mattluc
À propos de mattluc
Prénom
Mathieu
Nice
A4 Break Avant
Motorisation
1.9 130
Merci quand même
Pour l'écran. Le Bluetooth j'ai déjà un truc qui fonctionne bien relié à l'arrière de l'autoradio
Salut Oui je me suis pas mal renseigné entre temps et j'ai vu que c'était un chantier conséquent. J'ai eu plusieurs devis qui tourne dans les 1000€, ce que je ne souhaite pas investir. Je me suis résigné à laisser comme ça
Remplacement poignée d'abaissement de sièges arrières
mattluc a répondu à un(e) sujet de mattluc dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Yep, merci je viens de commander l'ensemble sur leboncoin. -
Remplacer ciel de toit par quelque chose de plus solide
Salut Merci pour le retour Je me dis qu'il doit y avoir un marché à prendre, c'est pas possible! :)))) -
mattluc a commencé à suivre Intérieur cuir B6 dans B7 , Lève vitre faiblard et Remplacer ciel de toit par quelque chose de plus solide
Bonjour La vitre arrière gauche à du mal à monter Le moteur fait un peu de bruit . J'entends aussi que ça "craque" un peu Auriez vous un diagnostic et un conseil svp? Merci
Bonjour Je me repenche enfin sur le sujet J'ai uniquement la poignée qui est cassée or je trouve surtout sur le net l'ensemble complet en vente. Savez vous si je peux trouver uniquement la poignée? J'ai cherché le code de la pièce, sans trouver: J'ai découvert un site qui donne le fichier pour une impression 3D. Je vais peut être essayer. Vous en penser quoi? https://www.thingiverse.com/thing:4925654 -
Tableau de bord qui ne s'éclaire plus lors de l'augmentation des températures
Salut Un petit retour de ma part J'ai fait le changement de l'écran LCD. C'est pas très compliqué mais il faut un peu s'appliquer. J'ai un peu galérer à sortir le porte instrument car j'avais oublié de TIRER le volant vers moi pour l'éloigner du tableau de bord. J'invite ceux qui veulent le faire à se lancer Ha et pour remettre les vis de fixation du tableau de bord il faut soit un embout aimanté Torx 20 soit un "doigt" (tige) aimanté qui permet de placer la vis dans le trou (c'est ce que j'ai fait) Merci pour l'aide apportée -
Remplacement sièges
Merci pour ton retour. Je ne saurai pas faire ou prendrai trop de temps à apprendre Si j'ai besoin de pièce, oui, je te demanderai, merci -
mattluc a répondu à un(e) sujet de nicolino dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Peux-tu faire un retour sur ton montage stp? J'ai une audi A4 B6 siège manuel et je souhaitais installer des électriques -
Remplacement sièges
Aïe j'ai l'impression que ça va pas le faire. Voici la photo de la prise dans ma voiture (avec actuellement des sièges manuels) Et pour rappel, la photo de la connectique des sièges électriques qui m'intéressent: En fait la plupart des sièges cuirs d'occasion sont électriques. Si je dois tirer une arrivée électrique, c'est plus la même histoire. Je vois quelques annonces en ligne avec des sièges électriques avant manuels comme ici sur ce site (ovoko.fr - ça vous parle? c'est connu?). ça reste assez rare. Ceux-là sont un peu abimés tout de même Il y a les sièges cuirs / alcantara que je trouve en manuel, aussi. Mais, forcément, la partie alcantara a morflé avec le temps. Donc je vais rester à l'affût mais ça risque de prendre un peu de temps Si vous avez un avis, n'hésitez pas Merci -
Remplacement sièges
Bonjour. La connectique sous mes sièges manuelles est la suivante: Le vendeur des sièges électriques m'a envoyé ces photos de la connectique de ses sièges: J'ai l'impression que ça pourrait le faire, non? L'un de vous aurait-il un avis à ce propos svp? Merci -
Mise à niveau esthétique
Ha oui, je n'avais pas pensé à ça! remettre du cuir neuf! Bien sûr! Merci pour l'idée! Je vais creuser -
Salut Merci pour vos retours. Donc on est d'accord que ça peut être très simple à réaliser comme on le voit sur ce tuto et que le coût total sera très faible puisque l'écran est à 22€ sur AliExpress? Parce que j'ai vu d'autres tutos, avec soudure, qui montraient du bricolage bien plus chiant Si c'est aussi simple que ça en a l'air, est-ce que le retrait du bloc compteur du véhicule est facile? Auriez vous un tuto? Merci pour votre aide 👍
