Désactivation du beep "Airbag passager AV activé"
David211 a répondu à un(e) sujet de alv0 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut je viens aux nouvelles ?? Est-ce que tu as trouvé comment faire pour enlever le message car j'ai le même truc sur une voiture client et je trouve rien . A6 c7 2014 Merci -
référence diffuseur arrière!?
David211 a répondu à un(e) sujet de David211 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
simple sortie de chaque côté suffira amplement -
Merci à tous oui c'est pour faire une modification de ma ligne d'échappement la passer en double sortie arrière fabrication maison avec tube inox les embouts Akrapovic par la suite par contre je ne vois pas pourquoi il y aura une découpe à faire j'ai juste un gros cache noir en dessous a supprimé qui est simplement agrafer . si tu as plus d'infos au niveau de cette découpe car j'ai un peu poncer les sujets sur le forum et je n'ai rien trouvé là-dessus d'où mon post en recherche d'information -
David211 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour a tous j'ai trouvé une référence de diffuseur arrière mais je n'arrive pas a trouver l'info sur la compatibilité de celui ci avec mon par choc qui est non Sline avec simple sortie a gauche !! voici la référence : 4G0 807 521 A 9B9 merci d'avance -
Écouter de la musique via bluetooth
David211 a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
salut moi j'ai le plus pourrit de tous le RMC et ca fonctionne nickel connexion automatique un coup de vcds pour voir si ton module bluetooth est bien active full -
Remplacement courroie accessoire RS6 C6 V10
David211 a répondu à un(e) sujet de David211 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Bon j'ai pris les outils mon courage à deux mains j'ai démonté toute la face avant et même comme ça il ne reste pas énormément de place pour passer les mains et ça bouge que de haut en bas c'est complètement fixé à cause des deux grosses durite en aluminium qui servent au circuit de refroidissement Par contre chez Audi les informations Autodata ils sont pas généreux en terme de temps il faut tomber pare-choc traverse phare il y en a déjà pour facilement une demi-heure après il faut compter le temps de changer les galets le temps de changer la courroie sachant qu'on a pas de place pour les mains je compte plus sur un 2h que 0,70 centièmes d'heure lol -
il bouge pas énorme même pas assez pour passer la main je me demande si il y aura pas dépose de la face avant complète -
salut a tous je dois remplacer une courroie d'accessoire qui a explosée !!! sauf que je n'arrive pas a trouver la procédure et vu le peu de place qu'il y a je ne sais pas part ou commencer et d’après autodata il faut seulement 0.70 heure pour la remplacer !!!! si quelqu'un d'entre vous a la solution je suis preneur merci d'avance
codage apres changement de jantes?
c'est la monte homologuer sur la 6 en 19 je voulais mettre en 35 mais les pneus était déjà dessus et neufs -
tableau equivalence taille de jantes !!!! et question
et voilà les nouvelles roulettes son posé 255.40.19 pas de soucis et humblement surpris du confort je m'attendais à quelque chose de ferme et tu as pu et pas du tout beaucoup plus stable qu'avec les 225.60.16 mais aussi un peu plus molle lol -
la dimension que j'ai prise est homologuer par Audi
