Mise à jour pour les ressorts, le 4eme jeux de ressorts est pour SYMATHJE...
je vous tiens au courant prochainement pour les conditions de paiement et d envoi....
J'avoue ne pas comprendre, tu avait répondu favorablement à mon MP du 28 sur les ressorts, le 29 matin.
Le midi tu indiques deux acheteurs et maintenant les 4 sont pris !!!
Modifié par AUT684
  • Réponses 500
Désolé pour SYMANTHJE mais un des jeux de ressorts est pour AUT684... j avais oublié ton MP AUT684 mais SYMANTHJE tu auras droit à mon jeux de verrins.... donc les jeux de ressorts sont pour AUT684, LESJEUNS, VR6MAN, STEF30 et SYMANTHJE :bigthumbup:
Les frais de ports seront de 5 €, règlement par chèque, j adresserai un MP aux 5 heureux futurs possesseurs... demain car là, mes jumeaux m ont épuisé aujourd hui, donc je vais me détendre devant un bon film... :bigsmile:
mais pour ceux que ca interesse, je vais passer une nouvelle commande de ressorts, si des membres sont intéressés qu il me fasse signe.... :coucou:
Et je rappele que la vidéo que j ai mise en ligne est avec des verrins de B8 et ressorts 20X038...
Rico
:bien:
Est ce que avec la combinaison de verrin b8 et les ressort 20x038 le coffre s ouvre aussi haut que sur la vidéo de l A4 ??
C'est juste ce qu'il a écrit au dessus que la vidéo est avec cette combinaison :bigsmile:
Je suis preneur aussi .
SUr Oscaro, tu préconise de prendre les verrins de B8
Lien que tu donnes : http://www.oscaro.com/verin-de-hayon-febi-bilstein-31666-3633881-219-p
Caractéristique :
▪ Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av.
▪ Couleur : noir
▪ Cylindrée [mm] : 193
▪ Diamètre extérieur [mm] : 19
▪ Diamètre extérieur [mm] : 8
▪ Force d'éjection (N) : 530
▪ Longueur [mm] : 500
▪ Nombre de pièces nécessaires : 2
▪ Poids [kg] : 0,304
Il existe sur oscaro , sous la meme référence Audi, un autre produit
http://www.oscaro.com/verin-de-hayon-febi-bilstein-29430-2735060-219-p
▪ Couleur : noir
▪ Cylindrée [mm] : 189
▪ Diamètre extérieur 1 [mm] : 8
▪ Diamètre extérieur 2 [mm] : 19
Longueur [mm] : 490
▪ Poids [kg] : 0,294
La seul chose qui change ? Sa longueur total : 1 cm plus court ...
N'est il pas possible de prendre ce produit ?
Arnaud
Modifié par x-team-2
je pense pour avoir essayé et commandé plusieurs modèles de vérrins sans arriver au bont résultat, que la longueur totale est une chose mais l'emplacement restant pour mettre le ressort est-il le même, car si ce n'est pas le cas du coup on ne peut plus mettre le ressort.
Modifié par lesjeuns
Sur oscaro, les verrins de A4 B6 avant sont de longueur 500mm donc la meme que les B8......
bon je suis un peu perdu avec tout cela
Quel verrin faut il prendre ?
Merci
vr6man, il faut prendre les verrins de A4 B8 car suffisament long et puissant pour ouvrir le hayon, avec les ressorts 20X038, les verrins des B7 ont une longueur de 490mm soit 1 cm de moins que ceux de B8 donc probleme pour les ressorts ....
pourquoi ne pas prendre ce d'origine puisqu'il la meme force
j ai fais l essai avec mes verrins d origine et les ressorts et ça ne s ouvrait pas....
RICOTO : Mais le ressort passait bien, et il était possible de fermer le coffre ?
Ca veut dire que le ressort ne donne pas assez d'impulsion.
Qu'est ce que cela faisait, il se lancait et se refermait après 10 Cm ?
N'existe t'il pas un ressort un chouilla plus puissant ?
Je pense qu'il faut , si on veut garder les verrins d'origine, jouer avec 2 ressorts différents
A la fois, un ressort qui va éjecter sur la premier partie, a la fois un ressort qui va pousser jusqu'au bout ?
Les ressorts verts sont ceux qui sont les plus durs ? cad quand tu les prends entre 2 doigts, il faut plus forcer pour qu'il se referme ?
Le hic, c'est qu'il faut acheter un jeu de ressort , et de tester !
J'ai trouver un fabricant en Belgique , je vais tenter de passer chez lui et de lui expliquer mon soucis
Peut etre va t il relevé le défis de me faire ouvrir se coffre avec les verrins d'origines :-)
ci on change des verins par des plus puissants peut on garder le systeme inter-stop que l' on a d'origine
pour les verins je choisirAIS bien ce des modeles a6 avant il sont un peut plus long et plus puissant mais je ne sais pas si ils ont cette fonction
pour infon j'ais tester avec deux ressort vert mais le coffre ne s'ouvre qu'a moitié et les verins ne prenne pas le relais,ils sont peut etre naz je compte les changers
Modifié par pucro
coucou ricotomcat73 si tu m'a envoyé un mp pour les ressorts je n'ai rien reçu tu peu me joindre sur mon mail msn si besoin :bigsmile:
merci
Ressorts reçus ce jour, merci ce soir montage...
Je vais essayer d'en monter qu'un seul puis si ça marche pas les deux :bigthumbup:
Salut, :coucou:
Ressorts reçus :bien: ... mais vérins à commander :blink:
Bientôt le résultat :P
C'est fait ...commande réalisée
Modifié par AUT684
Plus de dispo sur Oscaro ;-(
Cher Client,
Nous vous confirmons avoir bien pris en compte votre commande xxxx
Cependant, malgré tous nos efforts auprès de notre équipementier, nous n'avons pas obtenu de délai satisfaisant pour la livraison de cette pièce.
Nous procédons au remboursement de cette pièce, vous serez crédité dans un délai de 5 jours ouvrés par CB en ligne.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions, par avance, de votre compréhension.
Votre espace Client vous permet d'accéder à l'ensemble de vos informations.
désole pour toi
les forumistes ont du commander sec chez oscaro....!!!!!
essaie de voir sur d autres site
utilises Google et fais une recherche sur la références FEBI....
Patiente jusqu'à après demain je vais faire un essais avec un seul et si ça marche j'aurais le deuxième à vendre :bigthumbup:
Oui il y a d'autres sites mais j'avais déjà commandé sans problème sur Oscaro.
Sinon il font aussi les mêmes en 450 N ; est-ce suffisant à votre avis ?
Modifié par AUT684
Voila c'est monté et ça marche super, un seul truc m'inquiète est ce que le gling gling des ressorts fait du bruit en roulant, j'écouterai ça dès demain
Tu as donc monté un seul ou 2 ressorts ?
Pour le bruit, j'avais vu une vidéo ou un gars mettait de la grosse gaine thermo pour fixer le ressort au vérin.
Et niveau ouverture, ça remonte tout en haut, ou est-ce la fonction interstop est encore dispo ?
Bref, fais nous une petite vidéo du montage et fonctionnement :hot:
:coucou:
Cool ça peut tu nous faire une description de tes pièces ( verrin ressorts ) et aurait des photos ou vidéo au mieux ?
Pour les pièces ce sont celles décrite plus haut
La fonction interstop? C'est quoi
J'ai monté finalement les deux ressorts
La fonction Interstop c'est ce qui fait que le vérin ne se développe pas entièrement à l'ouverture "normale" du coffre.
Donc si tu pousses encore le coffre après ouverture, il s'ouvre d'une dizaine de centimètres supplémentaires. Pratique pour les parkings avec plafond bas :eldiablo:
:coucou:
Pour le montage il faut compter une demi heure pas plus
Pour l'outillage une clef plate de 17 et un tournevis
Avoir un étau avec deux petites plachettes pour pincer le vérin et pour pouvoir dévisser la tête et enfiler le ressort
Déposer les deux vérins en prenant garde qu'en déposant le premier le hayon ne reste plus en position ouverte gare à la tête
Je vous ferais une paire de photos sinon il y a un peu plus haut un lie sur un Espagnol qui a fait sur une Exeo la même manip
L'ouverture est un plus importante que d'origine mais pas aussi impressionant que sur la vidéo
Je n'ai pas verifié si ça peu monter plus haut
Comme mise sur mon topic voici la vidéo de l'ouverture du coffre avec la gaine thermo pour éviter que les ressorts fassent du bruit. Le bruit au début c'est des morceaux de verres dans la garniture...
http://www.dailymotion.com/video/xmak1u_ouverture-auto-a4-b7_auto
oui effectivement la hauteur a l air d etre tres raisonable. Sur cette video tu as bien les 2 ressorts avec les les 2 verrins B8? En tout cas merci pour ta video je pense faire cette modif prochainement du coup! :bigsmile:
bon je suis enfin passer a l'acte ce matin ,donc montage des nouveaux vérins avec les ressorts et puis je suis passé aux essais et la quelle déception
et oui le coffre ne s'ouvre pas plus que sans les ressort,donc je renouvelle les tentatives et toujours rien,je laisse tomber pour aller manger
puis tentative dans l'après midi sous un beau soleil et la miracle sa marche,mais pourquoi et après réflexion je me suis dit que cela venez de la
température extérieur,donc essai dans la soirée et bien-sure sa ne s'ouvre plus
donc avis aux experts,comment peut on remédier a cela
merci pour le travail que vous faites
Quelle delta de température entre le matin et l'aprem?
Peut être un problème de viscosité de l'huile des vérins qui à très basse température pose problème
