À propos de doudoudu73
- Date de naissance 23/03/1984
savoie
Audi A3 1.8 5v
salut
comment as tu fais pour demonter tes tissu de portiere a l avant comme a l arriere
merci de ta reponse
modification exterieur/ par choc de S3 évo sur audi a3 1.8 5v 8l
doudoudu73 a répondu à un(e) sujet de doudoudu73 dans A3 8L - (1996 à 2003)
merci!!! remarque s'est pas plus mal sinon je l'aurai peut etre deja plier!!! lool -
Un grand mercie a toi mike68 -
bonjour a tous!!! encor une petite photo vu que j'ai enlever les vitre teinté pour laisser entrevoir mon interieur -
lol!!!!! toi tu a un gasoil, sa serai ridicule de faire une modif comme sa! tu accelère et là tu a un bruit de diesel s'est peut kéké kan meme !!! moi c un 1.8 5v boosté avec une ligne complet sebring et une grosse admition, tu voi se que je veut dire !!! d'ailleur tout le monde croi que s'est une S3 -
modification interieur/ modif siege et panneau de porte sur audi a3 1.8 5v 8l
bonjour a tous!!!! suite du tuto (la parti coffre) je voulai avoir du gros son mais garder toute la place de mon coffre et pouvoir sortir la roue de secour en K de probleme !!! (si il faut tout demonter pour prendre la roue de secour sa sret a rien du tout) j'ai modifié la parti superieur de la roue de secour(la ou il y a le cric ainci que les outils) pour que mon sub si loge sans probleme j'ai mis les outils dans le rangement de coffre de gauche j'ai pris les cotes pour reproduire le tapis de coffre puis j'ai fabriqué un system de trappe avec une pogné pour la roue de secour! ensuite j'ai recouvere tout sa de cuir noir passon au sub! je ne voulai pas qu'il depasse pour avoir la totalité du coffre donc je l'ai fixé par dessous!!! mais il y a un probleme que je n'avai pas penser qu'il soi fixé par dessus ou dessous il fau mettre quelque chose dessus pour le protéger et pour avoir une surface lisse. si il y a un truc qui se ballade dans le coffre il finirra dan le sub et s'est pas le but!!! il me reste du blanc donc je vai reproduir le sigle audi et le metrre entre le cuir et la protection pour un effet garantie montage dans le coffre ensuite passont a la plage arriere!!! j'ai voulu faire une plage arriere noir et blanche et assez leger pour garder les fixation d'origine j'ai fait un patron de la parti central de la plage arriere ensuite du noir pour la plage et du blanc pour la planche histoire de faire un jolie contraste!!! ET VOILA!!!!!! a suivre -
salut geronimo!!! c tro la galere pour les panneau ya pas moyen de demonter le panneau de porte en plusieur parti DONC colle et raclette a vitre teinté pour mettre le cuir. -
suite et fin!!! couture du volant et remontage j'ai vue un tres bon tuto en image qui explique comment refaire un volant en cuir Remplacer soi-même le cuir de son volant. j'ai fait une couture de chaque coté(interieur) du volant pour facilité la couture final et hop!!!! remontage! je ferai d'autre photo par la suite...! je vai attacké le coffre!!! -
[Présentation] Audi A3 de Dadou130
doudoudu73 a répondu à un(e) sujet de Dadou130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut Dadou130!!! super belle sobre juste comme il faut. il manque juste une grosse paire de jante audi!!! -
rien de plus simple 2 btr a l'avant du siege tu les retir ensuite tu demonte les deux plastique a la fin du rail(un cache et clipsé l'autre tenu avec une vis crusi)tu recule ton siege a fond et la miracle le siege sort des rail!!! -
merci Dadou130 ben enfaite s'est pas tres compliqué il faut juste de la patience!!! deja il faut enlevé la garniture (la housse) de l'armature metalique du siege. - pour le dossier tout se passe derriere il faut tiré sur la housse pour qu'elle se degraffe de la coque arriere du dossier et sur le bas une sorte de grand bou de plastique a declipsé - pour l'assise il faut demonté la la parti basse du siege (la parti plastique ou il y a le vide poche du siege) et de la meme maniere que le dossier c'est une baguette en plastique cousu a la housse qu'il fau declipssé de l'armature en fer du siege. -pour la banquette arriere s'est un peut plu dur a enlevé l'assise s'est du gateau!!! -Apres il separé la mousse de la housse en coupen les crochet (nez de porc) qui attache les deux parti!!! il y en a uue vingtaine par siege. le sellier m'en a fillé une bonne poigné sa ma suffi pour l'interieur. g utillissé une pince expre pour mettre les crochet sa va beaucoup plus vit qu'avec une pince multi -
bonjour mindwarp!!! oui tout a fait. quand sava se detendre un peut je vai demonté pour faire cet double couture. vue l'aspect lisse et collé de la banquette arrierre je n'est pas cru utile de faire une double couture mais c'est vrai que sa manque meme si s'est deja bien com sa! -
merci french!!! j'en ai pas eut pour cher 50 euros la machine et 50 euros de cuir!!! j'avou que j'ai passer une semaine dessus un sellier met un peut pret le meme temp! s'est du taf mais je suis content du resultat!!! j'aimai pas tro les couleur d'origine j'ai chercher un peut mai pas trouver d'interieur a mon gout! en plus sa sera raccor avec la carrosserie qui sera blanche -
merci Bagheera s'est un peut grace a toi si j'ai pu faire ce tuto j'arrivai pas a mettre de photo!!!
