jeanpierre68antunes
À propos de jeanpierre68antunes
  • Date de naissance 22 décembre
Message personnel
  • Citation
    La Vie c'est comme une plaque de Chocolat c'est bon a dégusté tendrement avec Amour et dans une Audi c'est Mieux
Méthode de contact
    Jean-Pierre
    Violaines
    Audi A4
    TDi 2l
1 327 visualisations du profil
  1. Bonjour la Team j'ai un souci de mauvais comportement du moteur a l'arrêt au niveau du ralenti comme si qu'il y avait des trous air .je suis allé a vacance avec et j'ai eu le voyant prechauffage qui clignoter au bout de 900 km de route avec perte de puissance, et je me suis arrêté et ensuite plus rien .Je vous post le passage de la Vag com c'est vraiment bizarre.
  2. Bonjour la Team j'ai récupéré mon Audi hier midi chez un Bon Mécano il a fait un piquage sur les Led ,et le 2 ème Feu de jours fonctionne,par contre le défaut est toujours sur le Mmi . Donc il Nous reste une seule Option qu'on a pas encore exploré c'est le Boîtier de Bord J519 qui commande également les Optiques.Je vais chercher sur Internet un en Occasion.Voila je reviens dès que j'ai du Nouveau
  3. Bonsoir je fais suite à mon Problème de feu de jours qui n'est toujours pas réglé. Donc ce qui a été fait inversé les ballasts, inversé les optiques, contrôlé le Faisceau de l'optique droit qui fonctionne pas ,RAS ,et changé le boîtier de Gestion des Feux ,pareil et contrôler les Fiches de la prise .Le problème est toujours là. Mon Mecano et moi même ne comprenons pas ce qu'il se passe . Il y a eu un membre sur ce site qui a eu le même problème en 2013 un dénommé will , j'aurais voulu lui envoyer un message pour savoir ce qu'il a fait pour régler le problème ? C'est un truc de Fou quand même.
  4. Bonsoir Jean Louis je débranche lequel de capteur devant ou derrière .Je voulais te demander est ce qu'il y a sur la carrosserie un point de Masse pour les optiques ? Merci encore pour ta réponse bonne soirée Cdlt
  5. Bonjour Jean Louis je réponds toujours un peu Tard mais mes problème d'optique ne sont toujours pas réglé. Je voulais te demander ,sait tu où se trouve les points de Masse au niveau des Optiques s'il te plaît , autrement mes optiques sont avec bandeau Led .je t'envoie le dernier Diag fais la semaine dernière .cordialement JP,
  6. Merci pour vos réponses en ce qui concerne le correcteur assiette j'essaierai de le paramétrer avec le vag com mais je doute fort que ça fonctionne. j'ai un électricien mécano qui vas regarder Dimanche je pense plus à un problème de fausse masse sur le faisceau des optiques .
  7. Bonjour la Team je toujours mes deux défauts de Feu sur Mon A4 et j'essaie de comprendre je l'ai passer à la Vag com je ne comprends Pas l'origine des défauts . Sur le capteur assiette ,le capteur arrière a été changé et le problème est toujours là mes xénons éclair en bas ,et pour mon Led optique droit il s'allume et s'éteint 3 fois et reste éteint .j'ai changé le module led inversés les phares et le problème est toujours présent .Je cherche un peu aide une piste s'il vous plaît merci
  8. Personne ne connais la Couleur de la Masse sur le Faisceau il y a un Marron je ne suis pas Sur
  9. Bonjour La Team j'ai des Problèmes sur Mon A4 B8 de Feu avant notamment les sites de phares ainsi que le Feu de Jour .J'ai passé La Vag com et d'autres Valise également et tous me signale un Problème de Masse .Pour Mon Mecano ça serait dans le Faisceau élec du Phare droit qu'il y aurait une Fausse Masse . Du coup je cherche le Schéma du Faisceau de l'optique Droit pour trouver la Couleur de Fil de la Masse .Merci
  10. bonjour la Team je reviens sur un Sujet que j'ai Déjà évoqué ici .Mon Problème en fait n'est toujours pas réglé mais j'avance sans trouver l'origine de la Panne . Ce que j'ai fait j'ai acheté un bloc Optique complet fissuré sur le coin avec le Module Led .J'ai démonté le miens et installer celui ci même problème ça s'allume 3 fois et s'éteint 3 fois et il reste éteint avec défaut.Ensuite j'ai inversé les deux modules des blocs optiques le phare passager reste toujours en défaut . Donc pour moi c'est pas un défaut du bloc complet c'est ailleurs ? Mais où
  11. J'ai une question quand je leur ai demandé comment savez vous que le barillet était HS elle m'a dit que le banc l'a signalé ,alors question pour un Champion comment peuvent ils la passé au Banc alors que la Batterie est complètement HS Vidé ?
  12. Bonjour Voila non seulement ils ont percé mon barillet et maintenant ils ont pas de délai pour recevoir la pièce je me retrouve sans voiture je ne sais pas quoi faire .Je regrette de l'avoir mise chez eux
