À propos de Ongbak78
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Audi A3 1.8T 150
Oui oui ça n'a pas l'air de bouger du tout, c'est bien encastré et j'ai un peu peur de demonter la console pour rien :rolleyes:
SAlut a tous, gros up pour dire que ça roule toujours! J'ai un gros soucis avec mon poste (d'origine, lecteur CD+cassette) et il saute a chaque bosse :( J'aimerais savoir si c'est courant, si ça vient de l'interieur ou de l'exterieur du poste, savoir ce que je peux faire pour y remedier, merci d'avance :)
Climatisation defaillante, moteur qui calle?
Ongbak78 a répondu à un(e) sujet de Ongbak78 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Il me semble que mon pere m'a dit l'avoir serrer avec une clé :unsure: -
[Présentation] Audi A3 de Dadou130
Ongbak78 a répondu à un(e) sujet de Dadou130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Sans blague, on dirait qu'elle sort de concession :malelovies: :malelovies: :malelovies: -
Alors a priori aucune autre piece n'a lachée, le galet tendeur est toujours là... Par contre titou, quand tu dis ça sert tout seul c'est qu'il n'y a pas de "doseur" pour la tension? C'est juste serré/desséré? -
Merci! Malheureusement une nouvelle couille qui surgit :furious: SAmedi en roulant j'ai pommé ma courroie accessoire :unsure: Résultat plus de direction assistée et le voyant batterie qui reste allumé (alternateur plus entrainé). J'ai réussi a ramener la voiture a la maison (50 bornes tout de meme) je suis blasé :( Elle devait etre mal serrée je pense, en attendant mon pere est absent 15 jours et j'ai laissé la caisse dans son garage donc plus d'audi pendant minimum 15 jours :furious: Vous savez si y'a des précautions particuliere pour tendre la courroie? sachant que le galet tendeur etait neuf lui aussi, la courroie a bien tenue pendant environ 30 kilometres puis m'a lachée... -
Je n'ai pas touché au capteur de pression, apparament ce n'etait pas une fuite mais peut etre un simple suintement, je n'avais jamais fait attention a ça, maintenant je l'ai nettoyé entierement, je vais voir a quel débit ça va couler... EN attendant, la clim est rechargée et marche tres bien :bigthumbup: -
Un petit up, piece reçues hier, tout remonter en a peine 3 heures, apparament vraiment rien de sorcier, changement de compresseur, de boiteille deshydratante et de courroie accessoires avec son galet tendeur. LE compresseur marche bien, je vais faire charger la clim tout a l'heure on va bien voir :bigthumbup: -
Le tuto je suis pas sur de pouvoir l'assurer etant donné que c'est mon pere qui s'occupe de tout ça, la voiture est meme pas chez moi, je travaille / il est en vacance! :P -
Yep deshydratante j'avais oublié le terme exact! En tout cas merci pour tes conseils, la voiture est démontée, les pieces arrivent demain normalement! -
Merci pour vos réponse, roccomon ta premiere hypothese semble s'avéré juste, du coup j'ai commandé un compresseur de clim ainsi qu'une bouteille refrégirante et une courroie accessoire etant donné que c'est elle qui puait le cramer en patinant quand la voiture avait un regime moteur élevé! Je la laisse a mon pere qui est en vacance la semaine prochaine et j'espere qu'il aura pas de probleme, vous savez si il y a des trucs a vérifier? Sachant que normalement il n'y a plus de gaz dans le systeme! c'est assez compliqué a changer tout ça? Merci d'avance -
J'ai controlé les niveaux, il me manquait un peu de LDR mais je ne sais pas si c'est ça ou pas, je vous ferais des photos de bonne qualité ce soir :bigthumbup: -
Voila, désolé pour la qualité, a savoir que sur la durite, il y a une sorte d'oxidation, et que du liquide coule (tres peu) en dessous. -
Bonsoir a tous, cette aprem j'ai eu un probleme sur ma voiture, en mettant la clim, je roulais a environ 50 kmh la voiture a brusquement freiner, perdu du régime moteur? Je l'eteins, la rallume, aucun probleme, mais des que je remet la clim ou le chauffage, la voiture calle (si je la laisse au ralenti) <_< JE leve le capot, et je vois une fuite juste a gauchedu cache moteur, une durite qui semble fuir du liquide jaune, avec des morceaux (on dirait du vomi :blink: ) donc un gros probleme avec la clim qui influe sur mon moteur, vous avez des idées pour la provenance du probleme? J'ai des photos mais qualité moisie avec mon vieux portable, je les poste juste apres! Merci d'avance
modification interieur/ modif siege et panneau de porte sur audi a3 1.8 5v 8l
Ongbak78 a répondu à un(e) sujet de doudoudu73 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ca faisait longtemps que j'etais pas passer et le topic etant encore en premiere page je crois :bigthumbup:
