5
Tout ce qui a été posté par djebee
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
djebee a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Yes! signes de souvenirs de démarrages un peu musclés…😎 -
Remise en état d'une Audi TT 8n
djebee a répondu à un(e) sujet de Maxou79 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Juste pour info : selon Elsa : Pour les cardans sur la boite : 8 - Boulon multipans creux Couple de préserrage :10 Nm Couple de serrage 70 Nm Sur l'écrou de roue : Normalement c'est celui-ci (graissé) Le demi-arbre de roue et le moyeu de roue sont graissés Remplacé Reposer uniquement 8N0 407 613 A ou B : t :Appliquer de la graisse polycarbamide G 052 142 A2. t :Serrer l'écrou à douze pans à 190 Nm + 90°. -
Gilloubigniou Cab 225 Misano
Apres recherches le chassis sport c’est 1JV a priori -
L86? Peut etre?? -
?????? Pas de code erreur, trop vieux... Non le calculo est tout a fait capable d'identifier ses codes erreurs. Peut-etre le câble pas à la hauteur? Pertes de puissances déjà, vérifier l'étanchéité du circuit de suralimentation, puis après un autodiag pour bien conserver les codages des différents organes de l'auto. Trop de possibilités sans un diag...
voyant airbag continuellement allumé
djebee a répondu à un(e) sujet de N1c0la5 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ha oui mega vicieuse comme panne -
Salut, si tu veux savoir si ce n'est que la piste, il te suffit de vérifier si tu as un klaxon, si oui, ce n'est pas la piste car le signal pour le klaxon passe aussi par cette tresse multipiste. Attention meme si tu changes le g85 fait bien un diag general pour garder tes codages. Le nouveau g85 devra etre recodé avaec "l'ancien" code si c'est une pièce d'occasion, pour un neuf, tu auras forcément le code fourni avec la nouvelle pièce -
Bloc ABS HS Audi TT Quattro MK1
djebee a répondu à un(e) sujet de did973 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut Pour le codage, on ne le repetera jamais assez mais autodiag avant toutes modifs Y apparaissent TOUS les codes origines de vos équipements divers Quand vous changez une piece vous recodez avec les codes origines et normalement comme par magie si vous avez changé pour une pièce avec la meme ref, ben ca tourne nickel Perso j'ai toujours fait comme ça et jamais plus de soucis notamment pour ma centrale airbag -
Graisse ou huile sur cardan passager.
djebee a répondu à un(e) sujet de gtv91 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut c'est tres certainement le joint spi de sortie de boite -
Référence clips cache moteur
djebee a répondu à un(e) sujet de gixxxer dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur ebay toutes les vis oem ou repro aussi !! -
Tt qui démarre plus
djebee a répondu à un(e) sujet de Yann95800 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et le passage au vcds il te dis quoi ?? Parce que la c'est vaste comme possibilités -
Compteur qui disjoncte
djebee a répondu à un(e) sujet de TT07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sonde G2
djebee a répondu à un(e) sujet de lorenzo_hades dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut D'origine c'est valeo, donc...
problème vanne régulation carburant (N276) coupure P2294 - 009 - témoin allumé
djebee a répondu à un(e) sujet de Michel82 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Quand la case model a une référence c'est a vérifier sur l'étiquette dans le coffre -
Sur la photo que je joint, tu verras que pour mon tt le démarreur est différent selon le code présent sur l'étiquette dans le coffre. Apres comme je l'ai dit c'est juste une piste, au cas ou ce serait pareil pour toi. Perso, cela m'a déjà servi plusieurs fois sur différents modèles J'espère que cela pourrait t'aider a faire le bon choix. -
Salut Pour trs 2 refs je ne sais pas si ca peut aider, mais l'arbitrage se fait souvent en regardant l'étiquette dans le coffre. C'est la que les spécifications d'un modèle sont renseignes Apres dans etka ou autre tu vois un code a 2 caractères qui determine ton modele de piece en fonction de ce qui est écrit sur l'étiquette -
Courant la nappe qui se brise, je vient de la remplacer pour un tiguan, bien moins cher qu'un ensemble neuf, 99€ au lieu de 350 mini. Pour le réglage, tu dois effectuer un ensemble de rotation sur la droite et sur la gauche, souvent environ 5t, ce qui doit placer ton repère à environ 2.5 t de la butée gauche. c'est la que tu doit voir le voyant jaune "s'allumer" Sur les nouveaux modèles, c'est un alignement de petits repères pointus. Sinon oui le calibrage est simple, ensuite pour verifier que le circuit est coupé ou non, tu aurais du verifier que les valeurs changeaient quand tu tournais le volant une fois le calibrage réalisé, mais en ce qui me concerne, le cable ne devait pas être coupé car le calibrage n'est pas possible en ce cas, de plus le klaxon ne devrait pas non plus fonctionner. Trouves une ref d'okkaz, et remplaces le, et surtout effectue un scan avant, le codage de la pièce d'origine est dessus, sinon tu auras toujours un code erreur meme avec une pièce neuve.
panne electrique capote
djebee a répondu à un(e) sujet de kinder91 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
https://www.ebay.de/itm/154610579176?hash=item23ff8236e8:g:oRMAAOSwQTJggAjW&amdata=enc%3AAQAIAAAA4PY0qj7jNG6mTJclu%2F0excwX02Rft95%2BHNCyyuvq4qAqiptEwpv5qjzFqvwJvkXbo5H%2FEPaVA46vtgqJOXLrAXKCAe0vcYLXpgXTNzFv9jVWOkRyPC0HG30t%2Bkju8BCmLCMuZl5EKlcsVzbdTkeglDzsajOXKWVFVrIB6bhyBVYQ4Lwfe3cCyla6Pv6rdZ9CHGzKHvyCXrIvQyfHsdZ7%2Btx%2FphjE4o9Lvig0VzXVUqWnuosp%2BPPyaSuIuS59jllAKI%2Bf5Qgj7siYlPLXH3yjBB4lgw01GYAo%2FZrPacP8Ioni|tkp%3ABk9SR4ix8P_8YQ -
Sonde G2
Facile d'acces Cote droit moteur sortie de culasse bloc plastique sonde 4 fiches verte sur le dessus -
Présentation Audi TT 225 de Jess85
djebee a répondu à un(e) sujet de Jess85 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ben moi je peux te dire qu'en motogp cette marque les pilotes et les écuries à part KTM ne prendraient pas autre chose -
Ou trouver cette pièce ?
djebee a répondu à un(e) sujet de Cyril SC30 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est la régulation de température extérieure pour la climatisation Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
