Tout ce qui a été posté par David211
Désactivation du beep "Airbag passager AV activé"
David211 a répondu à un(e) sujet de alv0 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut je viens aux nouvelles ?? Est-ce que tu as trouvé comment faire pour enlever le message car j'ai le même truc sur une voiture client et je trouve rien . A6 c7 2014 Merci -
référence diffuseur arrière!?
David211 a répondu à un(e) sujet de David211 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
simple sortie de chaque côté suffira amplement -
Merci à tous oui c'est pour faire une modification de ma ligne d'échappement la passer en double sortie arrière fabrication maison avec tube inox les embouts Akrapovic par la suite par contre je ne vois pas pourquoi il y aura une découpe à faire j'ai juste un gros cache noir en dessous a supprimé qui est simplement agrafer . si tu as plus d'infos au niveau de cette découpe car j'ai un peu poncer les sujets sur le forum et je n'ai rien trouvé là-dessus d'où mon post en recherche d'information -
David211 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour a tous j'ai trouvé une référence de diffuseur arrière mais je n'arrive pas a trouver l'info sur la compatibilité de celui ci avec mon par choc qui est non Sline avec simple sortie a gauche !! voici la référence : 4G0 807 521 A 9B9 merci d'avance -
Écouter de la musique via bluetooth
David211 a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
salut moi j'ai le plus pourrit de tous le RMC et ca fonctionne nickel connexion automatique un coup de vcds pour voir si ton module bluetooth est bien active full -
Remplacement courroie accessoire RS6 C6 V10
David211 a répondu à un(e) sujet de David211 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Bon j'ai pris les outils mon courage à deux mains j'ai démonté toute la face avant et même comme ça il ne reste pas énormément de place pour passer les mains et ça bouge que de haut en bas c'est complètement fixé à cause des deux grosses durite en aluminium qui servent au circuit de refroidissement Par contre chez Audi les informations Autodata ils sont pas généreux en terme de temps il faut tomber pare-choc traverse phare il y en a déjà pour facilement une demi-heure après il faut compter le temps de changer les galets le temps de changer la courroie sachant qu'on a pas de place pour les mains je compte plus sur un 2h que 0,70 centièmes d'heure lol -
il bouge pas énorme même pas assez pour passer la main je me demande si il y aura pas dépose de la face avant complète -
salut a tous je dois remplacer une courroie d'accessoire qui a explosée !!! sauf que je n'arrive pas a trouver la procédure et vu le peu de place qu'il y a je ne sais pas part ou commencer et d’après autodata il faut seulement 0.70 heure pour la remplacer !!!! si quelqu'un d'entre vous a la solution je suis preneur merci d'avance
codage apres changement de jantes?
c'est la monte homologuer sur la 6 en 19 je voulais mettre en 35 mais les pneus était déjà dessus et neufs -
tableau equivalence taille de jantes !!!! et question
et voilà les nouvelles roulettes son posé 255.40.19 pas de soucis et humblement surpris du confort je m'attendais à quelque chose de ferme et tu as pu et pas du tout beaucoup plus stable qu'avec les 225.60.16 mais aussi un peu plus molle lol -
la dimension que j'ai prise est homologuer par Audi -
salut tout le monde voila j'ai trouve des nouvelles roulettes pour mon auto!!!!! je passe du 225/60/16 a 255/40/19 voila en farfouillant un peu dans vcds j'ai trouve un codage pour changer la circonférence des jantes installer sur le véhicule mais je ne c'est pas quoi correspond a quoi, en effet il y a plusieurs onglet avec 7 choix avec plusieurs type de véhicules a6/a5/a7/s6/rs6 etc... mais le quel correspond a la nouvelle monte et sinon peut pas besoin de modifier !!! PS: je n'ai pas encore monter les jantes car petite rectif a faire sur l’alésage j’essaie de vous faire une photo demain -
Problème suspension pneumatique en auto
David211 a répondu à un(e) sujet de yves_14 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
tu as pu savoir lequel est en cause ? -
a yes et tu le fais faire par audi ou bien tu le fait toi meme? -
sur mon A6 4G j'ai des codages des différentes voiture a3 a4 et a6 lol je fais des essai apres je test si cela fonctionne sans pose d'autres soucis je laisse j'ai juste perdu le mode effience (eco) avec le codage de l'arret du moteur et impossible de le remettre a l'origine c'etait le 1er codage que je faisait en plus donc voila
est ce que tu as essayer le codage ou bien l'adaptation sans passer par l’accès sécuriser essai ca https://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_a6_4g/page/2/
ma question était as tu l'ouverture complète du hayon en électrique
merci pour ce lien Je cherche je cherche sur plusieurs sites j'en cherche d'occasion car ça coûte un petit peu sans compter le prix des pneus je vais y aller petit à petit lol Je ne veux pas mettre de jantes rotor car je trouve qu'il y en a de plus en plus je suis en train de regarder -
Bonjour à tous, qui pourrait me donner la résistance de l'airbag sur un volant 3 branches double détonation dans les valeurs svp merci d'avance
oui je pense aussi que je vais me dirigé vers du 19" reste juste a savoir quelle monte est autorisée et homologué pour ma voiturette -
tu as l'option ouverture électrique du hayon ? ou juste le déverrouillage comme moi sur ma A6 4G
