RaphS3_64
    4
Tout ce qui a été posté par RaphS3_64
  1. Salut pour faire simple à partir de la gamme A4 c'est Torsen. Torsen : 4 x 4 permanent Haldex : 4 x 4 non permanent Pour la technique c'est en dessous : https://www.guillaumedarding.fr/technique-transmissions-audi-quattro-1691972.html?fbclid=IwAR24IBvyeJhWxSO5b8CBHtNjR1MjPj5sx0Dbm1HmC3oHDZSYBwFi0rJhREY
  2. Salut https://www.motorlegend.com/fiche-technique/audi-rs4-b8-4-2-fsi-v8-450ch-avant/1934.html https://zeperfs.com/fiche4190-audi-rs4-avant.htm http://www.rsiauto.fr/audi/rs4-avant-(b8)-1035.php https://www.motorsdb.com/fiche-technique/auto/22397/Audi-RS4-IV-Avant-B8-2012-2015.html https://motoreu.com/fr/audi-rs4-avant-consommation-fiche-technique-25104 ...
  3. Tu dois avoir un carnet avec le plan d'entretien dans les documents du véhicule ..... C'est écrit noir sur blanc :
  4. Tu oublies la charlotte pour les pellicules
  5. Salut il faut aller sur les bonnes sources pas ceux qui ce contente de copier Dans le calculateur de porte passager avant, vous avez la possibilité d'activer l'abaissement du rétroviseur passager sur l'Audi A7 4G8. Ne fonctionne que si le commutateur de réglage des rétroviseurs est réglé du côté passager et dès que la marche arrière est engagée. Le codage suivant doit être utilisé: Sélectionnez STG 52 (électr. De porte passager) Codage long STG -> fonction 07 Octet 04 Activer le bit 2 Activer le bit 3 Source : https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a7-4g/spiegelabsenkung.php
  6. @Goodwood Luc faut arrêter avec la déco intérieure ; c'est un coup à ne plus oser rentrer dans la voiture !!
  7. De rien
  8. Salut Revêtement supérieur du hayon_capot arrière _ dépose et repose.pdf Feu stop supplémentaire _ préparation en vue de la repose - Avant .pdf Ampoule de feu stop supplémentaire -M25- _ dépose et repose, Avant .pdf
  9. J’ai du 12,5 mm aux 4 roues ; aucun frottement.
  10. Et bien c’est un coup à perdre ses cheveux ; sinon -17kg entre mars et juillet juste en faisant attention à mon alimentation. Depuis je reste stable et je me prive de rien ; le tout sans faire de sport car dans ma première vie j’ai fais du sport pour les 300 prochaines années. Bon courage mais c’est facile en faite ; comme l’arrêt de la clope, du jour au lendemain sans substitut ; ça fait 5 ans déjà ...
  11. Salut j'ai celui de https://www.k-electronic-shop.de simple à installer et d'utilisation. (toujours sur OFF en même temps )
  12. Tant mieux alors !
  13. Superbe couleur dans ce décor
  14. Salut en général une led çà fonctionne ou çà ne fonctionne pas, enfin je veux dire pas comme un feux xénon avec un ballast que dysfonctionne le feux s'allume, s'éteint ou encore clignote ; çà fonctionne comme une ampoule à filament. La mauvaise nouvelle c'est que cela ne se répare pas et ne se détaille pas, il faudra changer le feux complet ; j'ai regardé dans elsawin avant d'écrire ses lignes. Avant tout un scan en dirait peut être plus ...
  15. Sélectionnez STG 17 (panneau de commande) Codage long STG -> fonction 07 Octet 10 Bit actif 1 Dans l'insert du tableau de bord, vous avez la possibilité d'activer l'affichage de la température d'huile dans le FIS (système d'information du conducteur) sur l'Audi A3 8V.
  16. Félicitations !!
  17. En ce dernier jour de l'année juste un petit mot pour dire adieu à cette année pas comme les autres ... La RS à été très très gâtée entre le Black Friday et Noël beaucoup de modif à venir plus ou moins visibles ; d'ailleurs tout n'est pas encore arrivé ; maintenant il va falloir trouver le temps d'installer ses cadeaux. DGAN5219.MOV Je vous souhaites à toutes et tous ainsi que vos familles le meilleur pour l'année qui arrive.
  18. Cela lui va à ravir ; bien joué Benoit
  19. Je vais installer autre chose ...
  20. Bonjour, on ne parle pas de prise AUX mais de source AUX (pour les A3 8V j’entend) ; le leurre AMI/Jack sert à activer cette source dans le menu du MMI. Oui rien n'est branché dessus le câble squatte ta prise AMI c'est tout. La version sans fil ne bug pas avec les Iphone. Tu tapes "cle demontage mmi audi" dans un moteur de recherche tu vas trouver ton bonheur. Pour caméra avant je ne sais pas ; arrière oui c'est possible. Je recharge mon Iphone prise allume cigare donc usb-c/usb je ne sais pas. (iphone x) PS: Je vais revendre mon boitier bientôt ...
  21. il y a une date de péremption sous les bidons ; généralement c'est 3 ans. Mais certaines sources disent jusqu'à 5 ans ...
  22. Salut, branches où tu le souhaites ; le moins contraignant pour toi. Pour ma part je branche coté moteur ; pas de place pour ouvrir le coffre. Le chargeur reste en place des mois entiers donc aucun pb à le laisser brancher s'il fait maintien de charge.
  23. Voilà ce que çà donne sur Stronic de rs3 8v la mienne en l’occurrence Calculateur : 02 boite auto Puis onglet : Mesure avancée Taper : laun dans l'onglet recherche dans la fenêtre de droite Cocher : Anzahl launch Control Anfahrt puis Entrée Tu es content que le compteur soit à zéro quand tu achètes une voiture d'occasion
  24. Salut regarde chez Maxton design https://maxton-design.fr/
  25. Petite sortie dominicale ; rencontre avec un modèle identique à celle que je conduisais il y a plus de 10 ans Cà vieillit bien je trouve ...
