djebee
    5
Tout ce qui a été posté par djebee
  1. Ok, c'est la première fois que je change des roulement dans ma "carrière" de mécano" amateur Donc je pose des questions de neuneu et j'apprend Je viens de serrer celui qui encore en place et oui plus de mouvements!!! Donc, je n'ai rien merdé, enfin si j'ai déposé puis reposé 3 fois un roulement pour rien couillon que je suis, maintenant que je sais !!! Je vais donc pouvoir finir ce train avant, 🤞
  2. OK merde me fais chier pour rien alors Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. En plus le mouvement dans le roulement se fait avant même tout montage de "rotor" les deux partie du pépère se baladent joyeusement dès que le roulement est dans son logement
  4. En fait ça le fait sans resserrer le cardan, je m'en suis rendu compte en remontant le côté gauche, le droit étant monté à blanc le serrage du cardan je dirai à moitié et là le mouvement est presque pas sensible, d'où ma question est-ce que je dois serrer le cardan à fond pour que ce mouvement disparaisse? Car je précise que quand le cardan est serré ça bouge beaucoup beaucoup moins, mais ça me semble tellement bizarre que ça bouge sans le cardan que je vous demande de l'aide Ca me ferais royalement ch--r de payer un garage pour obtenir le même résultat!!!! Si vous me dite que le truc disparaitra au serrage je signe direct!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. C'est ce que j'ai prévu, avec en plus à leur charge la fourniture du roulement, comme ça au cas où avec l'obligation de résultat d'un garagiste je serais tranquille. Sinon on est d'accord que c'est vraiment pas normal?? Je pige vraiiiiiiiiiiiiment pas bordel!!
  6. taille video trop grosse à mon avis, compression et hop img-2734_313oWxZd.mp4
  7. Des news pas bonnes… je suis bloque a cause des roulements, tout a ete nickel cote moteur mais la j’ai besoin d’un avis eclaire je joint une video mais je connais je pense la reponse… je ne dispose pas d’une presse malheureusement je me sert donc de l’outil a vis et a chaque fois je dezingue le roulement!! ( 5 achetes deja, pfff) du coup j’ai essaye de remonter le tout sur le cardan et ca s’estompe un peu mais il y a un jeu de dingue lorsque ce que j’appellerai le rotor tourne dans le roulement je pense passe par la case garage ou pire centre auto pour faire le taf a moins que ce ne soit normal ce dont je doute tres fort IMG_1093.MOV
  8. [emoji106][emoji108][emoji122][emoji122][emoji122] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. C'est peut-être simple mais as tu vérifié TOUS les fusibles???? Une batterie en court circuit ça doit faire du dégât !!!
  10. Y'a plus qu'un diag pour nous éclairer, parce que là on lance les dés...
  11. J'y ai pensé, merci pour ton conseil, mais bon là j'ai repassé la commande donc "same player shoot again!"
  12. 15€ par dhl Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  13. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  14. Heu what??? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  15. Je parle des 2 filetages sur la partie en alu qui entoure le joint spi Le filetage de gauche était mal réalisé Vu après ma tentative de serrage au couplé Puis ensuite quand la vis est tombée au sol Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  16. Haaaaaaa!!!!!! M'en doutais de cette réponse... Même si c'est l'option qui penchait le plus dans ma tête... Je fais pas tout ça pour saloper le taf. C'est juste madame qui va hurler, vu le temps que l'auto occupe le garage
  17. Les gars, j'ai une galère. En fait une potentielle prise de risque, je m'explique, j'ai changé le joint spi de sortie de vilebrequin côté boîte, jusque là c'est ok, sauf que je sais pas si c'est moi si c'est un défaut de la pièce mais en remontant le carter et en voulant effectuer le serrage au couple, une des vis qui se serre sur le support du joint ben elle tourne folle et le filetage est foiré de chez foiré. D'où cette question existentielle, est-ce que ça craint de laisser comme ça et de me contenter des autres vis pour assurer l'étanchéité??? Ou alors faut-il changer à nouveau le joint et tout recommencer??? Merci à tous pour vos conseils
  18. Je vous partage cette adresse https://www.qp24.de/ C'est tout en allemand mais bon google est ton ami Pas cher, rapide et bien fourni. Bien mieux qu'AUtofroc...
