jeanpierre68antunes
Tout ce qui a été posté par jeanpierre68antunes
Problème de Ralenti a l'arrêt sur A4 B8 Tdi 2 L
jeanpierre68antunes a répondu à un(e) sujet de jeanpierre68antunes dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Personne pour m'aiguiller -
jeanpierre68antunes a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour la Team j'ai un souci de mauvais comportement du moteur a l'arrêt au niveau du ralenti comme si qu'il y avait des trous air .je suis allé a vacance avec et j'ai eu le voyant prechauffage qui clignoter au bout de 900 km de route avec perte de puissance, et je me suis arrêté et ensuite plus rien .Je vous post le passage de la Vag com c'est vraiment bizarre. -
Problème de feux de jour
Bonjour la Team j'ai récupéré mon Audi hier midi chez un Bon Mécano il a fait un piquage sur les Led ,et le 2 ème Feu de jours fonctionne,par contre le défaut est toujours sur le Mmi . Donc il Nous reste une seule Option qu'on a pas encore exploré c'est le Boîtier de Bord J519 qui commande également les Optiques.Je vais chercher sur Internet un en Occasion.Voila je reviens dès que j'ai du Nouveau -
Bonsoir je fais suite à mon Problème de feu de jours qui n'est toujours pas réglé. Donc ce qui a été fait inversé les ballasts, inversé les optiques, contrôlé le Faisceau de l'optique droit qui fonctionne pas ,RAS ,et changé le boîtier de Gestion des Feux ,pareil et contrôler les Fiches de la prise .Le problème est toujours là. Mon Mecano et moi même ne comprenons pas ce qu'il se passe . Il y a eu un membre sur ce site qui a eu le même problème en 2013 un dénommé will , j'aurais voulu lui envoyer un message pour savoir ce qu'il a fait pour régler le problème ? C'est un truc de Fou quand même.
Schéma du faisceau droit de l'optique
Bonsoir Jean Louis je débranche lequel de capteur devant ou derrière .Je voulais te demander est ce qu'il y a sur la carrosserie un point de Masse pour les optiques ? Merci encore pour ta réponse bonne soirée Cdlt -
Bonjour Jean Louis je réponds toujours un peu Tard mais mes problème d'optique ne sont toujours pas réglé. Je voulais te demander ,sait tu où se trouve les points de Masse au niveau des Optiques s'il te plaît , autrement mes optiques sont avec bandeau Led .je t'envoie le dernier Diag fais la semaine dernière .cordialement JP, -
Demande informations VCDS
Merci pour vos réponses en ce qui concerne le correcteur assiette j'essaierai de le paramétrer avec le vag com mais je doute fort que ça fonctionne. j'ai un électricien mécano qui vas regarder Dimanche je pense plus à un problème de fausse masse sur le faisceau des optiques . -
Bonjour la Team je toujours mes deux défauts de Feu sur Mon A4 et j'essaie de comprendre je l'ai passer à la Vag com je ne comprends Pas l'origine des défauts . Sur le capteur assiette ,le capteur arrière a été changé et le problème est toujours là mes xénons éclair en bas ,et pour mon Led optique droit il s'allume et s'éteint 3 fois et reste éteint .j'ai changé le module led inversés les phares et le problème est toujours présent .Je cherche un peu aide une piste s'il vous plaît merci
Personne ne connais la Couleur de la Masse sur le Faisceau il y a un Marron je ne suis pas Sur -
Bonjour La Team j'ai des Problèmes sur Mon A4 B8 de Feu avant notamment les sites de phares ainsi que le Feu de Jour .J'ai passé La Vag com et d'autres Valise également et tous me signale un Problème de Masse .Pour Mon Mecano ça serait dans le Faisceau élec du Phare droit qu'il y aurait une Fausse Masse . Du coup je cherche le Schéma du Faisceau de l'optique Droit pour trouver la Couleur de Fil de la Masse .Merci -
bonjour la Team je reviens sur un Sujet que j'ai Déjà évoqué ici .Mon Problème en fait n'est toujours pas réglé mais j'avance sans trouver l'origine de la Panne . Ce que j'ai fait j'ai acheté un bloc Optique complet fissuré sur le coin avec le Module Led .J'ai démonté le miens et installer celui ci même problème ça s'allume 3 fois et s'éteint 3 fois et il reste éteint avec défaut.Ensuite j'ai inversé les deux modules des blocs optiques le phare passager reste toujours en défaut . Donc pour moi c'est pas un défaut du bloc complet c'est ailleurs ? Mais où
Batterie HS et véhicule complètement fermé
J'ai une question quand je leur ai demandé comment savez vous que le barillet était HS elle m'a dit que le banc l'a signalé ,alors question pour un Champion comment peuvent ils la passé au Banc alors que la Batterie est complètement HS Vidé ? -
Bonjour Voila non seulement ils ont percé mon barillet et maintenant ils ont pas de délai pour recevoir la pièce je me retrouve sans voiture je ne sais pas quoi faire .Je regrette de l'avoir mise chez eux -
Bonjour je reviens vers vous je suis allé chez Audi hier d'après eux suite au passage au banc il y a que la batterie et le barillet a changer du coup j'ai validé mais c'est pas donné 229 le barillet et 380 la batterie .Ils ont percé le barillet pour ouvrir la voiture normalement je la récupère demain en fin après midi Voilà pour les News -
Merci Ludo je vous tiens au courant normalement ils interviennent demain dessus pour l'ouvrir ils vont la passé au Banc j'en saurai un peu plus la chose bizarre c'est que la batterie sait décharger assez vite et le cliquetis dans le coffre sur le boîtier relais à côté de la batterie -
Bonjour les Amis il m'est arrivé une Mésaventure sur mon Audi A4 B8 , impossible d'ouvrir la porte même avec la Clé dans la serrure suite à une décharge de la batterie.Jai jamais vu ça incroyable tu peux même pas rentrer dans ton véhicule .j'ai appelé le dépanneur qui a inséré une tringle en écartant le montant de porte jusqu'à la poignée d'ouverture de porte même celle ci était bloqué .Je ne comprends pas . La veille j'ai du mettre les pinces pour démarrer et assez de courant pour ouvrir les portes mais la chose de bizarre c'est que j'entendais dans le coffre sur un petit boîtier noir a côté de la batterie un cliquetis intermittent est ce que c'est ça qui a vidé la batterie .Donc mon Audi est chez le concessionnaire et j'attends qu'ils m'appelle pour savoir si ils ont réussi à ouvrir la voiture je ne sais pas comment ils vont faire . -
Bonjour les Amis on parlé un de mes clients qui a eu le même souci sur son A4 et Audi lui changer un Relai vous croyez que ça pourrait être possible d'après vous 😄😉 -
Bonjour les Gars Merci pour Vos Réponses je vais regarder Vendredi après midi je pense plus à un problème de fausse Masse comme jean louis Merci ,j'ai regardé quand j'active mes Feu le Led du Phare s'allume s'éteint , s'allume et s'éteint il y a un mauvais contact Merci encore 😄😉 -
Bonjour Personne connais ce Problème -
Bonjour a toute la Team j'ai un souci sur mon Audi A4 B8 j'ai un Optique ou le Led feu de jour ne fonctionne plus lorsque j'active les les feux de croisement xénon un message s'affiche en disant qu'il y a une perturbation du système éclairage et un de mes Feu ne fonctionne pas et l'autre oui. Avez vous des conseils à mon donner ce n'est pas une ampoule qui faut changer puisque c'est des Led ,je ne comprends pas
Bonjour a toute la Team j'ai un souci sur mon Audi A4 B8 j'ai un Optique ou le Led feu de jour ne fonctionne plus lorsque j'active les les feux de croisement xénon un message s'affiche en disant qu'il une perturbation du système éclairage et un de mes Feu ne fonctionne pas et l'autre oui. Avez vous des conseils à mon donner ce n'est pas une ampoule qui faut changer puisque c'est des Led ,je ne comprends pas
Réglage site de phare défectueux
Bonjours les Auditistes je reviens vers vous j'ai eu la réponse du vendeur sur eBay il est prêt a échanger le Capteur il me demande de vérifier que ça soit vraiment du a la pièce même étant donné que la pièce est Neuve est que c'est vraiment les bonnes références .Après je pensais a une chose est ce que qu'il y aurait pas un rééquilibrage a faire avec les bonnes valeurs sur le Vag com .je vous envoie la photo de l'ancien capteur -
Merci pour vos réponses j'ai envoyé la photo du Capteur origine au vendeur sur eBay il va vérifier et comparer je vous tiens informé merci encore
