14
Tout ce qui a été posté par Dinozzo
A8 phase 1 - Système BOSE or not BOSE?
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de OldA8 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Je croyais que le caisson faisait partie du pack BOSE. :nixweiss: Normalement grille HP badgé BOSE si option BOSE, sur mon S4 avec le BOSE c'était aussi des Nokia les HP ;) -
Audi UR-Allroad et ses nouvelles options!
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Moi je trouve ça tip top et comme le dis Vincent surtout sur du gris :bien: -
Bruit claquement 2.7t
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de nsk986 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je suis pas admin seulement modo et ça ne rentre pas en compte, je n'empêche personne de s'exprimé tant la limite du correct, tu as parfaitement le droit de ne pas être du même avis, et c'est là que ça devient intéressant mais démontre moi où je fais mal et je me loupe, étaille ta théorie si il y a une autre méthode de tension je suis preneur ;) -
Aîe pas bon, Peut tu me faire une capture d'image avec le VAGCOM sur le canal 93, le 94 et le 96 en même temps -
plus de puissance sur mon audi s4 b5
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de sad38 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour les CHRA: 034 motorsport, ECSTuning, Lobamotorsport, KSFmotorsport -
nouvelle audi a5 3.0 en deux sevres
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de vivera.351 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
C'est pas à la décélération mais à l’accélération que le turbo charge et passé une certaine valeur de pression que le calculo ordonne l'ouverture de cette wastegate à un certain pourcentage suivant le besoin -
Normalement tu cale ton moteur en PMH et donc sur repère vilo, tu dois avoir tes axe de rondelle aligné pour y posé ta barre si pas le cas y a un soucis Tiens j'ai ça aussi ça reprend plutôt bien la procédure officiel :bien: http://forums.audipa...attach_id=55292 -
Quand tu est comme ça (photo) et si tu ne l'est pas fait tourner via une douille sur le vilo pour aligner tes rondelles Tu mets en place cette barre Tu remarquera qu'il a deux picot de chaque côté du trou ils sont censés être emboité sur la rondelle de poulie d'AAC Tu peut ainsi desserré les poulies sans difficulté et avec sécurité. Le reste est plutôt bien expliqué dans la vidéo -
En sortant la poulie d'AAC avec l'arrache poulie tu peut voir que le bout de l'AAC est conique et à une partie plate sur laquelle vient ce placer la rondelle de calage, une fois libre il remets la poulie qui comme tu peut le voir et libre même lorsqu'il remets la rondelle de calage, la poulie étant libre cela va permettre que lorsque tu relâches la goupille du tendeur hydraulique d'exercé une force identique aux DEUX poulies, c'est dommage il ne film pas l'ensemble du moteur mais les poulies vont toutes deux tournés mais légèrement ça doit représenté peut-être une demi dent voir une mais avec cette méthode seules les poulies ont subi l'effet de la tension, l'AAC en lui-même n'a pas bouger puisque maintenu par la barre. -
Justement pour épargner une mauvaise tension sur la courroie de distribution il faudra la barre et l'arrache poulie AAC, je le signale parce que comme la plupart des forumistes vont prendre ta description pour argent comptant ils vont l'appliqués et c'est là ou les erreurs arrivent. Et en appliquant ta procédure je te garanti que non ce n'est pas bon et que ton déphasage côté droit aura changé de valeur si tu prend soin de faire un avant après -
Et donc tes correction possible de déphasage tu les fait comment ? La barre AAC et l'extracteur de poulie sont fait pour ça ;) Ta procédure est valable sur un tendeur manuel classique mais pas sur un tendeur hydraulique, tu remarquera ou tu l'a peut-être déjà remarqué qu'avec cette méthode un seul côté de la courroie de distribution (celui du tendeur hydraulique) est vraiment tendu l'autre non et c'est après quelques tours à la main que la courroie ce mais en place sauf que comme ça tu as des chances malgré des déphaseurs en forme de te retrouver à la limite de valeur de déphasage surtout si déjà à la base tu avait des valeurs haute style +3/-4 une fois la distri faites te retrouvé avec du +5/-6... Et ce n'est pas avec un tour que tu retombe sur les repères c'est impossible le nombre de dents au vilo n'est pas le même qu'aux poulies AAC -
Ah oui tarif plus que correct !! Les concessions en profite pour ce faire leur beurre, un ami qui à monté sa boite dans le détailling c'est pareil il fait la prépa esthétique int/ext des autos pour un prix correct et derrière les concessions montent le tarif des factures au max au client -
Remplacement courroie de distribution - A8 D2 2.5 TDI AFB
Il t'on fait payer un devis pour lequel tu as fait faire les travaux ? -
Très propre et résultat tip-top :bien: Si je comprend bien c'est Audiman qui te l'a fait, c'est son boulot ? Il fait tout type d'auto ? -
C'est surtout que par chez nous je pense qu'on sur-estime énormément...
Si le piston rentre ou ne sort pas c'est qu'il est hs -
presentation RS4 AVANT 2007
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de CHRISTO-RS4 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Ça fait plaisir de voir quelques S et RS dans le Sud-Ouest :bien: -
:bienvenue: N'hésite pas à nous mettre des photos on en est friand :coucou: -
Tu n'a pas trente mille position de fixation, plus la levé de piston sera haute et moins il portera à plat, c'est tout à fait normal. -
Juste une question pourquoi ne pas partir sur des frein de RS4 B5 origine ou GMBH ? En occase y en plein à vendre Ce freinage va très bien d'origine pour une utilisation courante. -
Plus le piston sort et plus il tend la courroie, il sert aussi à compenser l'usure de la courroie qui avec le temps s'étire un peu (c'est très léger mais le tendeur fait son boulot) -
Sur la photo le tendeur n'est pas en bout de course il n'est même pas sortit. -
question aux pro du RNS E
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sujet déjà ouvert je ferme. Merci de ne pas créer de sujets multiples pour la même question. -
Audi A6 exclusive line 20 pouces
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de romlusitano94 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Jolie berline !! Belle acquisition Romain, reste plus qu'a la descendre pour voir ce que donne ces jantes :bien: Faut faire gaffe avec les autorisé par le constructeur et les monte autorisé au CT c'est deux chose différente, le jour ou y a accident avec du corporel c'est la monte Audi et ses homologation qui fera fois et non celle du CT. le tableau TNPF c'est bidon c'est de l’équivalence et non de l'homologation c'est informatif ça n'a aucune valeur technique -
Elle est arrivée
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de funky dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
J'ai aperçu ton auto aujourd'hui, c'est vraiment une réussite cette S3 8V
