5
Tout ce qui a été posté par djebee
TT 8N quattro sport de SIL
djebee a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Rien à faire, j’adore les QS Encore merci pour le partage et la qualité de ton travail -
Yes des beaux modèles anglais… elles sont magnifiques
De rien C’était pas mal énormément d’amis British vu aussi des allemands des roumains des bulgares des polonais peu de français je ne pensais pas non plus croiser des modèles identiques au mien (double Green) du coup photo de groupe obligatoire 😁
Durites Rampe injection
djebee a répondu à un(e) sujet de TTwans dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ou bien ici https://www.oemvwshop.com/1j0121444ef-coolant-hose-p248201/ avec tous les frais (cher) ça fera kifkif -
Dernier dispo https://ebay.us/m/iYJgNo -
Salut tu peux préciser quel est ton modèle exactement?? -
Gilloubigniou Cab 225 Misano
djebee a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Gros taf le démontage je l’ai fait pour la gouttière intérieure c’est pas rien et impossible seul surtout pour enlever et remettre tout l’ensemble si tu as besoin d’infos je suis là -
Surchauffe TT 1998 AJQ
djebee a répondu à un(e) sujet de Jamiromain dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Affichage erroné du PI Moteur de jauge HS -
et le radiateur il est chaud partout?? avec un thermomètre laser ça marche bien -
Salut sur le couvre culasse tout est à 10Nm sauf pour la vanne EGR 22Nm
Problème vcds interface non trouvé
djebee a répondu à un(e) sujet de FabA6C5 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut juste que le câble doit être une copie de l’original et officiel vcds de chez rosstech. du coup, avec les câbles pirates ben c’est un peu jouer à la roulette, et donc c’est un peu compliqué de pouvoir t’aider. contacte plutôt ton vendeur tu auras très certainement plus de chances de t’en sortir -
Les QS ont toutes le toit noir -
Boitier confort et encore si ce n'est que ca....
djebee a répondu à un(e) sujet de Jéronémo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut et bienvenue chez toi !! avant toute chose achètes un vcds et pas autre chose... pour faire un vrai diag et après on pourras sûrement t’aider 😁 Ne t'en fais pas 😉 -
Désolé pour le retard mais voilà A transformer en pdf. Facile sur https://convertio.co/fr/xps-pdf/ YAPUKA !! vue d'ensemble quattro ressort et amortisseur arrière.xps barre stab quattro.xps amortisseur quattro dépose repose.xps ressort quattro dépose repose.xps barre transversale quattro dépose repose.xps Essieu arriere Quattro.xps -
Salut, détaille moi ta demande (ce que tu veux exactement) Je te fournit ça + type moteur et boite et année. -
voyant airbag continuellement allumé
djebee a répondu à un(e) sujet de N1c0la5 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'avais fait pareil sauf que j'ai quand même du "leurrer" le calculo car le voyant était resté allumé, en changeant le code du remplaçant par l'ancien ça a refonctionné direct. A mon sens quand le voyant est allumé en permanence, ça ne sert à rien de perdre son temps à claquer des sous dans le boitier avec les 2 boutons. Après avoir vérifié que ce n'est pas non plus une connectique de siège, c'est la démarche qui a le plus de chance de fonctionner. Well done!! -
Voyant EPC
djebee a répondu à un(e) sujet de Laura61570 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Epc c souvent juste une batterie faiblarde j’ai eu le tour, EPC le code comme le tien une batterie neuve et c’est reparti -
Bruit au freinage appuyé
djebee a répondu à un(e) sujet de djebee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
😁enfin des pistes !! Q1 pedale pas de symptômes Q2 disque mouillé c pareil (je suppose que tu veux dire quand il pleut ?) Q3 les pneus sont neufs et toujours pareil Q4... Piste non explorée !!! Merci je v creuser et vous tenir au courant Kit de réfection en prévision !! -
Moi je n'ai pas d'odeurs, juste si j'y vais franchement un son sourd de freinage bizarre comme genre woooooooo en bien lourd 😁 Ca freine bien mais ce son me saoule et me gache le plaisir Si quelqu'un a une idée... -
Salut apres plusieurs jeux de disques av (3…) des plaquettes ate, brembopuis ate sans poussières 2 changements de roulements ben toujours ce bruit sourd plus que gonflant sur chaque freinage appuyé comme si un truc tourne pas rond g abandonné 🙄du coup j'anticipe a mort chaque freinage pour pas l'entendre 😭
