5
Tout ce qui a été posté par djebee
Manuel de réparation - Workshop Manual
djebee a répondu à un(e) sujet de remi_rco dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sinon tu peux aller faire un petit tour là : https://www.kolhosniki.ru/ -
Salut, moi j'en ai un pour ma TT. En gros c'est ELSA pour ton auto en version papier. Mais attention c'est souvent tout en anglais. -
Problème admission entre capteur 1 et capteur 2
djebee a répondu à un(e) sujet de Jeff_Floymon dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Cool, merci pour ton retour -
Purge du liquide de freins
djebee a répondu à un(e) sujet de djebee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Toujours le même ordre. Conclusion je sais pas où on a tous vu cette histoire d'ordre 🤔🤔 Vu s'il semble n'y en avoir qu'un seul !!! -
On s'y perd 😂🤣 -
problème consommation d'huile et carburant sur a6 C6 3.0L
djebee a répondu à un(e) sujet de sublimis92 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
L'usure d'un turbo dépend de l'utilisation des différents conducteurs qui l'ont entre les mains, pas de temps de chauffe ou accélération avant de couper, à force usure de l'arbre et au final une usure anormale. Mais bon, pour l'instant cela reste de l'hypothèse, mais si ce n'est "que" çà, c'est un moindre mal -
Ce n'est pas un lien mais un téléchargement Et cette procédure c'est celle d'elsa, donc VAG Quand tu regardes en profondeur des blocs ABS tu crois qu'il y a un ordre différent selon le bloc ABS et là tu regardes dans ELSA et... Le mark20 1 - Etrier de frein avant gauche 2 - Etrier de frein avant droit 3 - Etrier de frein arrière gauche 4 - Etrier de frein arrière droit Le mark 60 1 - Etrier de frein avant gauche 2 - Etrier de frein avant droit 3 - Etrier de frein arrière gauche 4 - Etrier de frein arrière droit Tu vois une différence????😉😉😉, ben non, moi je me réfère toujours à elsa parce que c'est directement le mode op en garage, j'ai aussi le haynes en anglais et il y a des différences notables. -
J'ai pris au pif pour le moteur, si tu as le code exact je corrige -
Procédure de remplacement turbo turbo-v6-3ld.pdf -
C marrant le quasiment sûr... inadmissible pour un pro, on lance pas les dés là... Pour en être sûr, il faut contrôler la pression de suralimentation et déjà rien qu'en débranchant la durite de suralimentation qui va à l'intercooler si tu y retrouve ton huile: bingo oui c'est le turbo! et grouille toi de le changer ou alors fais "vidanger" l'intercooler" parce que si ton moteur aspire de l'huile par là c'est l'incendie assuré. -
Ca commence par un capteur ABS...
Pas mieux A l’arriere c pareil!!! Avant serrage c’est tout branlant et apres magique plus de mouvements Deconcertant… Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
TT badboy
djebee a répondu à un(e) sujet de "badboy" dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C’est le principal [emoji6] Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
TT badboy
En fait ton véhicule est bien équipé des patins donc pas de soucis levage pont.pdf -
TT badboy
Oui le berceau c'est simple à remettre, au cric roulant, no problem!! Par contre en regardant les photos de ton levage au pont, tu n'utilises pas les points de levage prévus sur le châssis??? Il y a des pions de levage prévus et on les vois bien sur la photo... -
TT 8N 1.8T BAM BLACK quattro de SIL
djebee a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
MP in the mail box -
Moteur?? Stp et je te fourni ca Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
support-d_organe-réglage.pdf -
Côté distribution Une côte de 13mm doit être respectée entre la partie fixe et la partie 'mobile' V te trouver le schéma des que possible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
TT 225 origine italienne
djebee a répondu à un(e) sujet de Tom2 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et après, c'est toute une profession qui se trouve stigmatisée par des voleurs, y'a pas d'autres termes, on peut gagner sa vie sans arnaquer les gens. Malheureusement, le nombre de personne qui savent entretenir une auto diminue de jours en jours ce qui laisse porte ouverte aux gens comme ça. On va finir comme avec les machines à café, tu auras l'auto pour une poignée de cacahuètes et tu te feras défoncer en mises à jour ou autres conneries du genre, triste... -
Défauts Moteur - BAM 225
djebee a répondu à un(e) sujet de Hervé_Doudou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Vu sur un fofo us, soluce changer la g235 ici, plus les photos dommage g235.pdf -
Hâte de la faire craquer!! Surtout que j'ai constaté que la distribution était décalée d'une dent à l'AAC, tout bien remis et recalé à la pige + comparateur pour être certain du PMH. Remplacement des supports moteur, réglage des supports moteur. Remplacement de la pompe de DA. Visserie neuve dans tous les coins, etc... Si seulement je n'avais pas merdé avec le roulement!!! -
Pour info serrage.pdf -
Oui bien sûr, ça je sais bien mais avouez que mécaniquement parlant, voir le moyeu claquer dans le roulement à sec c'est strange!! pas mécaniquement parlant "normal" pour un amateur comme moi. Et oui en serrant de plus en plus l'écrou le jeu disparait comme par magie… Le couple c'est 190 N.m +90° voiture au sol. Ce que je ferais -
Merci Naadji !!!!!!!!!
