djebee
    5
Tout ce qui a été posté par djebee
  1. Yes! signes de souvenirs de démarrages un peu musclés…😎
  2. Salut, Juste pour info : selon Elsa : Pour les cardans sur la boite : 8 - Boulon multipans creux Couple de préserrage :10 Nm Couple de serrage 70 Nm Sur l'écrou de roue : Normalement c'est celui-ci (graissé) Le demi-arbre de roue et le moyeu de roue sont graissés Remplacé Reposer uniquement 8N0 407 613 A ou B : t :Appliquer de la graisse polycarbamide G 052 142 A2. t :Serrer l'écrou à douze pans à 190 Nm + 90°.
  3. Apres recherches le chassis sport c’est 1JV a priori
  4. ?????? Pas de code erreur, trop vieux... Non le calculo est tout a fait capable d'identifier ses codes erreurs. Peut-etre le câble pas à la hauteur? Pertes de puissances déjà, vérifier l'étanchéité du circuit de suralimentation, puis après un autodiag pour bien conserver les codages des différents organes de l'auto. Trop de possibilités sans un diag...
  5. Salut, si tu veux savoir si ce n'est que la piste, il te suffit de vérifier si tu as un klaxon, si oui, ce n'est pas la piste car le signal pour le klaxon passe aussi par cette tresse multipiste. Attention meme si tu changes le g85 fait bien un diag general pour garder tes codages. Le nouveau g85 devra etre recodé avaec "l'ancien" code si c'est une pièce d'occasion, pour un neuf, tu auras forcément le code fourni avec la nouvelle pièce
  6. Salut Pour le codage, on ne le repetera jamais assez mais autodiag avant toutes modifs Y apparaissent TOUS les codes origines de vos équipements divers Quand vous changez une piece vous recodez avec les codes origines et normalement comme par magie si vous avez changé pour une pièce avec la meme ref, ben ca tourne nickel Perso j'ai toujours fait comme ça et jamais plus de soucis notamment pour ma centrale airbag
  7. Salut c'est tres certainement le joint spi de sortie de boite
  8. Sur ebay toutes les vis oem ou repro aussi !!
  9. Et le passage au vcds il te dis quoi ?? Parce que la c'est vaste comme possibilités
  10. Salut Une image vaut mille mots 😁
  11. djebee
    voyant ABS d'allumé
    Salut D'origine c'est valeo, donc...
  12. Quand la case model a une référence c'est a vérifier sur l'étiquette dans le coffre
  13. Sur la photo que je joint, tu verras que pour mon tt le démarreur est différent selon le code présent sur l'étiquette dans le coffre. Apres comme je l'ai dit c'est juste une piste, au cas ou ce serait pareil pour toi. Perso, cela m'a déjà servi plusieurs fois sur différents modèles J'espère que cela pourrait t'aider a faire le bon choix.
  14. Salut Pour trs 2 refs je ne sais pas si ca peut aider, mais l'arbitrage se fait souvent en regardant l'étiquette dans le coffre. C'est la que les spécifications d'un modèle sont renseignes Apres dans etka ou autre tu vois un code a 2 caractères qui determine ton modele de piece en fonction de ce qui est écrit sur l'étiquette
  15. Courant la nappe qui se brise, je vient de la remplacer pour un tiguan, bien moins cher qu'un ensemble neuf, 99€ au lieu de 350 mini. Pour le réglage, tu dois effectuer un ensemble de rotation sur la droite et sur la gauche, souvent environ 5t, ce qui doit placer ton repère à environ 2.5 t de la butée gauche. c'est la que tu doit voir le voyant jaune "s'allumer" Sur les nouveaux modèles, c'est un alignement de petits repères pointus. Sinon oui le calibrage est simple, ensuite pour verifier que le circuit est coupé ou non, tu aurais du verifier que les valeurs changeaient quand tu tournais le volant une fois le calibrage réalisé, mais en ce qui me concerne, le cable ne devait pas être coupé car le calibrage n'est pas possible en ce cas, de plus le klaxon ne devrait pas non plus fonctionner. Trouves une ref d'okkaz, et remplaces le, et surtout effectue un scan avant, le codage de la pièce d'origine est dessus, sinon tu auras toujours un code erreur meme avec une pièce neuve.
  16. Suffit de profiter de la vidange, le filtre a huile en moins et un mirroir , un peu chiant mais ça se fait
  17. https://www.ebay.de/itm/154610579176?hash=item23ff8236e8:g:oRMAAOSwQTJggAjW&amdata=enc%3AAQAIAAAA4PY0qj7jNG6mTJclu%2F0excwX02Rft95%2BHNCyyuvq4qAqiptEwpv5qjzFqvwJvkXbo5H%2FEPaVA46vtgqJOXLrAXKCAe0vcYLXpgXTNzFv9jVWOkRyPC0HG30t%2Bkju8BCmLCMuZl5EKlcsVzbdTkeglDzsajOXKWVFVrIB6bhyBVYQ4Lwfe3cCyla6Pv6rdZ9CHGzKHvyCXrIvQyfHsdZ7%2Btx%2FphjE4o9Lvig0VzXVUqWnuosp%2BPPyaSuIuS59jllAKI%2Bf5Qgj7siYlPLXH3yjBB4lgw01GYAo%2FZrPacP8Ioni|tkp%3ABk9SR4ix8P_8YQ
  18. Facile d'acces Cote droit moteur sortie de culasse bloc plastique sonde 4 fiches verte sur le dessus
  19. Ben moi je peux te dire qu'en motogp cette marque les pilotes et les écuries à part KTM ne prendraient pas autre chose
  20. C'est la régulation de température extérieure pour la climatisation Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
