modification interieur/ modif siege et panneau de porte sur audi a3 1.8 5v 8l
bonjour a tous!!!
2 eme parties du tuto sur mon audi A3. celui si et sur la parti interieur
lien pour la parti 1 du tuto celui de la parti exterieur 1er partie parti exterieur
alors voici la base:
un peut sale, pas top a mon gout et le rouge ne va pas avec le reste!
l'arriere
et les panneaux de portes
demonter
demontage du vide poche pour le recouvrire de cuir blanc
decoupe de gabari pour le vide poche
voila le resultat
pour une meilleur finition des panneau g peint les plastique de poigné de porte et dans la foulé j'ai peint le cache de console centrale de tableau de bord
pour que la peinture tienne il faut preparé le plastique avec un apret special plastique et apres peindre!!! sans oublier la case ponssage avant, entre et apres!!!mur.gif
passon a l'arriere!
avant la modif
apres
les deux sont fini
passon a la banquette arriere
demontage et reperage
j'ai tous decousu pour prend les model pour les reproduire a l'identique et j'ai fai des repere pour savoir comment placé les piece de cuir au remontage (couture)
petite comparaison entre avant et apres modif
banquette arriere fini. ouuuuuuuf mur.gif !!! remontage des panneau de porte et de la banquette arriere
rebelotte pour les siege avant
petite pose s'impose!!!
s'est reparti
bientot fini
vue arriere
champion.gif je vai vite remonter tout sa pour voire le rendu dans la caisse!!! j'ai tout netoyer quand l'interieur été nue sai beaucoup plu fastoch!!!
et de deux!!!
montage facade avant de tableau de bord
il ne me reste que le volant d'ailleur je vai faire un petit tuto pour enlever le volant et l'airbag
d'ailleur voici le lien biggthumpup.giftuto demontage volant et airbag sur audi a3
j'ai decousu le cuire du volant pour en faire un perso qui va avec l'interieur!
apres mise en forme du cuir sur le volant(il faut laisser le cuir sur le volant bien 48h pour qu'il prenne bien la forme avant de coudre)
je ferai des photos une fois le volant cousu!!!! a suivre
Modifié par doudoudu73
les sieges j'accroche pas ça fait trop housses en fait...mais j'apprecie et applaudis le boulot c impressionnant!!!felicitations!
Tu as fait un travail titanesque ! Je sais de quoi il en retourne, je l'avais tenté sur ma 306, j'ai abandonné tellement c'était dur d'obtenir un bon résultat, et ai ensuite acheté des housses d'origine en simili cuir (qui donc s'adaptaient parfaitement au véhicule, mais bon le prix y est aussi :bigsmile: )
Le rendu est niquel à l'arrière, par contre, tout comme mon ami Topaze (cf: Dadymobile t'es où :P), le résultat obtenu sur les sièges avant fait (c'est génant de te dire celà quand on voit la charge de travail qui a été effectuée), un peu trop housse (le blanc est très bien étendu, mais le noir (je comprends bien que c'est compliqué d'arrondir), est très bosselé sur les côtés.
Tu n'aurais pas pu faire une couture supplémentaire sur le côté afin de supprimer le surplus?
Vivement quand même les photos de la suite!
Et sinon le choix des couleurs est judicieux et très appréciable :malelovies:
salut topaze26!!! merci!!! laisse le temp au cuir de se mettre en place une fois que je me serai assie dedan 1 ou 2 fois sava le faire!!!!
Méga respect mon gars :jap:
Manque juste que le cuir soit un peu plus tiré et fasse un peu moins de pli pour que ça fasse bien net. Mais bravo pour le résultat quand même :bien:
bonne initiative et travail de fou mais pour le temps passé et le matos j'aurais prix un interieur d'occasion
merci french!!! j'en ai pas eut pour cher 50 euros la machine et 50 euros de cuir!!! j'avou que j'ai passer une semaine dessus un sellier met un peut pret le meme temp!
s'est du taf mais je suis content du resultat!!! j'aimai pas tro les couleur d'origine j'ai chercher un peut mai pas trouver d'interieur a mon gout! en plus sa sera raccor avec la carrosserie qui sera blanchemalelovies.gif
Bonjour. Je t'ai posté un message plus haut mais tu ne m'as pas répondu :(
J'avais une question en même temps ;
Super boulot ;)
Je ne l'aurait pas fait car j'aurais peur de la tension du cuir irreguliere mais je souligne ton courage et ton cran ;)
Sinon... comment on démonte un siege avant sur nos autos ???
Merci :)
Bonjour. Je t'ai posté un message plus haut mais tu ne m'as pas répondu sad.gif
bonjour mindwarp!!! oui tout a fait. quand sava se detendre un peut je vai demonté pour faire cet double couture.
vue l'aspect lisse et collé de la banquette arrierre je n'est pas cru utile de faire une double couture mais c'est vrai que sa manque meme si s'est deja bien com sa!
Je ne l'aurait pas fait car j'aurais peur de la tension du cuir irreguliere mais je souligne ton courage et ton cran wink.gif
merci Dadou130
ben enfaite s'est pas tres compliqué il faut juste de la patience!!! deja il faut enlevé la garniture (la housse) de l'armature metalique du siege.
- pour le dossier tout se passe derriere il faut tiré sur la housse pour qu'elle se degraffe de la coque arriere du dossier et sur le bas une sorte
de grand bou de plastique a declipsé
- pour l'assise il faut demonté la la parti basse du siege (la parti plastique ou il y a le vide poche du siege) et de la meme maniere que le dossier c'est une baguette en plastique cousu a la housse qu'il fau declipssé de l'armature en fer du siege.
-pour la banquette arriere s'est un peut plu dur a enlevé l'assise s'est du gateau!!!cool.gif
-Apres il separé la mousse de la housse en coupen les crochet (nez de porc) qui attache les deux parti!!! il y en a uue vingtaine par siege. le sellier m'en a fillé une bonne poigné sa ma suffi pour l'interieur.
g utillissé une pince expre pour mettre les crochet sa va beaucoup plus vit qu'avec une pince multi furious.gif
ok :)
Respect en tout cas !!!! tu as fait un super boulot quand même :)
:jap:
salut !
Merci de ta réponse :) sinon : euh... pour retirer le siège du véhicule ca se passe comment? :bigthumbup:
Comme chez Mc Do :bigthumbup:
Félicitation doudoudu73 pour ce boulot. ;)
un sacré job quand même.
J'espère que le cuir va se tendre comme tu le souhaites sur les sièges avant.
Le choix des couleurs :bien:
rien de plus simple 2 btr a l'avant du siege tu les retir ensuite tu demonte les deux plastique a la fin du rail(un cache et clipsé l'autre tenu avec une vis crusi)tu recule ton siege a fond et la miracle le siege sort des rail!!!biggthumpup.gif
Ok merci nikel :)
Je sais que les sieges se retirent en général en reculant a fond mais comme je n'ai pas trop le temps de me pencher dessus... ca m'evitera de perdre du temps... (mince je crois que mon connecteur d'airbag est soudé... <_<
Ok merci nikel :)
Je sais que les sieges se retirent en général en reculant a fond mais comme je n'ai pas trop le temps de me pencher dessus... ca m'evitera de perdre du temps... (mince je crois que mon connecteur d'airbag est soudé... <_< )
bonjour a tous!!!
l'arriere
demonter
voila le resultat
passon a l'arriere!
avant la modif
apres
les deux sont fini
s'est reparti
bientot fini
vue arriere
et de deux!!!
couture du volant et remontage
j'ai vue un tres bon tuto en image qui explique comment refaire un volant en cuir
Remplacer soi-même le cuir de son volant.
j'ai fait une couture de chaque coté(interieur) du volant pour facilité la couture final bigsmile.gif
et hop!!!!
je ferai d'autre photo par la suite...! je vai attacké le coffre!!!
Juste tendre un peu plus et c'est parfait, tres bon boulot!!!
Aurais tu des photos de pres des coutures? genre a l'angle des batons... ca m'interesse ton histoire de volant :)
Vraiment beau résultat, c'est bluffant :blink:
J'aurais pas cru que ça rendrait si bien ... Bravo :jap:
pourrais-tu détailler la pose sur les panneaux de porte ?
démontes-tu le contre porte ou pose-tu le cuir direct sur le panneau de porte ?
Franchement super travail. Pour les sièges avants, même avis que tout le monde, attends que le cuir prenne sa place pour bien tendre ce qui plisse.
Je suis bluffé par le volant.
:bien:
salut geronimo!!! c tro la galere pour les panneaublink.gif ya pas moyen de demonter le panneau de porte en plusieur parti DONC colle et raclette a vitre teinté pour mettre le cuir.
bonjour a tous!!!! suite du tuto (la parti coffre)
je voulai avoir du gros son mais garder toute la place de mon coffre et pouvoir sortir la roue de secour en K de probleme exclamation.gif!!!
(si il faut tout demonter pour prendre la roue de secour sa sret a rien du tout)
j'ai modifié la parti superieur de la roue de secour(la ou il y a le cric ainci que les outils) pour que mon sub si loge sans probleme
j'ai pris les cotes pour reproduire le tapis de coffre puis j'ai fabriqué un system de trappe avec une pogné pour la roue de secour!biggthumpup.gif
passon au sub!
je ne voulai pas qu'il depasse pour avoir la totalité du coffre donc je l'ai fixé par dessous!!! mais il y a un probleme que je n'avai pas penser
qu'il soi fixé par dessus ou dessous il fau mettre quelque chose dessus pour le protéger et pour avoir une surface lisse. si il y a un truc qui se ballade dans le coffre il finirra dan le sub et s'est pas le but!!! il me reste du blanc donc je vai reproduir le sigle audi et le metrre entre le cuir et la protection pour un effet garantieicon29.gif
ensuite passont a la plage arriere!!!
j'ai voulu faire une plage arriere noir et blanche et assez leger pour garder les fixation d'origine
j'ai fait un patron de la parti central de la plage arriere
ensuite du noir pour la plage et du blanc pour la planche histoire de faire un jolie contraste!!!
ET VOILA!!!!!! a suivre
Merci de ton aide doudoudu73
il est super ton tuto
Quelqu'un connait-il un site qui vend du tissu, skai pour capitonnage ?
t'es un grand malade toi!!!
:bigthumbup:
Bravo pour le travail, perso mon preferé c'est le volant!
  • 1 an plus tard...
SAlut, je poste juste pour te féliciter pour ce travail de fou, le résultat est génial tu as de l'or dans les mains :bien:
Déterrage de fou !
Ca faisait longtemps que j'etais pas passer et le topic etant encore en premiere page je crois :bigthumbup:
waouuu taf de malade que tu nous à fait doudou!!!Là je dis respect :agenoux:
Il serait intéressant de voir le rendu aujourd'hui ,donc si t'as quelques photos sous le coude ;)
jolie taff que tu a fait la mais je n'aime pas tro les deux siege avant..
sa fait super
