Bonjour a tout le monde
Je possede un coupé GT 5S de 1983, moteur 1.9L 115ch
Elle est restée 5ans sans rouler
Voila le petits soucis:
Le voyant de temperature d'eau froide (le bleu) reste tout le temps allumé alors qu'il devrait s'eteindre quand la voiture est chaude
Est ce que quelqu'un a deja eu le probleme?
Ou peut m'aider?
Merci
Change la sonde de température d'eau qui correspond, d'autres sauront plus que moi te dire laquelle c'est, je m'y connais pas trop pour cette version carbu...
Ça peut aussi expliquer ton problème de second corps... Ce dernier ne s'ouvre en effet que quand le moteur est suffisamment chaud.
merci pour les infos j'essaierai
Pour le second corps, je ne savais pas tu es sur?
Tu as sur l'arrière du carbu un système qui marche à la chaleur du liquide de refroidissement et qui, tant que le liquide n'est pas assez chaud, bloque la tringlerie de commande du second corps...
Sinon, ça peut très bien être ton calorstat qui est mort...
Est-ce que le voyant reste allumé dans les bouchons par exemple? si oui, ce n'est pas ça^^
Modifié par DZ Power
Il reste tout le temps allumé
Il s'est juste eteint une fois mais s'est rallumé deux minutes apres
Je ne pense pas que ce soit le calorstat car mon ventilo se declenche bien quand le moteur chauffe un peu
et le chauffage interieur marche correctement
apres je suis pas "chauffagiste" :bigsmile:
bon bah j'ai changer la sonde mais j'ai toujours le probleme :furious:
par contre quand je debranche la sonde, le voyant s'eteint (logique) :rolleyes: et je peux entendre le deuxieme corps du carbu
Je suis un peu pommé avec ce systeme de sondes
essaie de verifier et de nettoyer tes mises a la masse du moteur, tes cosses de batterie, voire aussi tes cosses d'alternateur
  • 2 mois plus tard...
J'ai regarder les cosses et elles ont l'air bien, pas oxydée toussa
  • 4 mois plus tard...
Auriez-vous un plan du moteur d’une audi GT cuopé (1985) avec les différentes pièces ?
J’en aurai besoin afin de remonter une partie de celui-ci et voir ce qui ne va pas dans une fuite d’huile.
Grand merci d’avance,
Bonne journée,
Joel
[email protected]
