gtv91
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par gtv91
  1. Bonjour, Je souhaite lever l'arriere de ma TT pour la mettre sur chandelles, si l avant semble ne pas me poser probleme entre les 2 point de levage et les longerons, a l arriere a pars les 2 point de levage je ne vois pas d autre endroits, pour la lever avec 1 cric rouleur et apres la metre sur ses 2 chandeles, cest 1 roadster en 2RM, merci. Stephane
  2. Les processeurs de roadster c'est quoi vos marque/modéle de batterie? Merci.
  3. Bonsoir , ma batterie est HS, l ancienne était 1 provenance AUDI Je suis passé chez AUTOBAC prendre 1 bosh PP005 63 A mais mon support présente 1 ergot a l arrière et empeche le montage de celle ci. Avez vous 1 piste 1 référence a me conseille ou je dois adapter mon support a la batterie. Je nai plus l ancienne pour regarder, mais elle avais forcement 1 ergot. Merci. Stéphane.
  4. Cest bien l aibag conducteur pour le rappel en question, pour les vis défectueuse, les miennes étaient également abimés par le précèdent propriétaire, j'ai acheté 1 volant d'occasion récupérer les 2 vis en bon état et je leur est demandé d'extraire les vis et de les remplacer. Cout de l opération +- 400€, pas eu le choix pour le changement d airbag, au final apres plusieur mois d echange avec AUDI france ils m ont été remboursé, la concession n'a jamais voulu entendre quelque chose.
  5. jai trouver 1 post équivalent avec la même chose, pas de collier, et fuite de graisse au même endroit. Ci joint la photo.
  6. La voiture a 89000km donc en theorie les cardans d origine. Et les 2 sont identiques
  7. Jai pas pris dephoto mais cetait grisatre, cetait plus consistant que de l huile je pencherais pour de la graisse. Est ce normal mais les 2 cote des cardans cote arbre il n y a pas de collier, on le vois sur le cardans gras et l autre qui est sec
  8. Bonjour, J'ai 1 question sur il me semble de la graisse ou huile au niveau de mon cardan passager. En voulant inspecter le berceau j ai remarquer que le soufflet de cardan cote passager était gras avec également de l huile sur le pare chaleur du cardan. Est ce que cela peux provenir du soufflet ou a ce niveau la il y a d autre fuite possible? Sur les photos il y a le cardans passager que jai essuyer et l autre qui est "sec" Le gras était sur la sortie du soufflets et sous le pare chaleur. Je ne vois pas de "problème" ( déchirure) sur le soufflet. "sec" Merci de vos avis. Stéphane.
  9. Bonjour, je réactive le sujet, pour rencontre le même problème ( entre autre) Est ce que la 2eme méthode avec le double face 3M est efficace? Je connais se double face la qui est extrêmement solide 1 fois l assemblage d exécuté, mais est ce que cela ne fait pas 1 trop grosse surépaisseur? Pour l autre méthode je ne vois pas sur l éclaté EKTA les référence des vis/clip a changé pouvez vous me donner le numéro de pièces, est ce que c'est le numéro 11? Mon autre problème est dans 1 coin intérieur j'ai 1 petit décollement de la toile au niveau de la vitre , quelle type de colle je peux utiliser pour récoller ce morceau ( +-5cm) Merci. Stéphane
  10. Je confirme j'ai le même volant. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  11. Bon des nouvelles tardive au bout de 4 mois Audi a voulu clore le dossier en mentionnait qu'il ne prendrais pas en compte ma demande de remboursement, j'ai refuser cette solution et relancer et finalement 2 mois plus tard 1 conseiller ma contacte pour me dire que AUDI allais prendre en compte la facture du concessionnaire soit 500€, donc faut raler quand ca marche pas mais faut aussi signaler quand le SAV fonctionne bien. Stéphane
  12. Bonjour, Est ce qu'il y a moyen de vérifier "l'état" de cette courroie sans démonter est t'elle visible ?? Merci. Stéphane
  13. Mon agent vag fait pas ce rappel ce truc la dois etre fait uniquement dans le reseau malheuresement. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  14. Jai fait 2/3 autre intervention chez 1 agent vag qui me va tres bien avec 1 cout horaire "normal", mais la 165€ttc l heure de main d'œuvre pour des vis............ Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  15. C'est fait dossier ouvert chez audi depuis le début et mis a jour avec les dernière con statation. Avec en parallèle 1 courrier a auto plus au service litige avec aussi les dernières infos. J attends le retour du concessionnaire lundi. Et jirais a arpajon vendredi.. 1er contact avec le réseau audi pas très concluant pour ma part. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  16. et bien je me suis fait enfl...r par eu, pour éviter de perdre du temps jai insister et trouver 1 terrain d entente. Les vis n étant plus dans le réseau jai fournis 1 volant d occasion avec 2 vis en état ( 50€ sur le bon coin), et il me facture l extraction. Résultat je récupère ma voiture jeudi après 1 facture de 497€ soit 3 heure de main d oeuvre pour extraire les vis. Je sais pas ce qu'il ma pris aujourd'hui jai regardé le volant que je leur avait fournis et les 2 bonne vis n on pas ete utilisé. Je regarde le volant et les vis extraite / abimé ont ete remis en place. Je viens a en douter sur le fait qu'il ai fait le boulot. La vis foiré a quand meme 1 entaille qui permet je pense de la dévisser avec 1 tournevis, ce qu'elle n avais pas avant ( j'ai 1 photo de la vis avant intervention) Résultat j'ai 1 doute sur le boulot. Et le gars qui a fait le taf a remis les vis abimé alors qu'il avait 2 vis non abimé. Je les rappelle lundi, mais j hésite a leur ramené la voiture. J'avais pris 1 autre rdv vendredi prochain a Arpajon que jai pas annuler je me demande si je vais pas emmener la voiture ailleurs pour vérifier? J'ai ouvert 1 dossier chez Audi en parallèle. Et jai fait 1 mail a AUTOPLUS pour expliquer le soucis. Donc j'attends les explication de la 1er concession lundi, et j'hésite a l emmener a Arpajon pour changer les vis et vérifier. Votre avis. Merci. Stéphane
  17. Le coupable est peut être dans la boîte a gant j'ai ça, je suppose relie a l autoradio mais jamais essayé . Peut etre relie a la place du chargeur. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  18. L autoradio fonctionne, donc si le cd est sur le même ca ne viens pas de la. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  19. C'est bien le générateur de gaz, c'est le problème lie au airbag de marque takata, et ca remonte en effet sur des voitures de 20 ans car il y a eu des accidents grave lie a ses déclencheur au usa, donc au cas ou y change. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  20. Il est en effet vide je voulais sortir le tirroir, mais l appui sur eject ne fait rien et aucun bruit. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  21. Bonjour, J'ai 1 chargeur CD derrière mon siége ( roadster) .Lorsque j'ouvre la trappe et que appui sur le bouton EJECT rien ne se passe. Est ce qu'il y a 1 mode opératoire spécifique, 1 fusible a vérifier ( ou il est peut être mort??) merci. Stéphane
  22. En effet après est ce que je coince l autre concession en ne leur explicant pas ou j ex plique le problème en prenant rdv? Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  23. je suis d accord sur le fond , apres je risque de me retrouver avec le meme probleme sur 1 autre concession de dire on fait pas on peut pas demonter la piece.
  24. ok mais pour le moment la concession me dis que la précédente intervention effectué dans le réseau ( audi au pay bas) est responsable des vis foiré. Donc de la sachant que le volant n existe plus en pièce detaché, et qu'il risque de l abimé ( ou l aibag)ne veulent pas intervenir. A moins de payer l extraction des vis et de leur fournir 1 volant identique pour remplacer le miens.
  25. sachant que l extraction va abimer le volant au cas ou je cherche 1 référence de volant équivalente ou la même que mon châssis? 8N7419091 8BS Avez vous ca quelque part en stock? Merci. Stéphane
