Alex99
1
À propos de Alex99
Prénom
Alex
Paris
Audi A3 / TT
Motorisation
2,0 TDI et 1,8
Attelage second monte compatible 8R versus FY
Alex99 a répondu à un(e) sujet de Alex99 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Si quelqu’un connaît un installateur en IDF, ce serait top. Merci -
Alex99 a commencé à suivre Changement de sièges + CarPlay MMI sans GPS , Câblage sièges chauffants retrofit , Attelage second monte compatible 8R versus FY et 1 autre
Bonjour à la communauté, Quelqu’in a déjà rajouté des sièges chauffants en second monte ? j’ai changé mes sièges qui sont chauffants d’origines, mais malheureusement ma voiture n’est pas pourvu de faisceau, ni commande. Je serai preneur, si vous connaissez un tuto, ou un installateur (IDF). Kufatec vend le kit, je n’ai pas trouvé de tuto pourvu l’installation, ni codage, en plus de la console de commande de chauffage à changer. merci
Merci encore à Jenesaispas 👍 pour le défaut. il n’y a plus qu’à trouver comment rajouter les câblages chauffants, car les sièges sont déjà pourvu mais sans je n’ai pas le faisceau. -
Bonjour à tous, savez vous si les attelages 8R se monte sur une FY ? je vois des occasions, et j’aimerais tenter avec les tutos du forum. merci
Genial, merci d'avance. J'envoie un MP à la bonne personne. Merci encore -
Je donne quelques infos qui pourrait aider. Pour la CarPlay, j'ao pris un boitier Aliexp à 130€ avec caméra avant et arrière, et ca fonctionne nickel. Pour le voyant, il reste allumé malgré différentes tentatives avec des valises génériques. Si une âme charitable veut bien me donner un coup de main contre un pack de bière, ce serait top. Bonne route. -
Bonjour la communauté, J'ai tenté de changer mes sièges classiques par des S-Line avec banquette arrière coulissante. Suite au changement du siège avant, je me retrouve avec un message d'erreur. dysfonctionnement de sécurité avec le voyant Aribag allumé, mais le message indique Airbag activé. 1/ J'ai remarqué que sur le faisceau du siège S-Line, une des fiches a que 3 fils au lieu de 4 fils sur l'ancien siège. Le jaune est manquant. Savez vous ce c'et quoi ce fil ? 2/ A l'arrière, il y a 2 pièces intégrées à la carrosserie pour permettre de tenir le dossier de la banquette arrière (haut et bas) qui empêche l'installation de toute la banquette arrière. Faut il adapter en "disquant" ces 2 pieces ? Pour ceux qui ont déjà installé en second monte, je suis tout ouïe de vos conseils Pour le CarPlay, mon MMI n'a pas de GPS. Un boitier CarPlay Aliexpress fonctionnerait ? Merci pour vos aides.
[8P]Attache remorque / Attelage pour A3 2010
Alex99 a répondu à un(e) sujet de Alex99 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
petit up -
Changement Optique Antibrouillard Sportback
super, merci beaucoup à vous :) -
Bonjour à tous, Mon antibrouillard avant gauche est cassé par une projection de caillou. Je dois le changer. J'en ai trouvé sur Ebay par contre je ne sais pas comment le démonter. J'ai vu une trappe derrière le parechoc côté roue. En braquant à fond, je pense pouvoir faire qlq chose. Est-ce bien celle-ci qu'il faut démonter ? Ou peut-on accéder par l'avant en l'enlevant la grille ? Merci de votre aide
Hello, non rien pour l'instant, il va falloir que je trouve les fils du micro voir du module bluetooth et les cabler sur le RNS-E, pas gagner. Par contre j'ai toujours ce porte téléphone collé sur le tableau de bord qui ne me sert à rien :-( Faut aussi trouver les clés d'extraction du RNSE...pas gagné pour moi <_<
Bonjour, j'aurais voulu savoir si tu as reconnecté ton micro sur les pins 4 et 10 du RNS-E comme le schéma du dessus ? J'ai la même conf que toi (bluetooth, RNS-E mais sans commande au volant) si en mettant à jour mon RNS-E ça fonctionnerait au mois pour les autres modules (Radio, Nav) ? Drnière question, comment accede-t-on au menu caché pour vérifier les confs, stp ? Merci de ton aide
oui d'origine en 2005. J'ai l'ordi de bord mais rien n'est affiché non plus. De plus que de temps en temps, l'icone de la force du signal du tel affiché et d'autre fois non. J'ai essayé avec d'autre modèle (tjrs HTC) mais rien non plus. Y aura-il pas une manip à faire dans le menu avancé ? Merci
