RaphS3_64
4
Tout ce qui a été posté par RaphS3_64
[1.9 TDI] - Code défaut P0299
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Max59250 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Code VAG décimal: 16683 Code VAG hexadécimal Code OBD hexadécimal: P0299 Code OBD décimal Ce code d'erreur est «OBD générique» (même description et signification pour chaque constructeur automobile). Les phénomènes / causes / solutions ci-dessous sont spécifiques aux voitures VAG; pour les autres marques de voiture, celles-ci peuvent différer en détail. NL Limite de commande de contrôle de la pression de charge sous -dépassée (basse pression) du Ladedruck Regelung Regelgrenze unterschritten et Plage de contrôle de régulation de pression de suralimentation non atteinte (sous-suralimentation) Informations supplémentaires avec les codes d'erreur. Attention : les informations ci - dessous ne proviennent pas de la société VAG, mais de nombreuses autres sources. Il n'est donc pas possible de garantir l'intégralité et l'absence d'erreur. Continuez à penser de manière critique. Symptômes possibles: Bégaiement et / ou fonctionnement irrégulier, tirage médiocre et / ou irrégulier, retenue lors de l'accélération, etc. (attention: de tels phénomènes peuvent également se produire avec un LMM défectueux ) L'échappement fume en noir Le voyant d' erreur est allumé Course d'urgence Causes possibles: Tuyaux remplacés / arrêtés / bloqués / fuyant Prise d'air du filtre à air obstruée Tamis à feuilles obstrué Filtre à air sale / humide La vanne du collecteur d'admission est ouverte en permanence Échappement obstrué Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75) défectueuse Turbo sale ou cassé. Surtout lorsque le mécanisme de réglage des lames variables ne fonctionne pas correctement, vous obtiendrez cette erreur si les lames variables se coincent dans une position où la pression turbo est faible. Capteur MAP (G71) défectueux étrange, mais cela ne doit pas donner un message d'erreur d'un défaut (G71) Si présent: le boîtier d' alimentation donne le mauvais signal pour influencer la pression du turbo Solutions possibles: Complétez cette liste (et dans l'ordre) Informations supplémentaires: Electrovanne pour la limitation de la pression de suralimentation (N75) Capteur de pression d'air dans le collecteur d'admission / capteur MAP (G71) Si trouvé dans un TFSI de 2,0 l : Vérifiez (la jauge bloque) la soupape de commande de pression turbo (N249) pour une membrane fissurée. Une nouvelle vanne (améliorée) est disponible, voir RoW TPI 2016331 pour plus de détails Si trouvé dans VW Golf / Jetta (1K): 2.0lt CR-TDI (CBEA / CJAA), vérifiez la partie mécanique du module de commande de soupape d'échappement À propos du turbo à pales variables: un turbo est alimenté par des gaz d'échappement et un composant majeur des gaz d'échappement d'un diesel est la suie. Et la suie pollue le turbo. Si votre TDI est (ou sera ...) monté comme une `` vieille femme '', alors ces lames variables ont peu ou rien à faire et la suie les bloquera. Ils ne répondent alors plus (correctement) à la position et à la vitesse de la pédale d'accélérateur, et donnent donc une mauvaise pression de turbo, ce qui se traduit par un fonctionnement d'urgence dans lequel un code d'erreur est émis (pression de turbo trop faible ou trop élevée). Dodge: il est frappant de constater à quelle fréquence le concessionnaire donne le diagnostic facile "remplacement turbo". Cela résout le problème ci-dessus, mais la solution peut être beaucoup moins chère Source : https://gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-g.html -
Présentation Titi RS5 Fredodu73.
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Fredodu73 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
J'adore cette petite 500 avec TO pour passer la tête dehors en balade -
Go chez Porsche alors ; ils font du 4 roues qui dépasse les 300km/h ...
Chez moi c'est assise sphérique et je pense que pour les autres modèles aussi mais je n'en suis pas sûr ; du coup comme dit @Frix j'en remets une pincée pour 3 - 4 dérives de plus ...
Extension palette volant
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de magikinico dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tuto remplacement disques plaquettes AV 3.0 TDI
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de YANN9500 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut Sur l’étiquette de ton carnet d'entretien https://www.vag-perf.fr/faq/numeros-pr-vehicules-groupe-vag/ -
RSQ3 Sportback Nardo Grey
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Dalugass dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Les RS3 de 2016 sont Crit 1 alors avec l'OPF heureusement que cela reste 1 -
Salut j'espère que cela t'aidera Source : https://gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-g.html Code VAG décimal: 18885 Code VAG hexadécimal Code OBD hexadécimal: P2453 Code OBD décimal Ce code d'erreur est «OBD générique» (même description et signification pour chaque constructeur automobile). Les phénomènes / causes / solutions ci-dessous sont spécifiques aux voitures VAG; pour les autres marques de voiture, celles-ci peuvent différer en détail. NL Filtre à particules diesel, signal improbable du capteur de pression différentielle `` A '' du Filtre à particules diesel Differenzdruckgeber 'A' Unplausibeles Signal et Filtre à particules diesel, signal invraisemblable du capteur de pression différentielle Informations supplémentaires avec les codes d'erreur. Attention : les informations ci - dessous ne proviennent pas de la société VAG, mais de nombreuses autres sources. Il n'est donc pas possible de garantir l'intégralité et l'absence d'erreur. Continuez à penser de manière critique. Symptômes possibles: MIL = voyant de dysfonctionnement allumé Course d'urgence Régénération impossible / limitée Causes possibles: Fusible (s) établissant un mauvais contact ou défectueux La prise à 14 broches de la batterie a parfois une résistance de transition Câblage et / ou connexions de / vers le capteur de pression différentielle 1 (G450) défectueux Raccordement du tuyau de / vers le capteur de pression différentielle 1 (G450) restreint / bloqué Capteur de pression différentielle 1 (G450) défectueux Solutions possibles: Vérifier / remplacer le (s) fusible (s) retirer le (s) fusible (s) nettoyer les extrémités du (des) fusible (s) (poncer très légèrement avec du papier de verre fin, puis appliquer très peu de spray contact) Mesurez le (s) fusible (s) avec un multimètre (le (s) fusible (s) a parfois l'air bien, mais les apparences peuvent être trompeuses) remonter / remplacer le (s) fusible (s) parfois rien n'est visible à l'extérieur de la boîte à fusibles, mais la boîte à fusibles intérieure est défectueuse La partie où vous enfoncez les fusibles est-elle oxydée ou fondue? Vérifiez / nettoyez la fiche à 14 broches de la batterie Vérifier / réparer le câblage et / ou les connexions du / vers le capteur de pression différentielle 1 (G450) Vérifiez / réparez le raccordement du tuyau de / vers le capteur de pression différentielle 1 (G450) Vérifier (blocs de valeurs de mesure - numéro de pièce et de version) / remplacer le capteur de pression différentielle 1 (G450) Vérifiez le niveau de remplissage du filtre à particules diesel (DPF): [01-Engine], [Measurement blocks-08], [Group 075], third block Vérifier la valeur de décalage du capteur de pression différentielle 1 (G450) Informations supplémentaires: Filtre à particules diesel = DPF La régénération échouera si cette erreur est présente N'ignorez pas cette erreur ou vous obtiendrez des dommages irréparables au DPF Le capteur de pression différentielle (G450) casse souvent, en particulier avec les codes moteur BGW, BSS, BWW Skoda (3U) et VW Passat (3B). Le résultat est des cycles de régénération incomplets Si (G450) doit être remplacé, procurez-vous un capteur VAG d'origine et aucune imitation (trop souvent des problèmes avec) Apprentissage du nouveau capteur de pression différentielle (G450) Cette page a été mise à jour le 21 février 2015
Le tableau ci dessus provient de Elsawin donc on ne peut pas faire plus Audi que çà.
RS3 8V FL NOIR MYTHIC de MIMIL RS3
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Mimil rs3 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
AP6 aluminium mat -
C'est la dernière fois pour cette taxe alors haut les cœurs les gars !!
Probleme electrique Audi a3
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de chabin972 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
@chabin972 J'utilise Chrome comme navigateur, il traduit automatiquement, pour ce site qui est bien plus complet que le wiki de Ross tech. -
LOA payée par la société et sans apport çà peut être pas mal faut voir le solde à la fin du contrat (% de la valeur d'achat) ; l'apport ne sert qu'à faire baisser la mensualité donc c'est de l'argent perdu purement et simplement pour toutes les LOA. Si tu comptes revendre le véhicule quelques mois plus tard ce ne sera peut - pas si intéressant que çà ; en sachant que dans tous les cas il faudra commencer par racheter la carte grise à ton nom ; par contre si tu décides de garder le véhicule plusieurs années après la LOA effectivement il ne t'auras pas couté beaucoup en parlant seulement de chiffre ; mais en faisant le calcul de la décote dans 3 ou 4 ans pas sûr que ce soit une bonne affaire au final. Après c'est ton argent tu le dépenses bien comme tu le souhaites ; c'est juste pour attirer ton attention pour la suite. Des LOA j'en fais sur toutes les voitures de mon épouse et quelque soit les calculs à la fin çà ne vaut jamais le coup de garder le véhicule suite à une LOA ; surtout depuis janvier 2019 où il faut obligatoirement racheter la CG avant toutes choses ; fini les "petites magouilles" de : je revend moi même le véhicule et je me fais un petit billet en passant ; maintenant il faut déjà solder la LOA avant de penser à la vente. Je n'ai pas vérifié l'info avant qu'on me saute dessus ; 2 vendeurs m'ont dit la même chose donc je les crois sur parole car dans mon cas je rends les voitures à chaque contrat (pas envie de me faire chier avec des acheteurs à 2 balles qui chouinent pour 200 euros, des propositions ridicules et j'en passe ...)
L'ESP est beaucoup plus sensible sur les 8V par rapport aux 8P ; il faut passer en ESP Sport pour ne plus avoir de voyant qui s'allume à la moindre imperfection.
https://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16346.html il y a quelques explications mais c'est pas simple on dirait ... -
Une petite nouvelle : Audi TT RS Plus
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de AdriTTRS+ dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Salut. J'utilisais celui-ci sur mes sièges Alcantara : https://swissvax.fr/shops/Swissvax_MED/products/Alcanta_Textile_Cleaner-940-154.html Très efficace . -
Salut regarde par ici si tu trouves plus d’infos sur tes codes erreur : https://gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-g.html -
GoodWood and The Black Beast!
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bon anniv Luc ; ma fille , mon beau pére et toi le 27/10 pffffff sacrée journée -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Je me pose la même question mais après tout pourquoi pas. Débranches le boitier ; effaces les défauts et attends de voir ce qui se passe ensuite ... -
Chargeur de batterie costaud et 'intelligent'
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Classik dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour, pour ma part j'utilise le CTEK MXS 5.0 une valeur sûre ; il y a d'autres modèles dans la marque ainsi que toute une panoplie d'accessoire en fonction des besoins de chacun. Beaucoup de membre utilise ce modèle d'ailleurs. -
A ma décharge ; çà fait plus de 10 ans que j'en ai pas acheté c'est surement mieux depuis
Pour ma part j'ai banni ce genre de produits ; c'est bon pour les show room. Entre pourrir la voiture, la tenue dans le temps ridicule et les pneus qui tournent au marron dégueulasse pour moi c'est stop .
Salut Code VAG décimal: 16825 Code VAG hexadécimal Code OBD hexadécimal: P0441 Code OBD décimal Ce code d'erreur est «OBD générique» (même description et signification pour chaque constructeur automobile). Les phénomènes / causes / solutions ci-dessous sont spécifiques aux voitures VAG; pour les autres marques de voiture, celles-ci peuvent différer en détail. NL Le débit du système de ventilation du réservoir est incorrect du Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft et Système de contrôle des émissions par évaporation (EVAP) Débit incorrect Informations supplémentaires avec les codes d'erreur. Remarque : les informations ci - dessous ne proviennent pas de la préoccupation VAG, mais de nombreuses autres sources. Il n'est donc pas possible de garantir l'intégralité et l'absence d'erreur. Continuez à penser de manière critique. Symptômes possibles: Le voyant d' erreur est allumé Probablement pas de problèmes de conduite Causes possibles: Circuit d'alimentation entre ECU et EVAP pas OK La vanne de régulation de purge de cartouche d'émission par évaporation (EVAP) (N80) est bloquée ou défectueuse L'électrovanne de purge du réservoir à émission par évaporation (EVAP) (N115) est bloquée ou défectueuse Joint de cartouche à émission par évaporation défectueuse (EVAP) Fuite et / ou blocage dans le (s) tuyau (s) entre l'évent du réservoir et le corps de papillon Fuite à l'entrée Solutions possibles: Vérifiez la pompe de détection de fuites, les tuyaux, les colliers et tout ce qui concerne les fuites. Les tuyaux peuvent devenir poreux et entraîner un code d'erreur de détection de fuite P0441. Le code pointe vers une petite fuite (0,020) détectée Vérifiez les fuites dans l'entrée Vérifier la vanne de régulation de purge de cartouche d'émission par évaporation (EVAP) (N80) faire un test de sortie Vérifier l'électrovanne de purge du réservoir à émission par évaporation (EVAP) (N115) Vérifier les joints des cartouches d'émission par évaporation (EVAP) Effectuer le réglage de base Vérifiez les tuyaux entre l'évent du réservoir et le corps de papillon Informations supplémentaires: Système de ventilation du réservoir (EVAP) La solution à ce code d'erreur n'est souvent pas si facile à trouver Ce code d'anomalie n'indique pas une fuite mineure ou un code d'anomalie lié au bouchon de carburant. Le (N80) est peut-être défectueux ou bien vous avez un aspirateur ek. Une fuite d'échappement peut également provoquer ce DTC si elle dilue la lecture de l'OXS. Cette erreur est directement liée dans certains cas à un capteur OXS arrière parfois défectueux ou supprimé par un tuner bâclé. Essayez de vaporiser du lubrifiant léger dans le N80 et exécutez les sorties pour l'exercer. FAIT: Les codes relatifs à la fonction de l'évap N80 n'ont aucun rapport avec le bouchon d'essence, le réservoir étant défectueux ou une ligne vers LDP après la jonction et le clapet anti-retour sous la zone du capot. Vous pouvez exécuter le test 01-04-070 dans n'importe quelle voiture et faire retirer le bouchon d'essence et réussir. Ce qui dérange tout le monde, c'est la façon dont les codes sont étiquetés et le fait que le test d'évaporation N80 et le LDP partagent un bit de préparation. Les informations de réparation sont ici très vagues presque à un défaut exprès de vendre des bouchons d'essence. Les tests EVAP pour 070 (teste l'évap N80 pour les vapeurs), ne nécessitent aucun bouchon de gaz pour réussir, et n'ont aucune pertinence pour une fuite pour N80. Les informations de réparation, le cas échéant, sont fausses. Le bouchon d'essence est uniquement testé via le 071 (teste le LDP pour le réservoir et le bouchon) pour le LDP. Faites les tests avec VCDS directement, vous verrez que j'ai raison Si présent dans le NAR 1.8T Audi A4 1.8T vérifier TSB 24-08-78 ou 2010268/3 ou équivalent TSB Pass-Thru Si présent dans le NAR 1.8T VW Passat 1.8T, vérifiez TSB 01-09-09 ou 2005554 ou équivalent TSB Pass-Thru NB: Le rappel de la Passat 26E5 ou "R5" concerne la même mise à jour logicielle Assurez-vous que les conduites de dégagement rapide pour la vanne (N80) et la conduite de vide vers LDP ne sont pas inversées cela peut également rendre la voiture difficile à démarrer une fois le réservoir rempli Source : https://gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-g.html traduction google
RS3 8V gris Daytona de Mimil Rs3
Si c'est un changement de propriétaire la CG c'est : Coût du certificat d'immatriculation Y1 - Taxe régionale :1 392,00 € Y1 bis - Taxe additionnelle voitures de forte puissance :0,00 € Y2 - Taxe formation professionnelle :0,00 € Y3 - Taxe additionnelle voitures de tourisme :700,00 € Y3 - Malus CO2 voitures de tourisme :0,00 € Y4 - Taxe de gestion :4,00 € Y5 - Redevance d'acheminement :2,76 € Y6 - Taxes à payer :2 098,76 € Si c'est la première immatriculation en France c'est : Coût du certificat d'immatriculation Y1 - Taxe régionale :1 392,00 € Y1 bis - Taxe additionnelle voitures de forte puissance :0,00 € Y2 - Taxe formation professionnelle :0,00 € Y3 - Taxe additionnelle voitures de tourisme :0,00 € Y3 - Malus CO2 voitures de tourisme :7 350,00 € Y4 - Taxe de gestion :4,00 € Y5 - Redevance d'acheminement :2,76 € Y6 - Taxes à payer :8 748,76 € Calcul fait pour 29 cv fiscaux et 192 gr de Co² https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation
