7
Tout ce qui a été posté par REV78
Audi Concert ne fonctionne plus
REV78 a répondu à un(e) sujet de Patalgar dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pfff avec tous ces CI et composants CMS c'est pas simple. Peut être dans un premier temps peux tu vérifier, même si les soudures ont l'air en bon état, que le bouton poussoir est fonctionnel avec par exemple un multimètre. -
Problème de frein
REV78 a répondu à un(e) sujet de dylan054 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est ce que j'ai compris de l'ESP : L'ESP rétablit le véhicule en donnant l'ordre de freiner la roue arrière intérieure. En cas de fort sous virage, l'ESP freine aussi les roues avant ; survirer. le train arrière dérive davantage que le train avant et si la trajectoire n'est pas rétablie, la voiture part en tête-à-queue. Comment agit l'ESP ? Le système va intervenir sur le système de freinage ainsi que le moteur. L'ESP va ainsi appliquer un freinage ciblé sur une ou plusieurs roues afin d'aider le véhicule à se remettre dans le bon chemin. Par exemple en cas de sous virage, il va freiner la roue arrière intérieure à la courbe. En survirage, c'est la roue avant extérieure qui est concernée. Pour réduire l'allure, l'ESP peut limiter aussi le couple envoyé par le moteur. Si je ne m'abuse ( mais je suis pas mécano ) le système de freinage est concerné. -
Problème de frein
Ce serait pas l'ESP qui aurait un problème ? L'ABS normalement réduit la pression dans le circuit de freinage pour éviter de bloquer les roues. L'ESP lui par contre met de la pression dans le circuit arrière pour corriger la trajectoire. Si il en envoie dans le circuit total l'ABS se mettrait en route ... Je me posais cette question -
Perte liquide lave glace : mais où va t il ?
REV78 a répondu à un(e) sujet de REV78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon mystère non résolu. Le niveau ne baisse pas d'1mm . Je vais demander qu'on me réserve une place en Hopital Psychiatrique, je sens que je deviens fou ... -
Bonjours Si votre voyant ESP clignote pendant que vous prenez un virage, pas de crainte à avoir. Cela signifie justement que votre système ESP vient de corriger votre trajectoire pour vous garantir un meilleur contrôle de la voiture.
Les films qui valent la peine d'être vus, selon vous...
REV78 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Le Loft
Je viens de voir la trilogie Incassable Split Glass A voir dans l'ordre, frisson garantis ( surtout dans Split) -
Lève-vitre - fonction auto ne marche plus
REV78 a répondu à un(e) sujet de Packito dans A4 B9 - (depuis 2015)
Je vais suivre car j'ai le même souci sur ma B7 de manière aléatoire. -
Pour la vanne EGR , j'espère que cela t'aidera : Dans les B7 https://forums.audipassion.com/topic/214252-tuto-vanne-egr-a4-20-tdi-fap-140/?tab=comments#top https://forums.audipassion.com/topic/167594-tuto-dépose-de-la-vanne-egr-sur-20-tdi-blb/ Dans les B8 https://forums.audipassion.com/topic/155237-tuto-nettoyage-vanne-egr-circuit-admission/?tab=comments#comment-2820616 https://forums.audipassion.com/topic/175738-tuto-nettoyage-vanne-egr-et-boitier-papillon-20l/?tab=comments#comment-3447289 https://forums.audipassion.com/topic/133511-nettoyage-vanne-egr-audi-a4-b8-143cv/?tab=comments#comment-2276820 https://forums.audipassion.com/topic/163186-a4-b8-30-tdi-240cv-changer-ou-nettoyer-vanne-egr/?tab=comments#comment-3063159
Piéce 8E9863905A (cache vis du phare stop A4 B7 Break)
REV78 a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il y en a chez Audi à l'étranger : 3,87 EUR + 3,50 EUR frais de port https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/p/cap-8e9863905a-1gk-14 -
Pas de lumière à l'intérieur du véhicule
REV78 a répondu à un(e) sujet de Hassan HD dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ouais en plus ça coute un bras ou deux ... J'ai rien payé, un garage Volkswagen agréé Audi Repair avait fait une connerie et l'avait grillé. Audi France avait pris en charge garantie pourtant dépassée -
J'ai eu exactement le même souci avec une A4. C'était le boitier confort -
Bravo pour ta persévérance, on avait hâte de l'entendre Je ne suis pas expert mais le mien ne claque pas beaucoup moins. Oui au fait c'était quoi alors ? Bonne continuation
KIt main libre et qualité émission téléphonique
REV78 a répondu à un(e) sujet de flyoliv dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, c'est sans doute la bonne question à poser. Si non il y a un kit qui a bonne réputation pas trop cher pour les Audi Concert. Bien vérifier le modèle du poste pour compatibilité (il y a différentes versions du kit suivant le modèle) : https://www.amazon.fr/dp/B0774VPZYN/?coliid=I1P32D12VBC5J0&colid=3LN5LEPGCWYQ7&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it -
Feu stop arrière central
REV78 a répondu à un(e) sujet de stefano67 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Hello, il y a un tuto chez les B7. https://forums.audipassion.com/topic/186879-a4-b7-avant-démonter-le-3ème-feu-de-stop-sans-casser/ -
[Tuto] - Suppression clapets admission 3L TDI
REV78 a répondu à un(e) sujet de nicoxxx38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ca m'est arrivé une fois. Je m'en suis sorti avec un coup de scie à métaux pour faire une encoche traversante pour pouvoir utiliser un gros tournevis plat. Ou alors utiliser une queue de cochon. -
Je me réponds .... je m'étais dit que cela aurait été en fonction de la température extérieure, qu'avec le beau temps et la dilatation s'il y avait eu une fuite se serait colmaté mais après la dernière semaine bien froide surtout la nuit, ben à ce jour il ne manque pas une goutte -
Retour en B5 ! 2.8 V6 Quattro
REV78 a répondu à un(e) sujet de Maestrours dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Radiateur d'huile ? -
2.0 TFSI, fumée à l’accélération
REV78 a répondu à un(e) sujet de Chris prolls dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Injection ou allumage ... mais effectivement vu le kilométrage ... -
Remise en route a6 allroad
REV78 a répondu à un(e) sujet de krissetian dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
belle acquisition je suis chez les A4 mais je vais suivre cette remise en route -
Si tu as essayé de tordre les broches de l'image que tu as mise, c'est normal que cela ne change pas grand chose, quoique tu peux toujours les passer au papier de verre très fin pour enlever l'éventuelle corrosion. Je pensais plus à des images dans ce genre si elles existent pour ton feu.
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire une photo du détail des contacts, prise, platine ..... Peut être sur la toile tu peux trouver une photo qui ressemble au tien. Il y a plusieurs modèles de brochage et de contact, sur certains on ne peut pas accéder aux contacts de la platine mais qq fois ce sont juste les soudures principales & accéssibles qui sèchent et n'assurent plus le contact. Je ne crois pas que le feu se désolidarise du plastique blanc, je crois que c'est collé.
Hello, tu aurais une ou des photos ?
si tu as essayé de tordre les pattes il faut s'assurer qu'elles font contact avec la platine. Si tu as un petit peu de matériel de bricolage tu peux essayer de le faire fonctionner avec une pile 9v. Attention les LED ne sont pas des ampoules, ce sont des diodes, il faut donc respecter les pole + et - si non ça s'allume pas. SI le feu marche avec la pile et pas sur la voiture c'est que c'est ailleurs. Si malgré cela rien ne s'allume effectivement il faudra sans doute changer le feu.
[2.0 TDI] - Avec ou sans FAP ?
REV78 a répondu à un(e) sujet de Myoo974 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne sais pas à quoi ressemble un FAP mais je crois que cela se passe sous la voiture (?) Moi aussi pas de FAP, juin 2006 moteur BRE -
