À propos de Yann95800
Prénom
Yann
Courdimanche
Audi tt mk1 225ch
Motorisation
225 ch 1.8T
Tt qui démarre plus
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de Yann95800 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Yes je suis en contact avec un Mr la...merci a toi -
Tt qui démarre plus
Malheureusement pas de code erreur a part des codes intermittent de la batterie ... Car elle démarre pas mais a priori ça serai mon calculateur .. faut que j'en trouve un en immo off pour moteur apx -
Tt qui démarre plus
Yann95800 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, depuis un bout de temps je bloque avec mon soucis de tt qui démarre pas .. la pompe a essence est bonne, capteur pmh neuf, bougie ok, tous les fusibles testés et ok.. relai pompe a essence testé ok... toutes les masses sont bonnes, continuité ok.. Mais la tt ne démarre toujours pas... Après rencontre avec une personne qu'on m'a conseillé , on a des doutes que le soucis soit du au calculateur, car quand je tourne la clé la pompe a essence ne ce met pas en marche, mais seulement quand j'essaye de faire des coup de démarreur .. et pas de courant apparemment au niveau des injecteurs... Je suis totalement perdu avec cette tt... Merci pour votre aide -
Audi tt mk1 225cv /BAM panne démarrage
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de ralph_africa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour a la lecture de votre post j'ai le même soucis que vous si j'ai bien analysé... Tu saurai m'expliquer ce que tu a fait pour la masse que je comprenne mieux quoi faire ...( Déjà en volant pour tester si c'est ça..) -
Problème tension pompe à essence
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de Ledruide17 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, savez vous comment il a fait pour solutionner son problème car j'ai le même soucis sur ma tt . -
Bonjour, ne roulant pas avec ma tt depuis octobre, j'ai voulu la remettre en route fin décembre, elle a démarré en mettant les câbles avec ma camionnette d'entreprise...Et elle a calé direct et plus jamais redémarré... n'ayant pas eu le temps de m'en occuper début février j'ai essayé de la redémarré avec une batterie neuve, et la ras... j'en ai déduit un soucis avec la pompe a essence car je ne l'entendais pas... j'en ai donc récupéré une autre d'occasion, mais après installation pareil... bref après recherche j'ai trouvé que le fusible 28 était grillé donc remplacé et aussi par précaution j'ai remplacé le relai... mais toujours rien la voiture ne démarre pas, elle a juste un peu toussé deux trois fois... Vers quoi puis je me diriger? ai je noyé la voiture a force d'insister pour la démarrer? Ou voit ton si mon essence arrive bien a la rampe d'injection ( je suis en apx)? Dans l'attente de votre aide, merci
Radiateur de chauffage en pls ?
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de TT07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Superbe idee j'avoue :-) -
Une petite TT 225ch de plus
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de Milky_Way dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
top ça elle va être nikel dit donc avec tous ce que tu a fait dessus... bravo a toi -
TT 225 origine italienne
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de Tom2 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui le radiateur d'habitacle. merci à toi pour ces précisions. -
Ouah moi aussi j'ai a changé ce foutu radiateur intérieur, ca t'a pris combien de temps pour le changer? A tu des conseils a donner pour le faire??? Merci a toi? -
Présentation de mon Audi TT 3.2 V6 DSG
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de Lithemer dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Les tsw sont top j'adore -
TT Quattro 225ch "Blue Denim"
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de nickbui dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Top j'en cherche aussi pour la mienne, car celle que j'ai c'est du 17 :-( -
Prochain Come Back en TT MK1
Yann95800 a répondu à un(e) sujet de southblade dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ca rend super bien les jantes comme ça :-)
