panaswan
Utilisateur Novice-
À propos de panaswan
Prénom
CYRIL
MAXOU
Audi TT mk1
Motorisation
1.8 Turbo 180 Cv
Fermeture vitre
panaswan a répondu à un(e) sujet de panaswan dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
En effet , j'ai commandé une serrure complète sur Auto Doc. Affaire à suivre. -
Fermeture vitre
Concernant le garage, j'ai un devis pour le remplacement du mécanisme. si c'est un capteur ou la serrure, c'est en plus , normal. Est-ce que le capteur se détaille ou faut-il changer la serrure complète ? -
Fermeture vitre
Merci pour ton retour, je vais commencer par là. -
Fermeture vitre
panaswan a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut la communauté, Suite au blocage de la vitre coté passager, j'ai démonté mon panneau de porte pour vérifier si le moteur n'était pas HS. Au démontage les câbles était tendu à mort. Résultat engrenage et câbles = HS , moteur = ok. J'ai amené la belle chez un garagiste car je ne me santé pas capable de tout changé et surtout de bien rerégler. Le mécanisme a été remplacé et tout (ou presque) fonctionne. La vitre monte et descend, en utilisant la commande coté passager. Elle descend mais ne remonte pas en utilisant la commande coté conducteur, je pense à un problème de contact de l'interrupteur. Seulement elle s'arrête à 5 mm du joint (comme si la porte était ouverte). Quand j'ouvre la porte, la vitre ne descend pas. Idem quand je la referme, elle ne remonte pas. La serrure à clé fonctionne coté conducteur et coté passager. Avez vous une idée? Il y a t-il une capteur de fermeture sur la porte ? Merci à tous -
démarrage difficile.
Je vais me replonger dans le forum pour en savoir plus sur la procédure d'immo off. -
Re-bonjour. Le passage à la valise n'est pas concluant. Quelques défaut du à la décharge de la batterie et un premier démarrage raté. Démarrage au troisième essai, effaçage des défauts et je relance un auto-test. Et là pas de défaut. Même pas la vitre coté passager qui ne fonctionne plus. (bloquée en position haute). Si quelqu'un à une idée. PS: j'aimerai remplacer la pile de la clé mais n'ayant qu'une seule clé, je ne sais pas comment faire. -
Re-coucou à tous. Je reviens vers vous pour un problème de démarrage de ma tt (mk1 - 1999). En effet cela fait presque qu'un an que je ne roule plus trop avec. Suite à la vente de ma maison et le rachat d'une autre à rénovée , j'ai été pas mal pris. Enfin bref.... Je vais revendre ma titine, car cela me fait de la peine de la voir immobile devant la maison. Je rencontre un problème de démarrage avec. Quand j'essai de démarrer, le démarreur tourne et ne démarre pas, un bip sonne et voyant d'anti-démarrage s'allume. Je coupe le contact et recommence. Elle fini par démarrer au bout d'une trentaine de tentative environ. Si je m'arrête et redémarre, la majeur partie du temps pas de soucis de redémarrage. a quelques exceptions ou il faut recommencer une trentaine de fois (j'ai pas compté). Je n'ai qu'une seule clé. Il m'arrive aussi sur de grand trajet d'avoir une micro coupe d'une seconde environ. (ça surprend). Je verrouillage des portes avec la clé (télécommande) fonctionne , je pensais à la pile mais je me dis que le verrouillage fonctionnerait mal ? Je vais faire un Diag ce week-end pour voir. Si vous avez des idées je suis preneur. Si un membre recherche un mk1, elle sera bientôt en vente, une fois le problème réglé. je posterai alors une annonce. -
ma TT ne demarre plus
Hello à tous , désolé pour le retard. problème résolu. en effet le capteur PMH à réglé le problème. -
Je vais essayer de démonter le capteur PMH pour voir son état. Si quelqu'un à une piste ? -
Salut Playaz, j'ai testé le relais 163 (pompe) il fonctionne. Si je ne me trompe pas le relais est alimenté par le 12V qui viens du fusible ? -
Bonjour à tous, je recherche toujours et sans résultat pour l'instant ma panne. Petit contrôle ce matin, au niveau des fusibles. en mettant le contact j'ai 1.8 Volt sur 3 fusible : 28 (pompe à carburant) 32 (injecteurs) 34(gestion moteur) en coupant le contact j'ai 0.14 Volt sur ces mêmes fusibles. Si je ne me trompe pas , je devrais avoir du 12V. N'hésitez pas , toutes vos idées m'intéresse. encore merci -
Voici ce que m'a donner le scan J'avais effacer les défauts il y a 2 semaines, mais comme elle n'a pas démarré depuis . . . . En sachant qu'après plusieurs essai dans l'après midi, la batterie était faiblarde. Adresse 01 : Moteur - 1 Code défaut 18010 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - Intermittent Adresse 08 : Climatronic - 1 Code défaut 01206 - Signal de période de coupure de l'allumage 27-10 - Signal Implausible - Intermittent Adresse 17 : Instruments - 1 Code défaut 00771 - Transmetteur d'indication de niveau de carburant -G 35-10 - Rupture / c . c . au pôle + - Intermittent -
Bonjour les amis, je me tourne vers vous car je suis en panne et je sèche. Il y a 2 mois de ca, un dimanche, madame me demande d'aller lui chercher des clopes. Allez je sort la TT qui n'a pas roulé depuis 2/3 semaines. Elle démarre bien, je fais quelques mètres et je freine (pour nettoyer les disques de freins), je le fais 3 fois sur 30 mètres au total, j'arrive au niveau de mon portail et là . . . . c'est de drame. Elle cale, et depuis impossible de repartir. j'ai rechargé la batterie (même essayé avec une autre). j'ai démonter la pompe à essence, que j'ai testé avec une batterie , elle fonctionne. je remonte et toujours rien. Multimètre sur la fiche de la pompe, j'ai du courant pour la jauge mais pas pour la pompe. Je teste le relais 167 , il fonctionne. Je regarde le fusible , il est nickel. Je prend la mesure en enlevant le fusible et je n'ai pas de courant qui arrive dans le porte-fusible n°28. Tout le reste fonctionne. Quand je mets le contact les voyants s'allument puis s'éteignent. (pas de bruit de pompe, logique) Je ne sais plus trop part ou chercher. Si quelqu'un à une idée ? je suis preneur. Merci d'avance à tous. -
[Présentation] - Panaswan
panaswan a répondu à un(e) sujet de panaswan dans Présentation - Votre Garage
Merki -
Pseudo : Panaswan Prénom : cyril Age : 37 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Lot (46) Métier/Etudes : Artisan Vos voitures actuelles : Mégane III - série 2 - estate 1.5L Dci 110 Cv - 2012 / Micra 3 - 1.5L Dci 86 Cv - 2010 / Renault Traffic 2 - L1H1 - 100 Cv - 2006 Vos anciennes autos : Nissan Note 1.5 Dci 86Cv - 2009 / 306 D - 1996 - Juvaquatre / Honda 750 Shadow 1997. Des passions : Bricolage / F1 - Moto GP / moto Comment avez vous connu ce forum ? tuto Pourquoi y êtes vous inscrit ? Discuter sur les différents sujets autour d'Audi TT Votre première impression ? Bonne Autres (texte libre)... : Hello à tous , vivemetn la fin du confinement, mas futur voiture m'attends ( Audi TT mk1 1.8 Turbo 180 Cv / 2000 )
