qui tourne moteur éteint. Il est entrainé par le moteur par courroie
  10. bk56190
    Souci de batterie
    pas de codage sur 8L, sur certaine 8P oui. pour la mesure d'intensité, pense à ouvrir le circuit pour te mettre en série, et attend 30min plutôt que 5min. Certains calculateurs sont longs à être en veille; De tête 20mA c'est bien, 50mA si tu as alarme, tracker and Co.
  11. bk56190
    Souci de batterie
    il peut aussi avoir ce problème, mais déjà l'alternateur a une claque
  12. bk56190
    Souci de batterie
    Salut, au ralenti ton alternateur devrait débiter plus de 14V (14,7V environ). Comme Jos, je pense au régulateur de tension HS. Ca coute moins de 40€, mais chiant d'accès au cul de l'alternateur.
  13. Salut, Bien joué, c'est sympa le système vband. Ça me donne des envies 🙃
  14. Oulala
  15. J'ai un petit écran avec 0 info aussi. Rien sur la clim concernant la conso. Après 10ans je ne calcule plus la conso non plus, toutes les semaines je suis chez Total
  16. Salut, je n'ai pas trouvé non plus pour ton cas en directionnel.
  17. bk56190
    Roue de secours
    Salut, Je n'ai pas de galette , sur etka une référence existe en 18 pour rs3. Si le flanc est haut pas gênant qu'elle soit en 18.
  18. D'acc, bon bricolage et bon courage alors
  19. Non sur electrovanne d'origine tu auras défaut + danger de ne pas ouvrir le clapet alors que l'ecu le veut. Mon montage date de 3 ans, j'ai du mal a me remettre dans le fonctionnement du truc mais avec le schéma et le texte je ne peux être plus clair : Le cahier des charges est respecté : - pas cher mais un peu plus que 20€ - pas de coupure du faisceau - pas de défaut sur l'ECU - démarrage clapet fermé - ne bloque pas l'ouverture du clapet si l'ECU veut l'ouvrir (pas de possibilité de fermer en permanence) - ne gène pas le fonctionnement commandé par l'ECU Essayez, testez, corrigez, vous y arriverez.
  20. Mon montage n'empêchais pas l'ouverture du clapet par l'ecu, mais poivait le bloquer ouvert quand je le voulait. J'ai pris un truc basique de ce style : https://h5.fr.aliexpress.com/item/32956103016.html?spm=a2g0n.seo-amp-search.searchResult.32956103016
  21. Tu va sortir la boîte avec ? Ça doit être monstrueusement lourd le tout !
  22. Oui pas de défaut. Non j'ai repris le +12v sur la première électrovanne et la masse dans le coffre.
  23. J'ai acheté le module a relais sans fils (ça vaut 3€). De mémoire Daniel coupait l'alimentation électrique de l'électrovanne, moi je coupaos l'alimentation électrique d'une electrovanne supplémentaire. 0 soucis.
  24. Salut, Je ne sais pas si tjrs d'actualité, de quel boitier tu parles ? Si du module relais sans fil, il est livré avec un coffret en plastique noir.
  25. Quels sont tes défaut ? Si soucis d'allumage sur les cylindres d'un même côté, ça fuit de ce côté.
