David211
Tout ce qui a été posté par David211
  1. j'ai certain calculateur sur la mienne ou il m'affiche rien mais il sont facile a trouver sur le net mais meme chez rosstech il n'y a rien sur le 6d peut etre qu'il n'y pas de code d'acces sauf celui du cc as tu essayer de passer par le 09 elec centr. voici le code pour ta voiture 12151 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4F)
  2. ok merci pour ces infos , j'ai pas eu le temps d'appeler mon pote de chez audi des que je l'ai je vous tiens au jus
  3. généralement vcds t'indique le code de sécurité
  4. je vais contacter mon pote chez Audi il me dira quoi faire comme monte sur ma voiture . mais je pense partir sur le 19" serais pas mal deja lol
  5. c'est compliquer a trouver je partirai sur les capteurs d'assiettes qui sont les moins chère a remplacer et remonter la filière du problème si il est toujours persistant ou bien allé chez un garagiste qui connais très très bien la marque
  6. merci a tous sur ma portière c du 18 au max mais trop petit a mon gout lol
  7. bonjour a tous en cherchant quelle taille de jantes j'allais installé pour remplacer les magnifiques 16 pouces d'origine sur mon A6, je suis tombé sur un tableau qui permet de connaitre la tolérance!!!! top mais ma question est la suivante si je décide de passer en 19" en 255/35/19 l’équivalence n'ai pas bonne même si je modifie pour du 255/40/19 et255/30/19 c pareil je suis hors tolérance hors il me semble que la monte homologue Audi est bien 255/35/19 255/35/20 (en 20 c ok) quelle serait les conséquences sur la boite multitronic ?? et dois je me dirrige vers du 18" ??? voici le lien en question https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php merci
  8. d’après un ami qui travaille chez Audi serait en cause les transmetteur de hauteur de caisse ou bien le boitier qui gère la hauteur de caisse , il ma dit de passer avec mdr car les codes Default ne sont pas les mêmes que chez eux et du coup cela est normal que toute les aides se désactives .
  9. pour le volant sur l'A6 on ne peut pas mettre n'importe quoi a cause de l'airbag double détonation !!
  10. salut tu a la réponse a ton problème directement sur ton rapport de vcds c'est tes correcteur d'assiette qui sont placer sur les essieux qui sont en défauts . est ce que tu arrives a supprimer l'erreur?
  11. il est actuellement monter sur les freins acier/alu 2 partie 390mm a l'avant et 360mm a l’arrière de mémoire
  12. affaire résolu c'était simplement un fil de masse sous la baie de pare-brise qui était mal fixé ça lui a coûté un diagnostic et 300 € de facture chez Audi à La Rochelle
  13. merci beaucoup quand je v lui annoncé les tarifs je pense qui va change d'avis mdr surtout qu'elleest chez Audi pour un problème de charge de batterie même avec une batterie d origine Audi neuve
  14. bonjour a tous une connaissance vient d'acheter une rs6 2008 v10 .... il y a les disques en 2 parties déjà dessus mais sont bon a être changer a l'avant comme l’arrière, donc il souhaiterais passer sur des disques carbones !!! du coup je voulais savoir si cela était possible ou pas il est monter en 20 pouces au niveau des jantes le prix n'ai pas un problème merci d'avance
  15. il sert a plusieurs chose pas uniquement l'odb
  16. fait avec vag com non vcds
  17. il faut supprime ce point dur car pour le calculateur cela provoque une chauffe anormal
  18. et ton siège fonctionne correctement ? quels défauts reste t'ils exactement que tu n'arrive pas a supprimer
  19. bonjour a tous depuis mon codage sur ma voiture , balayage aiguilles, coupure moteur a chaque arrêt supprimé , corner light je n'ai plus le mode efficience dans le mode car !!! quelqu'un a déjà eu le problème pas que je m'en sert énormément même jamais lol mais par curiosité surtout ! merci les gars
  20. ok ca marche pas de chance pour toi vois a te faire rembourser l'autre!!!!
  21. sache qu'en désactivant les sondes qui servent quand même calculer le rendement moteur tu risque d'avoir d'autres problème par la suite
  22. David211
    Erreur VAG COM P2237
    en la montant tu aurait pu y mettre des saloperies qui empêcherais quelle capte les infos correctes sinon le probleme viendrais de la sonde deffectueuse ou faisceaux
  23. acheter sur aliexpress j'ai exactement le même nom d'enregistrement regarde si tu as les meme parametre dans tes options moi parcontre j'ai un autre soucis lorsque je lance l'activator rien n'ai detecter et je lance le logiciel via les dossier d'instal sinon nnll. n'ai pas detecter sinon cela fonctionne nickel
  24. en effet aucune communication essai de regarder tes fusibles il y en a 1 qui sert a la prise odb c normal qu'il essai la connection il commence part le can ensuite si il ne trouve pas il passe par le k-line met une photo de ta 1er page quand tu ouvre le log
  25. salut aurais tu une photos de ton ecran avec l'erreur
