djebee
    5
Tout ce qui a été posté par djebee
  1. Oui, tu dois recoder le boitier airbag, ou au pire de mémoire lire un codage sur l'ancien et le mettre dans le nouveau, mais je ne sais plus où... quand tu en achètes un neuf le code est dessus Je refais des recherches et je te tiens au jus
  2. Tout dépends de leurs sensibilités, mais comme on a aucune valeurs..., je l'ai dit parce que je l'ai fait car j'étais dans le meme cas, et la taille de l'aimant est plus grande, je soupçonne donc un débattement de la membrane plus important aussi. Sinon comme je l'ai dit c'est pas dans le but d'un upgrade mais plus parce que c'est plug&play (juste quelques différences au niveau de la fixation du woofer=
  3. 99 c les premiers, donc en pièces d'okkaz, c'est plus rare, en plus tu peux vérifier les fixations des ailes, bien souvent si elles ont été démontées pour être repeintes, les garages ne prennent pas le temps de peindre les vis qui le sont en usine. Des traces de démontages sont donc un voyant rouge!
  4. le plus simple pour voir si elle a tapé c'est de regarder l'année des plastiques dans la baie moteur, si plus récent que l'auto, y'a des questions à se poser
  5. Le plus simple, ebay, tu montes des modèles bose, y'en a plein, le son est un poil (de fourmi, ) mieux et ça se monte bien pour pas cher
  6. Salut normalement c'est 8N0955425, mais remplacé par 3A1955425
  7. Salut Bien souvent le ripage excessif c’est juste un parallélisme a refaire... Ça explique l'usure des pneus et tout le reste Si elle avait tapé ce serai signalé, je crois Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  8. Elle tabasse ta caisse, beau taf comme d'hab!! Toujours autant de plez à te lire!!
  9. Il peut le faire en dormant [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Salut Pour ton drop, le truc vient très certainement de tes paliers de jambe de force Les vieux devaient être complètement écrasés d'où tes mesures avant après Les ressort eibach c'est pas les plus spectaculaires niveau visuel Ça donne plus un effet option sline châssis Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  11. Désolé pour toi... Je te soumet une autre idée Si l’embrayage est trop rigide pour notre ensemble vilo bielle Deja gaffe a l’espace pied de bielle et piston Puis pourquoi chercher a tout pris un embrayage dur comme le diamant?? Peut être un embrayage plus « mou » quitte a le changer plus souvent... Car les coussinets de vilebrequin je pense pas que cela existe en renforcé?? Juste faire bosser un embrayage au max du couple que tu développes sans sur dimensionner le bidule Le bloc n’est peut être pas tout simplement conçu pour un couple aussi élevé Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  12. Salut, belle base!!! Suis curieux de voir comment tu vas switcher le PI. Sinon vérifie aussi la gouttière de la capote, c'est la partie entre la capote et le chassis. ca tient avec une bande adhésive et avec les années la colle s'évapore Sinon beau projet. A suivre
  13. J'avais pas bien lu, un modèle 2005 ok mais c'est bien la bonne ref sur un 2001 , d'ailleurs tu te rendras compte que les modèles de début de série sont plus cher que ceux de fin. Tu as la bonne méthode reste plus qu'à trouver un bon modèle, c'est possible, perso j'avais trouvé à 150€ Si tu veux je regarderai le codage du mien, roadster de 2001 mais 180cv
  14. Pour le changer c'est faisable à condition de démonter le bas de tableau de bord et de commander un modèle EXACTEMENT identique. Ensuite il y a une procèdure à faire via vcds. Je l'ai fait et c'était très simple Autre chose as tu bien vérifié les connectiques sous les sièges, parfois cela vient de là aussi
  15. Salut, sur vcds est-ce que tu as une réponse du calculateur airbag??? Si non pas la peine de l'envoyer ou que ce soit il est naze.
  16. De toutes façons dès qu’il y’a un angle de serrage c’est vis neuves Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Salut, 60Nm +90° avec vis neuves
  18. Franchement deg pour toi... J’imagine pas une seconde ce que tu peux ressentir... Vraiment une année pourrie Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  19. G le même défaut que toi Merci pour ce tuto à tester pour moi [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Salut Yes c à faire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Salut le concert 2 ne fonctionnera pas correctement sur ton tt because il est de 2000 Il ne sera pas illuminé (les boutons) Les hp arrières ne fonctionneront pas Le tt de 2000 n’est pas equipé can bus Et les émulateurs ça marche moyen voir ceux qui fonctionnaient ne sont plus produits C’est une galère qui m’a bien pris la tête Maintenant si tu es motivé.... Je dois pouvoir retrouvé les photos de mon câblage d’origine qui n’a pas été coupé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. [emoji106] Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  23. Ha oui... Alors c ta clé qui est dead... Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
