legrive
Tout ce qui a été posté par legrive
Fusibles remorque
legrive a répondu à un(e) sujet de legrive dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Lorsque je n'utilise pas la remorque les feux du véhicule fonctionnent, quand je branche l'adaptateur 13 voies / 7 voies les feux stop et clignotant G ne fonctionnent pas sur la remorque, témoin d'alerte de feux sur le combiné, j'ai changé d'adaptateur c'est pareil, j'ai regardé les fusibles dans le coffre ils sont bons visuellement, j'utilise la remorque aussi sur une dacia avec la même prise remorque ( 7 voies ) ça fonctionne sans problème. -
Bonjour, Mon véhicule, audi A6 quattro TDI 4 G 2011. Quels sont les fusibles qui protège l'attelage remorque et leurs emplacements ( le véhicule est équipé d'origine ) , feux stop ARG et clignotant ARG ne fonctionnent pas . Merci pour les réponses jy
Adaptateur 13 voies 7 voies remorque
legrive a répondu à un(e) sujet de legrive dans Electricité / Electronique
bonjour, Merci, je suis en voyage, je teste dès que possible. Cdt jy -
Bonjour J'ai une audi A6 c7 2011 3l TDI, lorsque je j'utilise ma remorque , le clignotant arg ne fonctionne pas, témoin d'alerte au combiné ( témoin d'ampoule allumé ), lorsque j'utilise ma remorque avec un autre véhicule tout fonctionne avec prise simple 7 voies, sur A6 il faut mettre un adaptateur 13 voies 7 voies ( le véhicule est équipé en option d'un attelage ) , j'avais acheté cet adaptateur chez audi, je viens de voir sur le net que cet adaptateur est quatre fois moins cher . Est ce que cet adaptateur peut être défectueux, car lorsqu'on le branche sur la prise de l'attelage on fait un quart de tour pour le verrouiller, au début de son utilisation je n'avait pas ce problème. Merci pour les réponses jy
Bonjour à tous sur mon véhicule, A6 C7 TDI quattro, le chauffage additionnel s'est mis en route, sans utiliser le télécommande , par temps froid ( petite odeur de gas oil ), y à t'il une explication ?.
audi side assistance
ok merci -
Bonjour, Sur A6 C7 4G, j'ai la fonction audi side assistance qui ne fonctionne plus, y à t'il un tuto qui traite de la question, je programme l'achat d'un lecteur de défauts, mais quelle marche à suivre sur VCDS. Merci pour vos réponses
Bonjour, Quelqu'un peut il me dire si un tuto existe sur remplacement joint spie pont Ar sur A6 c7 4g quattro année 2011 chassis sport. Lors du contrôle technique la personne m'a signalé une fuite à la sortie du pont ar des deux joints spie g et d, et pour faire le niveau quelle huile faut il . Merci pour les réponses
Bonjour, existe il un tuto pour changer les joints spy g et d sur A6 tdi 2011 chassis sport sur le pont AR , quel peut être la référence de ceux ci, ainsi que la référence de l'huile. Peut on faire le niveau ? Cordialement DJY
Problème fonctionnement Audi Side Assist.
bonjour Les capteurs AR sont bien branchés, il ne reste plus que la valise ? -
legrive a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Audi A6 c7 2011, lorsque sur route j'appuie sur l'inter de commande de l'audi side assist vers le rétro gauche j'ai un message d'erreur "audi side assist dysfonctionnement", pour info le pare chocs AR à été démonté par un professionnel pour repeindre une partie , mais après réparation tout fonctionnait normalement , est ce que sur l'inter on doit sentir un " clic" lorsqu'il fonctionne?. Merci pour vos réponses éclairées Cordialement djy -
Bonsoir, Audi A6 c7 2011, lorsque sur route j'appuie sur l'inter de commande de l'audi side assistance vers le rétro gauche j'ai un message d'erreur "audi side assistance dysfonctionnement", pour info le pare chocs AR à été démonté par un professionnel pour repeindre une partie , mais après réparation tout fonctionnait normalement , est ce que sur l'inter on doit sentir un " clic" lorsqu'il fonctionne?. Merci pour vos réponses éclairées Cordialement djy
Bonjour, je recherche des jantes pour monter des pneus contact( audi A6 TDI 3l 245 cv C7 4 G ) en regardant la vignette sur la portière gauche il est préconisé en pneu neige du 225/55/17 ou du 225/50/18 le soucis c'est qu'on ne parle pas d'entraxe, j'en ai vu avec des entraxe de 28 ou 37 par exemple, ma voiture est équipée d'un chassis sport, donc je ne sais pas. Merçi
Bonjour à tous, J'ai acheté un chargeur de batterie pour mon véhicule ( A6 4G tdi quattro ), ce véhicule roule peu , ou doit on brancher le chargeur , sous capot deux bornes ou dans le coffre , quel est le mieux , c'est une batterie AGM, y à t'il un risque de laisser le chargeur maintenir la charge de la batterie en permanence , en principe le chargeur se coupe et maintient la charge. Merci pour les réponses et bonne année à tous.
merci pour les réponses
Bonjour, Pour A6 C7 4G, j'ai besoin de changer les balais essuie glace , en concession dans les 60 euros, est ce qu'on peut trouver de la pièce d'origine moins cher ailleurs ?. Merci pour les réponses
Bonjour à tous Je dois faire vidanger la BV sur mon A6 c7 4G quatro dans le réseau, il est conseillé de changer la crépine et je viens de voir un sujet qui parle de vidange bv et de la présence d'un filtre huile BV, est vrai ? Cordialement Djy
levage auto
c'est carrené de partout dessous, donc impossible de démonter ces plaques sans fosse. -
Bonjour, Je souhaite changer les plaquettes de frein AV sur A6 C7 4G, je possède un cric adapté, mais pour travailler en sécurité ou mettre mon cric bouteille , je n'ose pas le positionner sous le bas de caisse. Si quelqu'un à une idée, une photo je prends. Merci à tous Cdt legrive
tuto changement plaquettes de frein AV
Bonjour, je cherche un tuto pour changer les plaquettes de frein AV sur A6 C7 4G TDI. Merci pour les réponses Cdt -
Bonjour, Quel marque de chargeur à conseiller. Mon véhicule tourne très peu, c'est une A6 tdi quattro 245 cv, donc je recherche un chargeur de bonne qualité pour l'entretenir, doit on brancher le chargeur sur les bornes présentent sous capot moteur. Merci pour les réponses Cdt
Bonjour, mon véhicule est une audi A6 tdi C7 avus avec un chassis sport ( abaissé de 20mm). je recherche des jantes d'origine audi pour monter des pneus neige, sur l'étiquette portière il est préconisé des jantes de 17 pouces en 225, je voudrais installer des jantes en 18 pouces , au niveau de la législation cela pose t'il un problème, sinon quelle hauteur et largeur de pneu prendre avec des jantes de 18 pouces. Merci pour les réponses
Bonjour, j'ai une A6 TDI 2011 avec un GPS 3 G advanced , j'effectue un voyage en italie et je voudrais rentrer les coordonnées GPS de l'endroit , comment faire ! Par avance merci pour vos réponses Le grive
Bonjour, Audi A6 4G 3 L TDI 2011 Y à t'il un menu sur l'ODB pour accéder à l'état de la batterie ? Merci pour les réponses
Bonjour à tous, Mon véhicule : A6 4G quattro 3l TDI. 2011 Ayant un avoir chez audi , en préventif j'ai demandé le prix de la batterie ( 105 Ampères stop and start ). Tenez vous bien, montée TTC : 502 euros , gloups !, sur internet 260 euros quand même, alors puis je la changer moi même, y à t'il une intervention à faire sur le diag . Et pour info, mise à jour du GPS, 400 euros. Cordialement DJY
