tahitibub
Utilisateur Novice
À propos de tahitibub
    Sébastien
    Tahiti & Ch'Nord
    Audi TT Quattro 8N
    APX
585 visualisations du profil
  1. Pour info, le PDF sur le système d'air secondaire est disponible là.
  2. Bonjour à tous, Ma TT présente des défaillances de démarrage sporadiques, tout comme il y a 4 ans environ. Un membre du forum ayant accès à un pont ou une fosse dans le 59/62 (si possible près de Lille ou de la côte) pourrait-il m'aider à changer le capteur G28 (capteur générateur d'impulsion vilebrequin), voire le G40 (capteur de PMH aussi appelé capteur de phase) ? Merci
  3. @panaswan As-tu trouvé d'où venait la panne ? Peux-tu nous faire un retour ? Merci
  4. Un petit retour d'info : Tout comme Loïc (zurma), j'ai fait la modification de ma TT 225 APX à l'E85 par l'intermédiaire de Cédric et Baptiste. Le changement de pompe a été plus compliqué que prévu car ma TT est une cabriolet et il a fallu démonter le siège passager pour y accéder. De plus j'ai eu quelques sueurs froides car la voiture ne démarrait plus, mais c'était dû à une inversion de polarité sur la nouvelle pompe. Il a donc fallu tout re-démonter ... J'ai roulé environ 1.700 Km depuis le 18/08/18, date de la modification, sans rencontrer de problème particulier (sauf le fusible de la pompe, qu'il a fallu passer de 15 à 20 A). On m'a cependant conseillé de changer d'huile, car le superéthanol E85 serait apparemment plus corrosif pour le moteur (oxydation du métal), et également pour les durites (mais l'huile n'y changera rien). Là j'attends que Cédric me renvoie le fichier d'origine de mon calculateur (avant modification), en cas de besoin.
  5. Merci pour l'info. Sinon, je cherche à faire l'opération assez rapidement, même en gestion mono-carburant E85. Quelqu'un peut-il m'aider dans cette démarche ? Cordialement.
  6. Si je comprends bien, il est donc possible de mettre une sonde large bande sur nos anciens moteurs ? Par ailleurs, sais-tu pourquoi la reprogrammation n'est pas possible (pour l'instant) en multimap : est-ce un problème matériel ou logiciel ? Merci
  7. Sur ton moteur, as-tu une sonde bande étroite ou large bande ?
  8. Bonjour, J'envisage de faire modifier ma TT MK1 Quattro année 2000 (moteur APX 225 CV) pour rouler au Superéthanol E85. Soldjah m'a confirmé que l'opération est réalisable sous réserve de changer des pièces (injecteurs, pompe à essence) mais complexe car la sonde lambda est en bande étroite (donc beaucoup moins précise qu'en large bande) et la reprogrammation n'est possible qu'en gestion simple (donc mono-carburant) pour le moment. Avant de me lancer, je recherche des témoignages de personnes ayant déjà réalisé ces modifications sur une TT APX comme la mienne afin de profiter de leur expérience. Cordialement,
  9. Pour info, il y a un auto détaillé de réparation du P.I. à cette adresse.
  10. C'est justement le problème ...
  11. Bonjour, La plupart des photos des anciens tutos, hébergées hors du site (imageshack), sont "parties en fumée". C'est une vraie perte pour la communauté. Afin de stopper l'hemorragie, ne serait-il pas possible d'instaurer un hébergement local des photos, comme cela se fait sur de nombreux sites ? Cordialement.
  12. Bonjour à tous, Je me présente Sébastien, je possède une TT roadster quattro année modèle 2000, achetée d'occasion en 2014. J'espère pourvoir la remettre en ordre grâce aux précieux conseils de la communauté ! @+ NB : Je voulais mettre une photo, mais ça ne fonctionne pas.
  13. Bonjour, En passant ma voiture au diagnostic informatique, Norauto a trouvé les défauts suivants : P0328 : détecteur de cliquetis 1 - signal trop élevé P1569 : unité de commande de régulation de la vitesse de marche - signal pas plausible Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ces défauts ? Ayant lu sur le Net que le cliquetis pouvait aller jusqu'à détruire le moteur, pouvez vous me donner votre avis éclairé sur la question ? Cordialement
  14. Bonjour Olive, Je suis confronté au problème du windstop bloqué à 5 cm de hauteur ... Pourrais-tu actualiser ton tuto avec les photos manquantes ? Une fois complet, je pourrai en faire un PDF que je t'enverrai. Merci
