TomArce
À propos de TomArce
    Thomas
    Béziers
    AUDI A4 B8 AVANT
    2.0 tfsi
2 515 visualisations du profil
  1. C'est un embrayage sachs type origine... mais quand même 10 000km... j'ai pas 1000nm non plus quoi.
  2. Bonjour à tous, voici mon "nouveau" problème avec une A4 B8 2.0 tfsi de 2009 en quattro. La voiture est reprogrammee flexfuel a 280ch. J'ai eu dans la semaine ce qui me semble être des patinages de l'embrayage entre 3000 et 4000tr/min. Ça arrive surtout en pleine charge (pied plancher). Mon soucis est que j'ai changé émetteur, récepteur, kit embrayage + volant moteur SACHS ZMS MODUL XTEND il y a environ 10-15000km. J aimerais savoir s il est possible que ça viennent d'autre chose que l'usure de l embrayage. Merci de vos réponse
  3. TomArce
    Moteur 2.0 TFSI
    Ducoup quand j actionne la petite tige plastique rien ne se passe, j ai les codes 2970 et 2968, j arrive pas trouver sur le net à quoi ça correspond réellement
  4. TomArce
    Moteur 2.0 TFSI
    Si j ai bien compris ce que j ai lu (car je m y connais pas trop en mecanique ) dans cette tubulure d admission il y a 4 petits volets qui sont fermés à bas régime et s'ouvrent à 2000tr/min. Donc je me demande si un des volet ( celui proche de la pompe HP , d'ou semble venir le buit )ne resterai pas un peu ouvert ou qui serait encrasser, ce qui le ferait "claquer"... ce qui expliquerai aussi le message d erreur au vcds pour la position des volets.
  5. TomArce
    Moteur 2.0 TFSI
    En lisant les codes défauts moteur j ai les volets de tubulure d admission et quand je veux faire un contrôle ou RAZ j ai ce message
  6. TomArce
    Moteur 2.0 TFSI
    Pas de changement non, 5w30, j ai pensé au tendeur de chaîne aussi mais vu le prix pour le changer j aimerais être bien sûr... j ai commandé le cam follower je dois le recevoir bientôt, sur ce moteur c'est la version "roller cam" , avec le petit galet.
  7. TomArce
    Moteur 2.0 TFSI
    Non aucun voyant. Par contre je me souviens qu'au vcds j ai voulu faire un R.A.Z du boîtier papillon, j avais le message "pas OK" et tubulure aussi impossible de faire une recalibration
  8. TomArce
    Moteur 2.0 TFSI
    Non le niveau est correct, pour moi le bruit v8endrait de par ici, vers la rampe injection
  9. TomArce
    Moteur 2.0 TFSI
    Apparement oui, je roule tous les jours comme ça depuis presque 3ans que je l'ai.. mais j ai l'impression que depuis la derniere vidange c'est vraiment bruyant !!! Et surtout Rien ne sort au VCDS
  10. Bonjour, bonsoir, Vous aussi votre 2.0 TFSI fait ce bruit de tracteur ??? Je sais que ces moteur sont pas connu pour leur discrétion mais là... 20230411_174758.mp4
  11. Visuellement j ai déjà vu des fissure ici..
  12. Merci je vais essayer ça 👍
  13. Il y aurait une technique pour localiser cette fuite sans passer par un garage ? PS : moteur chaud c'est encore plus flagrant si ça peut être utile...
  14. Oui ce n'est pas l'aiguille qui fait des sienne mais le moteur.
  15. UP?? Aucune piste personne ?
