Salut à tous,
Ce post concerne le remplacement de l'autoradio Concert sur une AUDI TT Coupé en gardant le Système BOSE, avec une bonne réception radio. Les bonnes nouvelles: avec un peu d'huile de coude, ça marche!
Avant toute chose, le remplacement de l'auto-radio n'est pas totalement trivial. Il requiert pas mal de bricolage et surtout si vous grillez votre radio, votre TT ou... votre cerveau je ne pourrai en être tenu résponsable.
La liste des pièces nécessaires:
  • un autoradio avec des sorties ligne avant et arrière, pour moi c'est un Alpine CDA-9853R
  • une gaine de montage autoradio qui rentre (problème avec celle de l'Alpine)
  • des clefs pour le démontage de l'autoradio (des petits cutters font l'affaire)
  • un adaptateur Aktivsystem AUDI A3/A4/A6/A8. Vous pouvez commander ça chez HIFIHIT (Aktivsystem)
  • un T de polarisation pour l'antenne, référence SPA1 7 691 290 202 chez Bosch
  • un kit adaptateur de taille pour l'autoradio, référence 8L0 051 459 A B98 chez AUDI
A quoi ça sert tout ca?
Eh bien, le système BOSE contient un amplificateur, il faut donc utiliser les sorties ligne de l'auto-radio, sinon bonjour la distortion. L'Aktivsystem sert de filtre entre les signaux des sorties ligne et l'ampli BOSE. Sans Aktivsystem horribles claquements au moindre changement de volume (chez moi, même avec l'Aktivsystem un léger claquement au démarrage). Le T de polarisation rajoute un +12 commuté sur le coax de l'antenne pour alimenter l'amplificateur d'antenne de la TT (tout en isolant l'auto-radio de ce +12V). Le kit adaptateur de taille c'est pour... euh... faire joli :-).
Les choses à savoir:
  • L'Aktivsystem doit être assez lourdement modifié (cf photos et liens en fin de post).
  • La gaine de montage de l'Alpine est trop grande pour rentrer! Le boss de mon garage m'a gentiment offert la gaine de montage que eux utilisent. Ca rentre... à quelques poils près... L'autoradio n'est pas vérouillé dans la gaine car ce n'est pas celle d'origine, mais ça tient très bien.
  • sans trop de surprises, l'OBD ne fonctionne pas
Les photos commentées:
1. Avant...
Image IPB
2. Utilisation des cutters comme clefs pour sortir l'auto-radio. Ca coupe!!!
Image IPB
Image IPB
Image IPB
3. Modification de l'Aktivsystem
3.1 Il faut couper le connecteur d'entrée ligne
Image IPB
3.2 Puis ouvrir la boîte noire de l'Aktivsystem pour y souder les cables RCA à connecter à l'Alpine. Pour les curieux, voilà ce qu'il y a dans l'Aktivsystem. On dirait un filtre passif... à mon avis dans l'Aktivsystem il n'y a d'actif que le nom...
Image IPB
Image IPB
Image IPB
3.3 Bricolage des cables RCA, toutes les masses sont mises en commun dans la gaine jaune.
Image IPB
3.4 Aktivsystem modifié. Notez que les signaux des cables RCA sont connecté du côte de l'Alpine alors que j'ai mis la masse en commun avec le BOSE. Celà éviterait certains claquements d'avoir les deux masses en commun. Il n'est dès lors plus nécessaire de brancher le fil de masse de l'Aktivsystem. J'ai oublié de couper une autre partie de l'Aktivsystem avant de prendre la photo. Gardez le fil bleu long, c'est l'alimentation +12V commutée du BOSE!!!
Image IPB
3.5 Aktivsystem modifié avec les cables du Alpine branchés. Je commente ici comment connecter ce câble sur la TT.
Image IPB
4. Le kit adaptateur de taille... en images c'est plus clair.
Image IPB
Ces bidules vont sur les côtés de l'autoradio pour remplir l'espace laissé par le Concert dont la taille n'est pas standard.
Image IPB
5. Les branchements côté AUDI TT. Les connecteurs rouge et marron sont laissés déconnectés.
Image IPB
6. Connection du système BOSE. Le fil rouge sur le bouton rouge... :P
Image IPB
7. Le T de polarisation (aussi dit adaptateur de tension) et sa connection.
7.1. Connections sur le T de polarisation
Image IPB
7.2 Montage du fameux T. Par manque de connections +12V commuté j'ai bricolé pour mettre les alims du BOSE et du T sur le même fil. Une solution plus propre serait de mettre un Y.
Image IPB
8. Après!
8.1 Yessss!!! Ca marche, même la réception radio est nickel.
Image IPB
8.2 Avec le système multicolor de l'Alpine, on peut choisir un joli rouge pour les boutons qui s'intègre bien au tableau de bord. Mission Accomplished!
Image IPB
Remerciments:
Ce post est basé sur un rassemblement d'infos en grande partie provenant de ce forum (qui est une véritable mine d'or). Je dois beaucoup ma réussite à l'excellent post de Ramble sur la modification de l'aktivsystem. L'info sur le T de polarisation vient du post de belgo . Merci les gars!
That's all folks!
Théo
Modifié par montheoadore
Voilà un post trsè intéressant pour les possesseur de TT :bien:
très bon travail !!! J'avais également mis de côté les infos données par Ramble sur le forum : ca m'avait donné mal au crane à l'époque tellement c'est le bordel. J'ai meme déjà le module Aktiv system qui attend sagement dans sa boite.
Faut juste que j'achete un bon autoradio MP3 et que je trouve le temps de brancher tous ca !!!
Encore merci pour ton post :bien: :jap:
bon, j'ai fais mon montage ce week end (autoradio CD MP3 + Aktiv system modifié) et j'ai constaté 2 choses :
_ le caisson de basse du Bose n'a pas l'air de fonctionner : j'ai bcp moins debasse qu'avant le montage.
_ côté TT, il y a une fiche rouge (celle des HP apparement) sur laquelle sont branchés 2 fils (pour 1 HP) : est ce que qqu'un sait à quoi ca correspond ?
_ je n'ai pas d'enceinte à l'arriere. Ca je l'avais déjà vu ...
Est ce que les 2 fils qui restent sans connexion avec mon nouvel autoradio ne correspondraient pas à la sortie pour les basses du bose ?
Je vais voir cette semaine qu'est ce que ca fait si je les branche
[EDIT] apres avoir fais une petite recherche dans les anciens postes traitant du sujet, j'ai vu que ces 2 fils sur la fiche rouge correspondent à une masse et au signal de feux.
Par contre, pas trouvé d'info sur cette absence de basse (-_-)
Modifié par Dj Fun
On ne sait jamais:
- As-tu bien deux sorties ligne sur ton auto-radio MP3 (avant et arrière) et sont-elles bien connectées?
- certains autoradios (dont le mien) ont un réglage permettant de déconnecter le subwoofer... ca pourrait etre ca?
- Sur la face dessous de mon auto-radio Alpine il y a un commutateur (X-Over Switch) qui permet de sélectionner deux modes (F/R/SubWoofer et 3Way). Sur l'un des deux modes (je ne sais plus lequel), le volume est en très très faible et donc quasi plus de basses.
Avec le réglage MX (MediaXpander) de mon Alpine j'ai pas mal de basses... Mais de là à savoir de quelle enceinte elles sortent...
Merci pour ton MP et ta réponse.
Moi qui avait un son de ouf dans mon ancienne caisse, je suis blasé par ce pb de basse :unsure:
Pour etre sur de pas etre parrano, j'ai pris un titre que j'avais l'habitude d'écouter et qui faisait vraiment bien ressortir les basses (les vitres des rétro extérieurs vibraient ... :eldiablo: ) et avec mon nouvelle autoradio, plus rien. Je me suis mis dans le coffre pour écouter les 2 HP de basse : ils fontionnent mais le son est très bas.
J'ai regardé la notice de l'autoradio et mis tous les réglages du son à donf mais je reste loin des basse que j'avais avant :( .
Un truc à savoir : je n'ai pas de HP aux places arrières, que ce soit avec l'autoradio Audi ou le nouveau, doit me manquer l'option d'origine. J'ai juste l'avant et les sub du coffre.
Je vais essayer plusieurs truc ce week :
_ passer les sorties son de l'autoradio d'origine sur un equaliseur pour comparer avec le nouveau : comme ca je saurai si ca vient de l'autoradio ou pas.
_ récupérer un petit filtre actif pour le mettre entre le nouvel autoradio et l'aktivsystem et voir si je peux réhausser les basses.
_ tester l'aktivsystem pour voir si c'est pas lui qui me détruit mes petites basses adorées :carre:
Déjà avec ca, je saurai quoi faire pour retrouver ce son Bose qui arrache !!
Modifié par Dj Fun
Tu est sur que ton ampli est bien alimenté ? :coucou:
oui oui, sinon, je n'aurai pas de son du tout. Mais là, j'ai bien du son à l'avant et dans les HP de sub mais sur ces derniers, le son est vraiment très bas :(
je suis sur une piste : l'option "Loudness" de mon nouvel autoradio n'a pas d'effet sur les sorties RCA. Ca marche uniquement pour les sortie HP...
J'ai l'impression que la seule solution que j'ai est de mettre un filtre actif sur les sorties RCA <_<
@ dj fun
j'ai fais mon montage la semaine dernière, aucun soucis mais après réflection, même problème que toi...
alors j'ai réfléchis:
l'akitsysteme sert à transformer ton signal hp de l'autoradio à un signal bas pour être admissible par l'ampli, alors pourquoi lui envoyer un signal RCA qui est déjà bas ?
J'ai donc remodifié l'aktisysteme en enlevant les rca et en rebranchant uniquement la borne male hp.
Image IPB
donc mon branchement donne à peu près ça:
Image IPB
ensuite j'ai remarqué que les fiches de cablage dans ma TT était légèremnt différents que montheoadore:
Image IPB
voilà ce que ça donne une fois branché c'est un peu fouilli mais très simple (vu que sur l'autoradio il y a une unitée déportée il y a un cable suplémentaire et l'antenne n'est pas relié à l'autoraio mais à cette unitée)
Image IPB
ensuite il ne reste plus qu'à tout caser à l'intérieur et ça donne à peu près ça:
Image IPB
je sais j'ai pas encore acheté le kit d'adaptation mais ça va venir!
avec les bonne couleurs et l'écran:
Image IPB
le son est nickel ! avant je pouvais le mettre à fond (63) c'était sans pus mais maintenant à 50 c'est largement de trop pour mes petites noreille :P
et en plus maintenant j'ai le gps, les vues dynamique de la TT (accélé, la vitesse...) les mp3 et je peux même matter des dvd :bigsmile: ou des clip :bigsmile:
Image IPB
j'ai quand même bien galéré pour pouvoir à la fois sortir l'écran et refermé le clapet alu une fois éteint donc j'ai bidoullié pour que l'autoradio coulisse . pas de peur pour le vol car une fois fermé on voit pus rien et de toute façon sans l'unité déportée l'autoradio s'allume même pas et l'unitée déportée elle est derrière la boite à gants ! donc si y'a des amateurs...
en tout cas j'suis content !!! ouf :D
et merci à montheoadore pour ce topic sinon je me serais jamais lancé !
bon ben je crois que je vais tester le meme montage que toi ... Merci pour ta participation :bien:
J'espere juste que le fait de revenir sur les sorties HP ne va pas poser de pb de masse avec les claquements
Très sympa ton installation ... ca me fait presque regretter mon autoradio "normal", sans écran :rolleyes:
Modifié par Dj Fun
merci !
ça t'as besoin n'hésite pas en mp
Modifié par TTpoWer
J'ai pu faire les modifs : j'ai donc viré les RCA et remis la prise HP fourni avec l'aktivsystem pour connecter les sorties HP de l'autoradio avec le bose. Le son est nettement plus fort, avec plus de basse ... mais il manque encore un peu de basse.
La différence doit venir de l'autoradio, donc je pense pas qu'il y ait un branchement plus efficasse.
Je suis quand bien content du résultat. Si j'ai l'occasion, je changerai d'autoradio pour un avec plus de réglage ou alors carrément installer un Sub supplémentaire
Merci à toi TTpower :bien:
Modifié par Dj Fun
mais deux rien, heureux d'avoir pu t'aider !
j'ai un petit doute sur l'utilité de l'aktisysyteme ... si on le vire et qu'on branche les rca au connecteur de l'ampli ? est-ce que l'aktisyteme n'est pas fait pour ceux qui n'ont pas de rca ?
j'sé pas, le principal c'est que ça marche !
pour tes basses essaye avec différents règlage mais t'aura jamais le même son qu'avec un caisson c'est sur.
:coucou:
raaaaah !!!! Je me suis décidé à mettre un petit caisson amplifié dans le coffre (genre 150-200w) pour retrouver mes infrabasses préférées !!!
Je vais tout faire faire chez un spécialiste (cablage depuis la batterie) car je l'ai déjà fait sur une 306 et c'était plus chiant qu'autre chose ....
:hot: :hot: :eldiablo:
raaahhh la faignasse !!! :P
si tu veux je suis pas un spécialiste mais je veux bien te le faire :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Merci de la contribution! J'ajoute ce sujet à la bibliothèque ! :bien: :coucou:
je note ... je dois aller voir un installateur sono pres de chez moi pour connaitre le prix du cablage (alim + RCA)
je suis à même deux heures de chez toi si ça te dis ...
java script:emoticon(':bien:', 'smid_8')
:bien:
Chapeau bas les gars voici un tres tres bon usage de ce forum 20 sur 20 pour l'entraide java script:emoticon(':bigthumbup:', 'smid_11')
:bigthumbup:java script:emoticon(':bigthumbup:', 'smid_11')
:bigthumbup:
J'ai pas bien saisi l'utilisation de l'aktivsystem ??? Vous chercher à garder votre bose sur un autre autoradio que celui d'origine ? Si c'est le cas, il existe un connecteur spécialement prévu pour garder tout le système Bose ... Je l'ai fais sur une A3 sportback .
Je suis du métier ca aide :bigsmile:
@Djfun : Pour ce qui est du cablage pour un caisson, un kit d'alimentation en 20mm2 sera largement suffisant. Chez O2 (oxygen), le kit complet ( alim, masse, RCA, cosse, cable HP) coute 65€.
est ce que vous avez des caissons amplifiés à me conseiller ? j'ai vu que la pluspart des marques en ont à dispo, je voudrais y mettre environ 200-250€.
  • 4 semaines plus tard...
pour info, j'ai trouvé la cause de mon manque de basse suite à mon changement d'autoradio. En fait, il s'agissait simplement de ma batterie qui commencait à faiblir (elle m'a lachée ce week end) et il a fallu que cela arrive au moment où j'ai remplacé l'autoradio d'origine :ange: .
Depuis que j'ai remplacé la batterie, j'ai retrouvé les vraies basses du Bose !!!!!!
Le topic avec les détails ici.
Modifié par Dj Fun
je suis en vacanes la semaine prochaine je vais en profiter pour redémonter et faire quelques essais d'amélioration, j'ai un très léger souffle dans les HP qui s'entend uniquement losrque je coupe l'autoradio vu que l'ampli reste sous tension.
Si mes essais sont concluant je les posterai :bigsmile:
merci de pour ce tuto 20/20 que je vais suivre à la lettre.
Je voudrais quand même savoir s'il les fiches ISO de mon poste d'origine Concert (apparament de marque blaupunkt avec changeur CD) seront ils compatibles avec le blaupunkt travelpilot E1 que je compte acheter, ou faut il acheter des adpatateurs ISO en fonction,
merci de vos aides
alex
je cherche aussi à savoir, à quoi ça correspond les fils :
UB+
S Kone
K bus
svp
Merci d'avance de vos réponses
Salut pour répondre à ta question, le fil K link D.bus est l'interrogation de la prise diagnostique, donc pas important si tu changes comme moi ton auto radio....et c'est la galère!!!! :colere:
Pour ma part, j'ai un TT Roadster avec un CONCERT II sans système bose et c'est encore pire q'avec! tous les topics sont consacrés au système bose...
Bon courrage!
:coucou:
Merci pour ta réponse.
Effectivement c'est trop galère, j'ai besoin du fil de tachymètre (qui est le fil GALA c'est bon pour celui là) et celui du cignal de recul que je n'ai toujours pas trouvé.
De plus que le chargeur CD ne fonctionne pas malgré que le poste fait office de pilot chargeur
si quelqu'un a une idée, svp ? :(
Merci
j'ai profité des premiers rayons de soleil pour terminer mon installation, il me restait à changer le chargeur cd, c'est fait
2-3 photos en cadeau:
ça a été un peu galère vu que le chargeur d'origine est légèrement plus petit que le pionner, il a fallut que je coupe le support de la voiture et que je fixe le coté droit avec une équerre pionner. mais c'est bon, ça tient bien.
ensuite il a fallut que je règle la hauteur de chargeur, l'alignement et l'angle pour qu'il tombe pil poil en face du trou.
et que tout ferme comme à l'origine !
et hop, ni vu ni connu :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
j'ai également tiré une ralonge RCA depuis mon entrée AUX (posé sur la boite à gants) jusqu'à la petite boite de rangement sous le cendier comme ça je peux brancher lecteur mp3, mp4, ipod, camescope, PS2... enfin tout ce qui possède une sortie audio et vidéo.
mais là désolé j'ai pas eu le temps de faire de photos... <_<
Après moult galère j'ai confié le montage du mien à un pro. ça marche et le GPS aussi par contre, ils ont mis un cache qui empeche le poste de s'enfoncer complèmement et donc de pouvoir fermer le cache alu :furious:
Et enfin le chargeur CD ne focntionne plus :furious: :furious: . D'après la notice du poste, seul 2 modèle de chargeur sont compatibles.
Si qlq'un a des infos, je serai preneur pour le cache ISO et comment bricoler pour faire fonctionner le chargeur d'origine
Mon poste est le Blaupunkt TravelPilot E1
Merci :bigthumbup:
A+
J'ai actuellement un autoradio Audi avec Bose et je voulais le changer pour un autoradio mp3.
J'ai acheté l'aktivsystem mais mon autoradio mp3 ne s'allume pas.
Est ce qu'il faut changer le câblage de l'alim?
J'ai essayé avec un autre autoradio et c'est pareil.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci
@ dj fun
genial, c'est exactement le montage que je cherche a faire, pourrais tu m'expliquer comment fais tu coulisser le post?
En fait tu as raison pour l'activsystem c'est pour creer des RCA pour des post qui n'en ont pas.
Alors moi je dois pas etre doué paske j'ai pas réussit à déclipser l'autoradio d'un pot sur sa TT aujourd'hui.
snif.
Brice pour ta question ca dépend de ton model de voiture et de ton préequipement...
Modifié par carfancy
  • 6 mois plus tard...
bonjour à tous, et bien voila j'ai remplacer mon concert 1 sur ma tt bien entendu problème volume waouw les oreilles, j'ai le kit bose...j'ai acheté un BLAUPUNKT - SANTA CRUZ MP36 avec deux sortie ampli avant et arrière et miracle pas besoin d'adaptateur pour la sortie ampli j'ai juste du inverser pour l'allimentation de la radio le fil rouge et le rouge jaune pour avoir le + apres contact au bon endroit pour la mémoire de la radio, mais hélas j'ai un claquement à l'allumage et aussi quand je change de source ou de station radio... je n'ai pas de sortie rca vu qu'elle sont sur la fiche blaupunkt et ne me dites pas qu'il me faut le fameux active system ?sino il me faut alors en plus l'adaptateur blaupunkt pour les rca... tous fonctionne nickel mais ....clac ! il doit bien il y avoir moyen !! non ? changer d'ampli ?? merci de votre aide... :jap:
  • 2 mois plus tard...
Salut à tous
y a t il moyen de trouver un schéma du cablage audio de la TT parce que je viens de demonter le blaupkunpt qu'il y avait dans ma TT et je n'y comprends rien du tout... <_<
Voila ce que j'ai ....
il doit me manquer l'adaptateur mais y a des trucs que je ne comprends vraiment pas dans ces fiches.......
Messieurs bonjour...
On vient de me contacter pour récupèrer des infos sur le branchement d'un autoradio sur un TT ce qui m'a donné envie de passer vous revoir après un long moment d'absence...
Je découvre avec plaisir que mes aventures passées ont servis quelques uns d'entre vous et ça me fait plaisir.
J'ai pu voir que sur mon ancien poste le shéma que j'avais fais à l'époque n'est plus présent et comme en général j'essaie de garder un maximum de chose je suis en mesure de le reposter si ça peut en aider certain, bien que je voie que montheoadore (c'est son pseudo hein, n'y voyez pas de trucs cochons) s'occupe bien de vous.
Voili, voilou...
Au plaisir.
RaMbLe
Ramble merci pour ce schema
A votre avis est ce que cet autoradio m'eviterait trop de modif ?
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7964
sinon celui ci
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=9313
chacun a 2 sorties lignes le second ce sont 2 RCA
autre question en enlevant la facade pensez vous que je pourrais fermer le volet alu de la TT ?
D'avance Merci
