Je viens d'acheter une A6 TDI 163 Ch multitronic équipé d'un autoradio CONCERT II et je voudrais installer le kit main libre SAGEM de mon téléphone portable. Pour cela j'ai besoin de connaitre le cablage de l'autoradio afin de pourvoir brancher le "Mute".
Modifié par ppj
[attachmentid=1089]
[attachmentid=1089]
77555[/snapback]
[attachmentid=1089]
77555[/snapback]
Est-ce que quelqu'un n'aurais pas par hsard le schéma de cablage du Concert I ?
a+,
Zouze.
a+,
Zouze.
77823[/snapback]
Non désolé mais je n'ai que celui la sous la main sad.gif mais quelqu'un pourra peut etre t'aider
  • 7 mois plus tard...
une petite question:j'ai un concert2 que j'ai demonte aujourd'hui pour voir le connecteur qui me fallait pour relier un changeur cd.le probleme c'est qu'a la place de l'emplacement pour relier le cable chargeur j'ai deja un connecteur qui fait toute la longueur(cd,can et line out).quel adaptateur faut t'il que j'achete pour relier tout ca?
merci
De mémoire, les câbles changeurs sont livrés avec les pins séparées. Tu auras juste à les enficher sur le bloc existant (partie CD) selon le schéma fourni. coucou.gif
312278[/snapback]
oui je suis d'accord avec toi,le cable cd a un mini-iso bleu mais le probleme c'est qu'actuellement le connecteur 20 broches prend la place du connecteur bleu.j'ai trouve ca: http://cgi.ebay.de/Mini-ISO-VERTEILER-Grue...1QQcmdZViewItem
est ce la bonne solution?
A l'époque sur mon A4 quand j'avais voulu brancher mon chargeur, j'ai eut le même problème : l'emplacement pour le connecteur mini-iso bleu de mon câble chargeur était déjà utilisé par le connecteur 20 broche mad.gif
Ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mon connecteur 20 broches en supprimant la partie équivalente à l'emplacement du mini-iso bleu. Ensuite j'ai eut la place pour mettre celui de mon câble chargeur smile.gif
Une autre solution comme dit allroadusa est d'enlever les fils du connecteur mini-iso bleu du chargeur et de venir les placer sur le connecteur 20 broches déjà présent en suivant le schéma donné.
J'ai eu le même soucis lorque j'ai installé mon chargeur CD.
La fiche d'origine prend la place des 3 blocs mini-ISO et le connecteur du cable de chargeur ne pouvait donc pas se brancher...
[attachmentid=11156]
J'ai donc cherché les pinces qui aident à desertir les cables du connecteur, j'en ai trouvé mais pour une autre marque de connecteurs (mate'n lock) mais ils etaient trop court...
Donc j'ai pris ma lime, ma pince et ma scie et j'ai eclaté le connecteur jaune/vert/bleu sans abimer les cables et je les ai reclipsé dans le connecteur noir d'origine...
Juste une petite question en plus...
Quelqu'un aurait t'il le plan de cablage des 10 hp sur une A4?
J'en ai tellement marre de mes coupures de HP intempestives que je suis pres à doubler le faisceau des HP avants (portieres)...
Le probleme (rencontré par pas mal de gens apparement blink.gif ) vient des cables, j'en suis sur!!
Dans les portieres, le cable arrive par le soufflet et se connecte au gros HP, le tweeter se reprend sur cette connection. Avant ça, c'est le mystere...
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur coucou.gif ...
