gtv91
Utilisateur Novice
À propos de gtv91
    Stephane
    Essonne
    Vw
    1.5tsi
  1. Bonjour, Je souhaite lever l'arriere de ma TT pour la mettre sur chandelles, si l avant semble ne pas me poser probleme entre les 2 point de levage et les longerons, a l arriere a pars les 2 point de levage je ne vois pas d autre endroits, pour la lever avec 1 cric rouleur et apres la metre sur ses 2 chandeles, cest 1 roadster en 2RM, merci. Stephane
  2. Les processeurs de roadster c'est quoi vos marque/modéle de batterie? Merci.
  3. Bonsoir , ma batterie est HS, l ancienne était 1 provenance AUDI Je suis passé chez AUTOBAC prendre 1 bosh PP005 63 A mais mon support présente 1 ergot a l arrière et empeche le montage de celle ci. Avez vous 1 piste 1 référence a me conseille ou je dois adapter mon support a la batterie. Je nai plus l ancienne pour regarder, mais elle avais forcement 1 ergot. Merci. Stéphane.
  4. Cest bien l aibag conducteur pour le rappel en question, pour les vis défectueuse, les miennes étaient également abimés par le précèdent propriétaire, j'ai acheté 1 volant d'occasion récupérer les 2 vis en bon état et je leur est demandé d'extraire les vis et de les remplacer. Cout de l opération +- 400€, pas eu le choix pour le changement d airbag, au final apres plusieur mois d echange avec AUDI france ils m ont été remboursé, la concession n'a jamais voulu entendre quelque chose.
  5. jai trouver 1 post équivalent avec la même chose, pas de collier, et fuite de graisse au même endroit. Ci joint la photo.
  6. La voiture a 89000km donc en theorie les cardans d origine. Et les 2 sont identiques
  7. Jai pas pris dephoto mais cetait grisatre, cetait plus consistant que de l huile je pencherais pour de la graisse. Est ce normal mais les 2 cote des cardans cote arbre il n y a pas de collier, on le vois sur le cardans gras et l autre qui est sec
  8. Bonjour, J'ai 1 question sur il me semble de la graisse ou huile au niveau de mon cardan passager. En voulant inspecter le berceau j ai remarquer que le soufflet de cardan cote passager était gras avec également de l huile sur le pare chaleur du cardan. Est ce que cela peux provenir du soufflet ou a ce niveau la il y a d autre fuite possible? Sur les photos il y a le cardans passager que jai essuyer et l autre qui est "sec" Le gras était sur la sortie du soufflets et sous le pare chaleur. Je ne vois pas de "problème" ( déchirure) sur le soufflet. "sec" Merci de vos avis. Stéphane.
  9. Bonjour, je réactive le sujet, pour rencontre le même problème ( entre autre) Est ce que la 2eme méthode avec le double face 3M est efficace? Je connais se double face la qui est extrêmement solide 1 fois l assemblage d exécuté, mais est ce que cela ne fait pas 1 trop grosse surépaisseur? Pour l autre méthode je ne vois pas sur l éclaté EKTA les référence des vis/clip a changé pouvez vous me donner le numéro de pièces, est ce que c'est le numéro 11? Mon autre problème est dans 1 coin intérieur j'ai 1 petit décollement de la toile au niveau de la vitre , quelle type de colle je peux utiliser pour récoller ce morceau ( +-5cm) Merci. Stéphane
  10. Je confirme j'ai le même volant. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  11. Bon des nouvelles tardive au bout de 4 mois Audi a voulu clore le dossier en mentionnait qu'il ne prendrais pas en compte ma demande de remboursement, j'ai refuser cette solution et relancer et finalement 2 mois plus tard 1 conseiller ma contacte pour me dire que AUDI allais prendre en compte la facture du concessionnaire soit 500€, donc faut raler quand ca marche pas mais faut aussi signaler quand le SAV fonctionne bien. Stéphane
  12. Bonjour, Est ce qu'il y a moyen de vérifier "l'état" de cette courroie sans démonter est t'elle visible ?? Merci. Stéphane
  13. Mon agent vag fait pas ce rappel ce truc la dois etre fait uniquement dans le reseau malheuresement. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  14. Jai fait 2/3 autre intervention chez 1 agent vag qui me va tres bien avec 1 cout horaire "normal", mais la 165€ttc l heure de main d'œuvre pour des vis............ Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  15. C'est fait dossier ouvert chez audi depuis le début et mis a jour avec les dernière con statation. Avec en parallèle 1 courrier a auto plus au service litige avec aussi les dernières infos. J attends le retour du concessionnaire lundi. Et jirais a arpajon vendredi.. 1er contact avec le réseau audi pas très concluant pour ma part. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
