Tout ce qui a été posté par doudoudu73
modification exterieur/ par choc de S3 évo sur audi a3 1.8 5v 8l
doudoudu73 a répondu à un(e) sujet de doudoudu73 dans A3 8L - (1996 à 2003)
merci!!! remarque s'est pas plus mal sinon je l'aurai peut etre deja plier!!! lool -
Un grand mercie a toi mike68 -
bonjour a tous!!! encor une petite photo vu que j'ai enlever les vitre teinté pour laisser entrevoir mon interieur -
lol!!!!! toi tu a un gasoil, sa serai ridicule de faire une modif comme sa! tu accelère et là tu a un bruit de diesel s'est peut kéké kan meme !!! moi c un 1.8 5v boosté avec une ligne complet sebring et une grosse admition, tu voi se que je veut dire !!! d'ailleur tout le monde croi que s'est une S3 -
modification interieur/ modif siege et panneau de porte sur audi a3 1.8 5v 8l
bonjour a tous!!!! suite du tuto (la parti coffre) je voulai avoir du gros son mais garder toute la place de mon coffre et pouvoir sortir la roue de secour en K de probleme !!! (si il faut tout demonter pour prendre la roue de secour sa sret a rien du tout) j'ai modifié la parti superieur de la roue de secour(la ou il y a le cric ainci que les outils) pour que mon sub si loge sans probleme j'ai mis les outils dans le rangement de coffre de gauche j'ai pris les cotes pour reproduire le tapis de coffre puis j'ai fabriqué un system de trappe avec une pogné pour la roue de secour! ensuite j'ai recouvere tout sa de cuir noir passon au sub! je ne voulai pas qu'il depasse pour avoir la totalité du coffre donc je l'ai fixé par dessous!!! mais il y a un probleme que je n'avai pas penser qu'il soi fixé par dessus ou dessous il fau mettre quelque chose dessus pour le protéger et pour avoir une surface lisse. si il y a un truc qui se ballade dans le coffre il finirra dan le sub et s'est pas le but!!! il me reste du blanc donc je vai reproduir le sigle audi et le metrre entre le cuir et la protection pour un effet garantie montage dans le coffre ensuite passont a la plage arriere!!! j'ai voulu faire une plage arriere noir et blanche et assez leger pour garder les fixation d'origine j'ai fait un patron de la parti central de la plage arriere ensuite du noir pour la plage et du blanc pour la planche histoire de faire un jolie contraste!!! ET VOILA!!!!!! a suivre -
salut geronimo!!! c tro la galere pour les panneau ya pas moyen de demonter le panneau de porte en plusieur parti DONC colle et raclette a vitre teinté pour mettre le cuir. -
suite et fin!!! couture du volant et remontage j'ai vue un tres bon tuto en image qui explique comment refaire un volant en cuir Remplacer soi-même le cuir de son volant. j'ai fait une couture de chaque coté(interieur) du volant pour facilité la couture final et hop!!!! remontage! je ferai d'autre photo par la suite...! je vai attacké le coffre!!! -
[Présentation] Audi A3 de Dadou130
doudoudu73 a répondu à un(e) sujet de Dadou130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut Dadou130!!! super belle sobre juste comme il faut. il manque juste une grosse paire de jante audi!!! -
rien de plus simple 2 btr a l'avant du siege tu les retir ensuite tu demonte les deux plastique a la fin du rail(un cache et clipsé l'autre tenu avec une vis crusi)tu recule ton siege a fond et la miracle le siege sort des rail!!! -
merci Dadou130 ben enfaite s'est pas tres compliqué il faut juste de la patience!!! deja il faut enlevé la garniture (la housse) de l'armature metalique du siege. - pour le dossier tout se passe derriere il faut tiré sur la housse pour qu'elle se degraffe de la coque arriere du dossier et sur le bas une sorte de grand bou de plastique a declipsé - pour l'assise il faut demonté la la parti basse du siege (la parti plastique ou il y a le vide poche du siege) et de la meme maniere que le dossier c'est une baguette en plastique cousu a la housse qu'il fau declipssé de l'armature en fer du siege. -pour la banquette arriere s'est un peut plu dur a enlevé l'assise s'est du gateau!!! -Apres il separé la mousse de la housse en coupen les crochet (nez de porc) qui attache les deux parti!!! il y en a uue vingtaine par siege. le sellier m'en a fillé une bonne poigné sa ma suffi pour l'interieur. g utillissé une pince expre pour mettre les crochet sa va beaucoup plus vit qu'avec une pince multi -
bonjour mindwarp!!! oui tout a fait. quand sava se detendre un peut je vai demonté pour faire cet double couture. vue l'aspect lisse et collé de la banquette arrierre je n'est pas cru utile de faire une double couture mais c'est vrai que sa manque meme si s'est deja bien com sa! -
merci french!!! j'en ai pas eut pour cher 50 euros la machine et 50 euros de cuir!!! j'avou que j'ai passer une semaine dessus un sellier met un peut pret le meme temp! s'est du taf mais je suis content du resultat!!! j'aimai pas tro les couleur d'origine j'ai chercher un peut mai pas trouver d'interieur a mon gout! en plus sa sera raccor avec la carrosserie qui sera blanche -
merci Bagheera s'est un peut grace a toi si j'ai pu faire ce tuto j'arrivai pas a mettre de photo!!! -
modif sur audi a3 8l en S3 évo
bonjour a tous je met les lien de la modif exterieur et interieur lien tuto interieur lien tuto exterieur bone visite!!! -
salut topaze26!!! merci!!! laisse le temp au cuir de se mettre en place une fois que je me serai assie dedan 1 ou 2 fois sava le faire!!!! -
tuto demontage volant et airbag sur audi a3 1.8 5v de1998
doudoudu73 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Demontage Attention à ne pas mettre le contact quand l'air-bag est débranché sinon il apparetra d'un défaut qui demeure même quand l'air-bag est rebranché. Donc evité si vous ne vouler pas faire un sejour chez Audi pour enlever le defaut. -Débrancher le cable - de la batterie et attendre 15 mn environ ( décharge des capacités) -Dévisser la face avant du volant avec une clé torx 89/25 (les deux vis correspondent aux trous situés derrière le volant) -Débrancher le connecteur électrique rouge de l'air bag et poser prudemment ce dernier dans un endroit sûr et à plat. -Demonté le system de klaxon avec clé torx 89/25 (3 vis) et declipsé la cose jaune -Pour la vis central du volant il y a plusieur taille suivane l'année (24 ou 16) pour ma voiture s'est du 16 demonté avec une douille de 16+rallonge courte Remontage -Reposer l'air-bag dans l'ordre inverse des opérations précédentes -Pour le volant c'est la meme. bien faire attention a bien mettre le systeme de klaxon pour ne pas que quand vous allez mettre le contact le klaxon va chanté tou seul -Rebrancher le câble - de la batterie Attention à ne pas mettre le contact quand l'air-bag est débranché sinon il apparetra d'un défaut qui demeure même quand l'air-bag est rebranché.Donc evité si vous ne vouler pas faire un sejour chez Audi pour enlever le defaut. -
bonjour a tous!!! sa y est j'ai fait le tuto de l'interieur je met le lien tuto parti 2 (interieur) -
bonjour a tous!!! 2 eme parties du tuto sur mon audi A3. celui si et sur la parti interieur lien pour la parti 1 du tuto celui de la parti exterieur 1er partie parti exterieur alors voici la base: un peut sale, pas top a mon gout et le rouge ne va pas avec le reste! l'arriere et les panneaux de portes demonter demontage du vide poche pour le recouvrire de cuir blanc decoupe de gabari pour le vide poche voila le resultat pour une meilleur finition des panneau g peint les plastique de poigné de porte et dans la foulé j'ai peint le cache de console centrale de tableau de bord pour que la peinture tienne il faut preparé le plastique avec un apret special plastique et apres peindre!!! sans oublier la case ponssage avant, entre et apres!!! passon a l'arriere! avant la modif apres les deux sont fini passon a la banquette arriere demontage et reperage j'ai tous decousu pour prend les model pour les reproduire a l'identique et j'ai fai des repere pour savoir comment placé les piece de cuir au remontage (couture) apres des heures de couture sa donne sa petite comparaison entre avant et apres modif banquette arriere fini. ouuuuuuuf !!! remontage des panneau de porte et de la banquette arriere demontage des sieges avant ya du netoyage dans l'aire!!! rebelotte pour les siege avant petite pose s'impose!!! s'est reparti bientot fini vue arriere finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii je vai vite remonter tout sa pour voire le rendu dans la caisse!!! j'ai tout netoyer quand l'interieur été nue sai beaucoup plu fastoch!!! et de deux!!! je kifffffffffff montage facade avant de tableau de bord il ne me reste que le volant d'ailleur je vai faire un petit tuto pour enlever le volant et l'airbag d'ailleur voici le lien tuto demontage volant et airbag sur audi a3 j'ai decousu le cuire du volant pour en faire un perso qui va avec l'interieur! apres mise en forme du cuir sur le volant(il faut laisser le cuir sur le volant bien 48h pour qu'il prenne bien la forme avant de coudre) je ferai des photos une fois le volant cousu!!!! a suivre
merci ben j'ai fait sa a la bombe avec une bombe acheté chez le concessionnaire avec le code peinture sur la carte gris ou dan le coffre je croi!!! pour le verni achete le en meme temp met le rendu et bien meilleur avec un pistolet!!! la mienne va etre rêpeinte en blanche donc sai provisoir merci topaze26 je vai bientot faire le tuto de l'interieur!!! a suivre -
salut Dadou130 merci!!! pour se qui et du logo s3 sai un detail qui donne la touche final!!! sais le logo de la new S3 et je sais meme pas si je l'est mis du bon coter !!! mais bon s'est pas pour sa que je l'est mis vu le bruit du bolide(gros kit admission et une ligne complet sebring) les gens se retourne au bruit si je fait un peut le kéké lol -
salut et mercie Mindwarp!!! ben tout l'interieur en noir et blanc comme on peut apercevoire sur les dernier photo! tuto a suivre petit avant gout!!! -
salut french je les est juste brancher pour la photo je les est surtout acheter pour le prix, la qualité et l'aspect. Deja un phare de S3 et xenon donc modif a faire au niveau des phare (instalation ballaste xenon) et au niveau du systeme de lave phare indispensable pour des phare au xenon sinon il peux griller si il a de la terre ou de la neige sur les phare.puis frenchement des feux audi s3 avec tout le systme qui va avec sais une fortune chez audi -
Bonjour, je vai faire sa de suite sa serai bete!!! -
bonjour a tous pouriez vous me dire si il et possible de supprimer un de ses sujets? si oui comment
