le matin il faisait environ 7 degré et l après midi il faisait 14 degré mais la voiture était en plein soleil
  • Réponses 500
Ce week end j'étais à Rodez et le coffre s'ouvrait moins bien je pense que le problème viendrait du froid
Concernant la fonction Interstop ( désoler pour orthographe ) comment je peut savoir si ma voiture en est équiper car sur mes charnière de coffre j ai une voiture de dessiner avec le coffre en trait fort et un autre en trait pointiller , mais mon coffre s ouvre jusqu en haut d un coup .
Bonsoir tout le monde , possedant une A4 berline anbiente B7 de 2007 je vous donne les ref pour que le coffre tout seul.
2 x ressort 4F5 827 665 A
1 x charnière de capot gauche 8E5 827 301 H
1 x charnière de capot droit 8E5 827 302 H
Je n ai pas acheter le verins car se sont exactement les même (pousssée), voilà si çà peut vous aider .
Stef30 ,
Quand tu dis qu'il s'ouvre moins bien, il s'ouvre quand même, ou reste en bas ?
Un retour sur l'utilisation plic ploc ?
Excusez moi comment on fais pour mettre la vidéo sur le site?
Je la mettrais ce soir car je peux pas créer de compte avec mon tel.
oui trop cool et sans changer les amorto qui coutent le plus cher !!!!!!!!!!!!
Bonjour les AVANT.
Moi aussi a froid, mon coffre de ma berline s'ouvre moins bien. Voir il reste bloquer. Mais une fois chauffer c'est parfait. Faut-il graisser ?
je pense que cela vient de la viscosité de l'huile dans les verrins et cela ne changera rien car a froid l'huile est moins fluide donc il faut plus de force pour pousser la tige
oui je confirme
Je ferais le test début de semaine car je vais recevoir mes ressorts en début de semaine
Avec un peu de chance je n'aurais pas besoin de changer les verrins
j'ai le vérrin droit qui se tort donc je pense que je vais changer tout ca et peut etre faire cette modification, je dois cependant mesurer la hauteur du parking
Vr6man ?
Pas changer les verrins ? On avait posé la question et apparemment, on ne sais pas fermer le coffre si les verrins sont d'origines. ..
Ca ne marche pas avec les vérins d'origine j'ai essayé même avec un seul et un de B8 ça marche pas :furious:
Sur des forums allemands j ai vu qu ils utilisaient les verins d audi a6c5 avec les ressorts ajoutés...
Quelqu'un a deja tenté le coup?
Quel est le meilleur compromis?
Verin de A4B8 ou A6c5?
Modifié par AQ47
ça déjà été testé pour ceux de a6 c5 avec ressorts mais je ne rappelle plus du résultat
je crois que ça ne fermait pas bien ....
Comment on démonte la tete du verrin pour mettre le ressort ?
J'ai trouvé !
Ca se déviss !
Modifié par x-team-2
Il y a un stut la !
Ressort V20x38
Verrin 31666
Soit je n'ai pas le bon matos ( Surement ) Soit j'ai une audi pas comme les autres !
Les verrins sont bien un peu plus grand que les origines ...
Quand je ferme , sans forcer, le coffre s'arrete a 10 cm de son clips !
En forçant le coffre, le coffre se ferme, mais celui ci ressort de mon arrière .... Gloups !
vu la couleur tu n as pas les bons ils me paraissent plus clair que les miens....
si tu en veux d autres j en ai encore 5 jeux de ressorts....
Personne n'a encore fait le montage ?
Je suis le seul pigeon qui vient de tester ou quoi ? :eldiablo:
moi je l'ai déjà fait le montage et je crois que j'ai étais LE premier pigeon à avoir tester :bigsmile: donc c'est moi prem's :bleble:
Modifié par lesjeuns
Pour ma part j'ai reçu les 2 ressorts de ricotomcat73 et je viens de commander les 2 vérrins sur le site cesaro
Réception peu être fin de semaine et donc montage en Janvier
Quel taille de gaine thermo avez vous pris ?
Gaine thermo : il faut supérieur a Diam 20 mm, vu que le ressort fait 20 mm de diamètre !
Effectivement lesjeuns, mais as tu finalement trouvé une solution ?
Il y a aurait il une différence entre la B6 et B7 au niveau du coffre ?
Attendez je comprends pas le délire
J'ai bien les mêmes ressorts que vous non?
Z'avez vu ma vidéo z'avez vu que ça.marche nan?
Stef : Regarde un peu sur tes verrins, la référence exact que tu as ?
Pour les ressort, mesure un peu la hauteur de ceux ci, ainsi que leur diamètre ?
Je regarde la ref des verrins pour les ressorts le diam et la longueur se sera par dessus la gaine thermo :coucou:
