Alex99
1
Tout ce qui a été posté par Alex99
Attelage second monte compatible 8R versus FY
Alex99 a répondu à un(e) sujet de Alex99 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Si quelqu’un connaît un installateur en IDF, ce serait top. Merci -
Bonjour à la communauté, Quelqu’in a déjà rajouté des sièges chauffants en second monte ? j’ai changé mes sièges qui sont chauffants d’origines, mais malheureusement ma voiture n’est pas pourvu de faisceau, ni commande. Je serai preneur, si vous connaissez un tuto, ou un installateur (IDF). Kufatec vend le kit, je n’ai pas trouvé de tuto pourvu l’installation, ni codage, en plus de la console de commande de chauffage à changer. merci
Changement de sièges + CarPlay MMI sans GPS
Merci encore à Jenesaispas 👍 pour le défaut. il n’y a plus qu’à trouver comment rajouter les câblages chauffants, car les sièges sont déjà pourvu mais sans je n’ai pas le faisceau. -
Bonjour à tous, savez vous si les attelages 8R se monte sur une FY ? je vois des occasions, et j’aimerais tenter avec les tutos du forum. merci
Genial, merci d'avance. J'envoie un MP à la bonne personne. Merci encore -
Je donne quelques infos qui pourrait aider. Pour la CarPlay, j'ao pris un boitier Aliexp à 130€ avec caméra avant et arrière, et ca fonctionne nickel. Pour le voyant, il reste allumé malgré différentes tentatives avec des valises génériques. Si une âme charitable veut bien me donner un coup de main contre un pack de bière, ce serait top. Bonne route. -
Bonjour la communauté, J'ai tenté de changer mes sièges classiques par des S-Line avec banquette arrière coulissante. Suite au changement du siège avant, je me retrouve avec un message d'erreur. dysfonctionnement de sécurité avec le voyant Aribag allumé, mais le message indique Airbag activé. 1/ J'ai remarqué que sur le faisceau du siège S-Line, une des fiches a que 3 fils au lieu de 4 fils sur l'ancien siège. Le jaune est manquant. Savez vous ce c'et quoi ce fil ? 2/ A l'arrière, il y a 2 pièces intégrées à la carrosserie pour permettre de tenir le dossier de la banquette arrière (haut et bas) qui empêche l'installation de toute la banquette arrière. Faut il adapter en "disquant" ces 2 pieces ? Pour ceux qui ont déjà installé en second monte, je suis tout ouïe de vos conseils Pour le CarPlay, mon MMI n'a pas de GPS. Un boitier CarPlay Aliexpress fonctionnerait ? Merci pour vos aides.
[8P]Attache remorque / Attelage pour A3 2010
Alex99 a répondu à un(e) sujet de Alex99 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
petit up -
Changement Optique Antibrouillard Sportback
super, merci beaucoup à vous :) -
Bonjour à tous, Mon antibrouillard avant gauche est cassé par une projection de caillou. Je dois le changer. J'en ai trouvé sur Ebay par contre je ne sais pas comment le démonter. J'ai vu une trappe derrière le parechoc côté roue. En braquant à fond, je pense pouvoir faire qlq chose. Est-ce bien celle-ci qu'il faut démonter ? Ou peut-on accéder par l'avant en l'enlevant la grille ? Merci de votre aide
Hello, non rien pour l'instant, il va falloir que je trouve les fils du micro voir du module bluetooth et les cabler sur le RNS-E, pas gagner. Par contre j'ai toujours ce porte téléphone collé sur le tableau de bord qui ne me sert à rien :-( Faut aussi trouver les clés d'extraction du RNSE...pas gagné pour moi <_<
Bonjour, j'aurais voulu savoir si tu as reconnecté ton micro sur les pins 4 et 10 du RNS-E comme le schéma du dessus ? J'ai la même conf que toi (bluetooth, RNS-E mais sans commande au volant) si en mettant à jour mon RNS-E ça fonctionnerait au mois pour les autres modules (Radio, Nav) ? Drnière question, comment accede-t-on au menu caché pour vérifier les confs, stp ? Merci de ton aide
oui d'origine en 2005. J'ai l'ordi de bord mais rien n'est affiché non plus. De plus que de temps en temps, l'icone de la force du signal du tel affiché et d'autre fois non. J'ai essayé avec d'autre modèle (tjrs HTC) mais rien non plus. Y aura-il pas une manip à faire dans le menu avancé ? Merci
Pb affichage contacts odb avec tel Iphone 3G
Alex99 a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Multimédia
Bonjour, j'ai mon tel un HTC S300 connecté en bluetooth avec le RNS-E, le tel et micro fonctionnent mais mes contacts ne sont pas synchonisés. Dans le menu du tel, j'ai que : "Appuyer sur le bonton poussoir pour répondre" et aucune option disponilbe dans le setup. Je cherche aussi la combinaison de touche pour accéder au menu caché, peut être qu'il y a des reglages ? Je poste ici en espérant que qlq'un pourrait m'aider. Des posts sur les synchro des téléphones il y en a pas mal, donc j'évite d'en ouvrir un autre. Merci -
Bonjour, j'ai mon tel un HTC S300 connecté en bluetooth avec le RNS-E, le tel et micro fonctionnent mais mes contacts ne sont pas synchonisés. Dans le menu du tel, j'ai que : "Appuyer sur le bonton poussoir pour répondre" et aucune option disponilbe dans le setup. Je cherche aussi la combinaison de touche pour accéder au menu caché, peut être qu'il y a des reglages ? Merci à tous
Pour garder le chargeur, tu dois acheter un module supplémentaire. J'ai toujours installé du dension dans mes voitures, sauf sur la sportback (déjà équipé de MP3 avec les cartes mémoires), ça fonctionne bien et du MP3 à gogo (clé USB ou IPOD) c'est encore mieux que le chargeur, que honnetement je n'utilise quasi jamais. C'est très facile d'installation, pense à déconnecter quand même la batterie par précaution. Bon courage Je conseille plutôt le 300 pour avoir l'USB bien pratique qu'on peut laisser dans la voiture discrètement. Chez Dension, le SAV est plutôt bien répond au mail et échange sur demande avec la facture. A+
Tu peux y aller sans problème. Ou racheter le 500 c'est encore mieux. A+
[8P]bruit de frein en marche arrière
Alex99 a répondu à un(e) sujet de hanhi_62 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Idem pour moi mais que sur la SBK de 2005. Les 2 premières A3 aucun bruit. Audi ne constate rien d'anormal. Bonne route :bigthumbup: -
[8L]Mon A3 ne démarre pas malgré une batterie OK
Alex99 a répondu à un(e) sujet de ckoi1pseudo dans A3 8L - (1996 à 2003)
Vérifie aussi que l'ampérage est conforme aux préconisations constructeur. Sinon, la batterie même pleine, la voiture ne démarrera pas. Bon courage. -
[8P]Vérouillage porte arrière sur A3 sportback
Alex99 a répondu à un(e) sujet de PACPAC dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je confirme, c'est sur la tranche de la portière (vis d'un quart de tour). Je l'ai fait sur la SPBK car j'ai un enfant. A+ -
[8P]Prix jantes d'origine AUDI A3
Alex99 a répondu à un(e) sujet de Homer J. Simpson dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai changé récemment pour les RS6 en 18 pouces. Prix chez Audi 525€ la jante sans les pneus. J'ai trouvé une personne du forum qui me les a vendu à bas prix, que je remercie au passage :bigthumbup: -
[8L]Mise à zero compteur au démarrage
Alex99 a répondu à un(e) sujet de guiguy dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai eu le même problème sur la TT et il y a 2 jours sur la GOLF V à ma soeur. Le problème devait de la batterie, après le changement, tout revient normal. J'espère que ça pourra t'aider A+ :bigthumbup: -
Salut, j'ai relu tout le post, mais je n'ai pas vu comment patcher le fichier "LOADING.KWI" que tu cites, une petite lumière, stp. je voudrais aussi me lancer dans cette manip, il ne me manque que le volant multionction mais j'ai cru comprendre qu'on peut utiliser le bouton seek / return Et une autre question que je n'ai pas vu non plus, hormis ces 2 refs : micro 8L1 862 373A + le connecteur ref 8D0 972 643, faut-il aussi acheter un connecteur côté RNS-E ainsi que le cable pour relier tout ça ? Merci de vos réponse alex
