Yann95800
Utilisateur Novice
À propos de Yann95800
    Yann
    Courdimanche
    Audi tt mk1 225ch
    225 ch 1.8T
800 visualisations du profil
  1. Yes je suis en contact avec un Mr la...merci a toi
  2. Malheureusement pas de code erreur a part des codes intermittent de la batterie ... Car elle démarre pas mais a priori ça serai mon calculateur .. faut que j'en trouve un en immo off pour moteur apx
  3. Bonjour, depuis un bout de temps je bloque avec mon soucis de tt qui démarre pas .. la pompe a essence est bonne, capteur pmh neuf, bougie ok, tous les fusibles testés et ok.. relai pompe a essence testé ok... toutes les masses sont bonnes, continuité ok.. Mais la tt ne démarre toujours pas... Après rencontre avec une personne qu'on m'a conseillé , on a des doutes que le soucis soit du au calculateur, car quand je tourne la clé la pompe a essence ne ce met pas en marche, mais seulement quand j'essaye de faire des coup de démarreur .. et pas de courant apparemment au niveau des injecteurs... Je suis totalement perdu avec cette tt... Merci pour votre aide
  4. Bonjour a la lecture de votre post j'ai le même soucis que vous si j'ai bien analysé... Tu saurai m'expliquer ce que tu a fait pour la masse que je comprenne mieux quoi faire ...( Déjà en volant pour tester si c'est ça..)
  5. Bonjour, savez vous comment il a fait pour solutionner son problème car j'ai le même soucis sur ma tt .
  6. Bonjour, ne roulant pas avec ma tt depuis octobre, j'ai voulu la remettre en route fin décembre, elle a démarré en mettant les câbles avec ma camionnette d'entreprise...Et elle a calé direct et plus jamais redémarré... n'ayant pas eu le temps de m'en occuper début février j'ai essayé de la redémarré avec une batterie neuve, et la ras... j'en ai déduit un soucis avec la pompe a essence car je ne l'entendais pas... j'en ai donc récupéré une autre d'occasion, mais après installation pareil... bref après recherche j'ai trouvé que le fusible 28 était grillé donc remplacé et aussi par précaution j'ai remplacé le relai... mais toujours rien la voiture ne démarre pas, elle a juste un peu toussé deux trois fois... Vers quoi puis je me diriger? ai je noyé la voiture a force d'insister pour la démarrer? Ou voit ton si mon essence arrive bien a la rampe d'injection ( je suis en apx)? Dans l'attente de votre aide, merci
  7. top ça elle va être nikel dit donc avec tous ce que tu a fait dessus... bravo a toi
  8. Oui le radiateur d'habitacle. merci à toi pour ces précisions.
  9. Ouah moi aussi j'ai a changé ce foutu radiateur intérieur, ca t'a pris combien de temps pour le changer? A tu des conseils a donner pour le faire??? Merci a toi?
  10. Top j'en cherche aussi pour la mienne, car celle que j'ai c'est du 17 :-(
  11. Ca rend super bien les jantes comme ça :-)
  12. re bienvenue parmi nous, et bonne recherche, en tous cas bon choix pour ton v6 boites manu :-)
