Negresko
Utilisateur Novice
À propos de Negresko
  • Date de naissance 09/03/1988
    Gauthier
    78
    Audi tt
    1.8T
  1. De passage sur le forum, on continue la remise à niveau de mon TT avec les opérations suivantes: Remplacement du capteur de pression d'huile Polissage des phares avant, la différence est flagrante et ça donne un coup de jeune à la voiture Changement des vérins de coffre, petit détail mais toujours agréable de pouvoir ouvrir le coffre sans qu'il me retombe sur la tête Prochaine étape deux pneus neuf et une géométrie suite au remplacement des triangles et me restera plus qu'à profiter du printemps et de l'été pour rouler J'ai trop peu roulé depuis le début de l'année faute de temps donc je vais la sortir du garage pour en faire mon daily de façon plus fréquente. Bon roulage à tous Negresko
  2. Merci pour l'update du titre c'est parfait
  3. Bonjour à tous, Encore un nouveau petit soucis à régler j’ai le voyant Oil Sensor qui s’allume par intermittence plutôt au ralenti quand je suis à l’arrêt ou au ralentit. En regardant sur le forum il semblerait que ça soit lié à la pompe de pression d’huile mais si vous avez des infos je suis preneur. je préfère faire de préventif et je commence à en avoir marre que le voyant s’allume quand je prends la voiture donc si vous avez la référence de la pièce ça m’aiderait vraiment.
  4. as tu regardé l'évolution de la cote sur Classic trend? https://www.classictrends.eu/fr/audi/tt-8n.php Ca donne une estimation et surtout la tendance même si c'est sur les TT mk1 8N sans distinction de motorisation L'information de vos estimations m'intéresse je m'interroge parfois sur la mise en vente de la mienne aussi (Audi TT 1.8T 180ch de 2022)
  5. Bonne idée si un modo peut éditer le titre de mon thread car je ne sais pas comment faire. Et oui maintenant j'ai mon TT
  6. Hello à tous, Quelques nouvelles de mon TT après pas mal de temps sans être passé par ici et sans avoir beaucoup roulé avec le bolide . L'autoradio refonctionne je l'avais simplement mal rebranché... no comment Je continue la remise à niveau du TT avec changement des triangles avant et des amortisseurs arrières le weekend dernier. Prochaine étape changement des pneus et géométrie je pense que la voiture va finir par être remise à niveau enfin c'est l'objectif. Il me restera plus qu'à enfin en profiter un peu plus!!!
  7. Bonjour à tous, J'ai besoin de changer deux pneus pour le moment sur la voiture j'ai deux indices de vitesses différents V et W Afin de pas me tromper savez vous quel est le bon indice préconisé par Audi pour ce modèle? Si vous avez des conseils sur la monte à privilégier je suis également preneur. Thanks, Negresko
  8. Il me semble que la version de base était une version K7 et que la version CD était une option mais à confirmer
  9. Ok merci je vais donc passer mon tour si y a un doute au niveau compatibilité. Je suis en contact avec un autre vendeur qui me dit que le sien était monté sur une Audi TT de 1999.
  10. Je n'ai plus l'autoradio d'origine mais je sais que je n'avais pas la version avec chargeur CD. J'en ai déduit que je devais avoir un Chorus mais c'est peut-être une erreur de ma part
  11. J'ai repéré un autoradio Audi Chorus d'une Audi A3 8L de 2002. J'aimerai savoir si il est compatible avec ma TT de 2002. Je dispose du VIN existe t il une solution pour vérifier la compatibilité? L'objectif étant de remettre la voiture de sa configuration d'origine même si je sais que ce poste est surement complétement dépassé par rapport à la technologie actuelle. Il me servira uniquement à écouter la radio sur des petits trajets donc je m'en accommoderai. Merci pour votre aide
  12. Sympa ce rasso a Andresy ça a lieu quand ? je suis pas loin j’irais bien y faire un tour à l’occasion
  13. Clairement si c’est seulement la batterie et un autoradio KO c’est pas trop grave. Ça me servira de leçon je serais plus attentif la prochaine fois
  14. De mémoire je l'avais checké et il semblait bon mais ta raison je vais commencer par le changer aussi pour voir avant d'aller plus loin dans mes recherches.
