REV78
    7
Tout ce qui a été posté par REV78
  1. Bonjour, Une petite recherche avec Google Lens : auto-doc : Le voyant « Panne du système de correction automatique de portée lumineuse » signale des problèmes liés au système d'autonivelage des phares. Ce système règle l'orientation des phares en fonction de la charge du véhicule et de l'état de la route. Lorsqu'il est allumé, il indique un problème potentiel au niveau du capteur, de l'actionneur ou du module de commande.Procédez à une inspection et une réparation pour maintenir un alignement correct des phares. actronics : AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU PHARE Si ce témoin s'allume, le système de contrôle de la portée des phares présente un dysfonctionnement. fiches-auto : Voyant AFS/phares directionnels ou défaut d’éclairage Un défaut sur un système d’optique directionnelle ou de réglage automatique peut mener à une contre-visite. À noter: un simple défaut d’ampoule (y compris plaque) peut aussi être signalé via ce témoin selon les véhicules. ......
  2. Non cela se branche sur le poste de radio à l'emplacement du lecteur CD, donc il le condamne. Le truc que tu montres sur cdiscount c'est que pour de la data , oublie la musique. On ne sait toujours pas ce que tu as comme poste de radio ..... Le Yatour ( entre autres ) fait bien ce que tu demandes ..... Boitier USB AUDIO MP3 pour Audi A6 2001 à 2004
  3. Voila la solution dont je parlais, mais je crois que ce n'est pas ce que tu cherches : https://www.ebay.fr/itm/206106076643?_skw=AUX+IN+Interface+Adapter+Kabel+für+AUDI+Chorus+Concert+Delta+Symphony+Navi+Plus&itmmeta=01KPMRH7EJWZD3HMB33RR3GA0V&hash=item2ffce125e3:g:PkkAAOSwEe9lJpkJ&itmprp=enc%3AAQALAAABMGfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xDEk73rS7pKyDp0jNDnEYoLJjUTpgeuJgftzHevzAbjYRfeNvqhWnxbMOlB3JVFgClPXTEKLONqcA7EnkW3zHgWW0o6MwRvBx5vk37CU2aiUXUQmUh5stFR14ADcG%2B1vcy30lX%2F42mxSxnvESiwQLYWHZo9fwUjzmw0p%2B6DousJZhCp%2B%2FkUWudDHJdII28z7MCPSVSujQ4WLDypPEEHzuhrUd8%2Bp1AiyYhmjlJdZgWoHYzNAVF2xc3wtbMEjr5pxJNki9JzCAxPyyIHVdOGh8KPHN6NQYMxDud14EnOxubGJpFCJWDQCLAcgrDLpYfndtomCwesuqUmFOk2tyQghWNwEQq51OK1scBg4QqPcSFKPDbaa%2FEp7wNkHjof7cDbW2o%3D|tkp%3ABk9SR7D3xJi1Zw
  4. Il n'y a qu'à taper sur un moteur de recherche pour en savoir plus Yatour ou mr12volt ou XCarlink
  5. Bonjour, si tu as encore le poste autoradio d'origine et que tu n'as pas besoin du lecteur CD dans la boite à gants, 2 possibilités ( moins de 50€ ) : Liaison par cable : seul le son de ton téléphone est pris ( écouter de la musique .... mp3 & radio sur téléphone, mais pas de charge du tél ) SI non en bloutousse ( écouter de la musique .... mp3 & radio sur téléphone, téléphonie, charge du tél ) Si non encore plus complet, ce genre de truc bien complet :
  6. REV78
    Rions un peu !!!
  7. Bonjour, si ce n'est que faire le RAZ compteur entretien normalement il y a une procédure pour le faire le RAZ sans passer par un boitier. Sur mon A4 B7 voici celle que j'utilise : Remise à zéro du compteur d'intervalle de service 1. Mettez la clé de contact en position voiture éteinte 2. Appuyez sur le bouton droit du tableau de bord, maintenez-le dans cette position et tournez la clé de contact en position "allumage", sans démarrer le véhicule. 3. Sur l'écran multifonctions du tableau de bord s'affiche "SERVICE" 4. Appuyez sur le bouton gauche du tableau de bord et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que l'affichage "SERVICE" disparaît. 5. Le compteur d'intervalle est maintenant revenu à zéro, c'est-à-dire il vous affiche de nouveau le kilométrage maxi jusqu'au prochain service. 6. Appliquez cette procédure uniquement dans le cas où vous n'aurez pas fait faire votre service dans un garage Audi. Ne faites pas cette manipulation entre deux services, car dans ce cas, elle fausse les informations du système d'affichage d'informations au conducteur.
  8. Bonjour, c'est un problème bien connu qui nous arrive à plus ou moins long terme. Tu peux chercher sur le net : Audi affichage LCD Il y a pas mal de vidéos sur le sujet ( ex https://youtu.be/U2oOiZJ807w?si=7qzKQAz1ViyxFcYR Yen a qui ont fait cela seuls mais faut avoir l'outillage, la patience, et un peu de savoir faire notamment pour la soudure & dessoudure ) Si non, il y a plein de sujets qui traitent du sujet ( à partir du milieu de page environ ) https://forums.audipassion.com/topic/223062-une-a4-b5-de-plus/page/33 Il y a aussi les entreprises spécialisées : https://autronix.fr/notre-societe/ https://www.reparation-compteur.fr/produit/remplacement-ecran-lcd-audi-a3-8l-1996-2003-vdo/
  9. Hello, oui en France cela existe aussi. J'ai été dans l'Ariège et il y avait une petite cabane dans un tout petit village un peu paumé, où on trouve des produit locaux ( oeufs, fromages, produits laitiers, .... légumes et des petits pots de crème au caramel faits maison à tomber par terre ). Pareil prix affichés, on se sert et on paye dans un panier .... Il y a eu une seule fois un problème où le panier avait été dévalisé ... les locaux ont fait une petite enquête.... l'argent est revenu et il n'y a jamais eu d'autre problème.
  10. Bonjour, Aïe le support est venu avec il faudra le recoller pour pouvoir mettre un nouveau radar. La procédure dit, je crois, qu'il faut tomber le parechoc pour les enlever, mais on peut le faire sans. Oui normalement il suffit d'écarter les clips et il doit venir. Un peu de lecture : https://forums.audipassion.com/topic/160755-tuto-changement-radar-de-recul-sans-démontage-pare-choc/
  11. Bonjour, un sellier ou chercher de l'occaz. On trouve des intérieurs complets à l'étranger mais ça pique un peu https://ovoko.fr/les-pieces/slg658-audi-a6-s6-c5-4b-kit-interieur https://www.ebay.co.uk/itm/156263965919
  12. REV78
    Rions un peu !!!
  13. Bonjour, à froid les fumées blanches temporaires sont souvent du à la condensation formée dans la ligne d'échappement. Rien d'inquiétant tant que cela ne dure pas.
  14. Bonne année ! Super l'autoradio. Si tu veux lui mettre un module bluetooth, je te recommande celui que j'ai installé il y a 6 ans qui marche toujours très bien : https://www.ebay.fr/itm/266719612549 https://www.amazon.fr/dp/B0774VPZYN
  15. REV78
    Rions un peu !!!
  16. Bonjour, le lien : en version 400 ml https://www.peinturevoiture.fr/3362-vernis-ecar-aerosol-2k.html en version 200 ml https://www.bombedepeinture.fr/vernis-en-aerosol-de-200ml-ecar-p603.html
  17. REV78
    Une a4 b5 de plus
    Bon anniversaire Guillaume !
  18. Ha merci , j'en parlerai à la prochaine révision
  19. Si c'est à moi que cela s'adresse, tout est d'origine sur ma B7 (sauf un support moteur ) , jamais eu de panne depuis l'achat en 2006, toujours entretenue chez Audi ( enfin jusqu'ici, mais cela va changer)
  20. Bah le BARDHAL oui je le remets tous les 3-4 pleins, mais juste avant le CT j'en remets et je vais sur l'autoroute et je roule 20-30mn à 3500trmn environ.
  21. je n'y connais plus grand chose en mécanique et ne suis pas équipé .... Ouais, je ne l'ai pas beaucoup utilisée les 15 premières années, les petits trajets je les faisais en 2 roues. Les bougies ? Elles ne sont là que pour le démarrage par temps froid. Elle démarre toujours au quart de tour. En ville je dois avoisiner les 9 litres, par contre sur autoroute à 140 je suis à moins de 7 litres.
  22. Non je n'ai pas de VCDS donc jamais rien controlé. J'avais demandé à Audi de le faire mais ils n'ont rien fait. Sur leurs conseils, la première fois j'avais mis du Liqui Moly Diesel Top et le faire tous les 3-4 pleins. N'en trouvant plus en 2024 j'ai mis du Bardahl nettoyant injecteur. Elle n'a que 110 000 km aujourd'hui.
  23. Bonjour, j'ai les mêmes symptômes, à savoir grosses fumées noires aux grosses accélérations mais pas de surconsommation de gazoil (B7 2.0 TDI). Lors du CT en 2022, recalé du à l'opacité des fumées C1 3.29 C2 3.12 J'y ai mis un nettoyant injecteurs et roulé à 3000-3500 trmn pendant 20 minutes. Nouveau passage CT C1 0.89 C2 0.71 donc tout bon En 2024 j'ai refais la manip avec du C1 0.52 C2 0.51 Il paraitrait que ce sont les injecteurs ( 1 ou plusieurs) qui ont un souci, mais vu le prix en neuf de ces Injecteurs Pompe ça va rester comme ça.
  24. REV78
    Rions un peu !!!
  25. REV78
    Rions un peu !!!
