legrive
À propos de legrive
    jean-yves
    belfort
    A6 quattro TDI
    3 litres
1 344 visualisations du profil
  1. bon, je pense que je vais passer en concession
  2. Bonjour à tous, Audi A6 4G avus 245cv 2011 La réfrigération ne fonctionne plus, j'avais été en concession il y à moins de deux ans pour faire recharger la clim, je n'ai pas eu de problème de fonctionnement,mais à présent lorsque j'appui sur le bouton de commande la led s'allume mais ne reste pas affichée ,de plus la clim fonctionne uniquement en mode automatique, le mode manuel ne fonctionne pas, j'utilise ce véhicule que pour faire des longs parcours et je n'utilise pas souvent la réfrigération est ce pour ça ?, est ce un bug ?. Merci pour vos réponses. Cdt Djy
  3. oui c'est exact, je m'en excuse, j'ai changé l'adaptateur, ça ne change rien, sans brancher de remorque le feux de la voiture ARG fonctionne , je pense qu'entre la prise du crochet d'attelage et une autre connection un fil est peut être coupé.
  4. Bonjour à tous, Audi A6 4G 2011 TDi 245cv avus Mon véhicule est équipé d'un crochet d'attelage escamotable, lorsque je branche la prise de ma remorque je n'ai plus de clignotant ARG et de feux de stop ARG , lorsque j'essaye sur un autre véhicule ça fonctionne. A noter qu'avant ça fonctionnait. Quel est le fusible qui protège ces fonctions et quel est leurs positions dans le véhicule. J'ai regarder sur le carnet de bord, mais je ne vois rien à ce sujet. Merci pour vos réponses éclairées DJY
  5. En fait c'est pour éviter d'aller chez audi, c'est vrai par gravité c'est mieux.
  6. Bonjour, Est il possible d'effectuer la vidange du moteur de mon audi A6 C 7 3l TDI en utilisant une petite pompe aspirante , en plongeant celle çi dans le guide jauge existant. Merci pour vos réponses
  7. Bonjour à tous, Mon véhicule A6 C7 4G avus. Le voyant préchauffage s'est mis à clignoter en permanence , un message s'affiche " disfonctionnement start and stop ", quel est la relation entre le préchauffage et le start and stop? lorsque j'utilise le véhicule je coupe le système start and stop trouvant la fonction pénible, ce système est il en relation avec un démarreur. Merci pour les réponses Cdt
  8. Bonjour, Mon véhicule A6 C7 TDI 245cv, l'attelage est monté d'origine, depuis un certain temps sur la remorque je n'ai plus de clignotant G et de stop G, la remorque fonctionne sur un autre véhicule, j'ai regardé les fusibles dans le coffre à droite ras, je met un adaptateur 13 voies / 7 voies , j'ai changé l'adaptateur toujours pareil, y à t'il un autre fusible ailleurs qui protégerait ces fonctions ? Cordialement DJY
  9. Lorsque je n'utilise pas la remorque les feux du véhicule fonctionnent, quand je branche l'adaptateur 13 voies / 7 voies les feux stop et clignotant G ne fonctionnent pas sur la remorque, témoin d'alerte de feux sur le combiné, j'ai changé d'adaptateur c'est pareil, j'ai regardé les fusibles dans le coffre ils sont bons visuellement, j'utilise la remorque aussi sur une dacia avec la même prise remorque ( 7 voies ) ça fonctionne sans problème.
  10. Bonjour, Mon véhicule, audi A6 quattro TDI 4 G 2011. Quels sont les fusibles qui protège l'attelage remorque et leurs emplacements ( le véhicule est équipé d'origine ) , feux stop ARG et clignotant ARG ne fonctionnent pas . Merci pour les réponses jy
  11. bonjour, Merci, je suis en voyage, je teste dès que possible. Cdt jy
  12. Bonjour J'ai une audi A6 c7 2011 3l TDI, lorsque je j'utilise ma remorque , le clignotant arg ne fonctionne pas, témoin d'alerte au combiné ( témoin d'ampoule allumé ), lorsque j'utilise ma remorque avec un autre véhicule tout fonctionne avec prise simple 7 voies, sur A6 il faut mettre un adaptateur 13 voies 7 voies ( le véhicule est équipé en option d'un attelage ) , j'avais acheté cet adaptateur chez audi, je viens de voir sur le net que cet adaptateur est quatre fois moins cher . Est ce que cet adaptateur peut être défectueux, car lorsqu'on le branche sur la prise de l'attelage on fait un quart de tour pour le verrouiller, au début de son utilisation je n'avait pas ce problème. Merci pour les réponses jy
  13. Bonjour à tous sur mon véhicule, A6 C7 TDI quattro, le chauffage additionnel s'est mis en route, sans utiliser le télécommande , par temps froid ( petite odeur de gas oil ), y à t'il une explication ?.
  14. Bonjour, Sur A6 C7 4G, j'ai la fonction audi side assistance qui ne fonctionne plus, y à t'il un tuto qui traite de la question, je programme l'achat d'un lecteur de défauts, mais quelle marche à suivre sur VCDS. Merci pour vos réponses
