yan57
Tout ce qui a été posté par yan57
Voyant inconnu
yan57 a répondu à un(e) sujet de yan57 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
oui c'est celui qui est en dessous de l'abs -
Bonjour, J'ai une A3 8P, qui n'a pas roulée depuis 3 mois. Ce matin en démarrant j'ai un voyant danger avec une flèche dans la sens inverse des aiguilles d'une montre qui s'est allumée. Après consultation du manuel je ne trouve pas la signification de ce témoin. Merci de votre aide.
Je sors de la révision des 90000kms,Audi me dit qu'il faut que je change le débimétre.Cout 170€ Jai une A3 8P de 2004,est que la prise en charge est pour audi comme pour les A3 8L Merci
[8P]Problème témoin niveau d'huile
yan57 a répondu à un(e) sujet de gattaiolo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
merci,la manipulation fonctionne impec -
[8P]Rappel AUDI
yan57 a répondu à un(e) sujet de intendant dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour j'ai une newA3 105tdi de 2004.suis également concerne?j'avais cru comprendre que cela ne concernait que les 2L -
[8P]A propos des boutons detresse et esp
yan57 a répondu à un(e) sujet de nickiFonzie dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
non ca ne se voit pas du tout.j'ai coupe le plastic a la scie et j'ai fini avec du papier de verre -
oui effectivement ils sont plus etroits. j'ai mis une apres midi pour monter la console et le rns-e.attention au bloc de clim:j'ai du limer les bords pour qu'il rentre.autrement pas de soucis majeur -
ce ne sont pas les meme.j'ai du les changer lorsque j'ai mis une console double din pour le gps -
apparement il est specialise dans ce type de materiel.il n'a qu'une evaluation negative.ca doit etre bon
c'est quoi son pseudo?
[8P]HUILE LONG LIFE III
yan57 a répondu à un(e) sujet de A3TITI dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
j'ai pose la question chez audi:ils ne vendent plus de longlife II.la III la remplace.est ce vrai? -
en payant par paypal tu es assure jusqua 500€.il me semble que le premier ne propose pas ce type de reglement
prends le 2eme et paye par paypal,comme ca t'es sur de ton coup
[8P]huile Tdi
comment verifier s'il y a filtre a particule ou pas?(A3105 mai 2004) -
j'ai une A3Tdi de 2004.je suis en longlife.faut t'il mettre de la longlife slx II ou la derniere slx III ?pour faire l'appoint
Installation GPS NaviPlus dans S3
yan57 a répondu à un(e) sujet de Tom-S3 dans GPS RNS-D / Navi Plus
moi l'antenne je l'ai mise a la base du parre brise derriere le tableau de bord.en ce qui concerne le dvd y'a pas de probleme c'est multi langue -
il faut donc que tu la change.45€ chez audi+le changement des boutons esp,warning,boutons fictifs et porte piece=75€ chez audi gps sur ebay:environ 800€. cable de connection+antenne:environ 100€ sur ebay et environ 5 heures de montage enfin c'est le temps que ca m'a pris -
tout depend de ton installation actuelle.as tu une console 1 ou 2 din?si tu as une console 2 din c'est plus simple et moins cher.dans le cas contraire il faut que tu changes la console et les boutons.il faut compter entre 1000 et 1300€ -
Idée cadeau, Les hommes aidez moi jy connait rien
yan57 a répondu à un(e) sujet de Tite-femme dans Multimédia
salut peps tu parles de l'ajout d'une camera de recul.aurais tu un lien pour le materiel ainsi que le montage?la sortie video bascule automatiquement lorsque tu passe la marche arriere? -
regarde dans petite annonce j'en ai un a vendre
est ce que quelqu'un a reussi cette installation?merci de vos infos
[8P]GPS sur new A3
yan57 a répondu à un(e) sujet de Adrien.V dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
A3(8p) c'est les dernier modele de a3.si tu as une sportback c'est forcement une 8p.en ce qui concerne le telephone je peux pas te repondre mais on avis non -
merci de ta reponse.effectivement c'est le niveau de reglage du son en fonction de la vitesse.quelque soit le reglage dans le setup/son l'intensite du son ne varie pas en fonction de la vitesse.pour A3(8P) comme la mienne d'apres la doc fournie par kufatek ils parlent d'un fil gris a souder sur leur connecteur mais je ne comprend pas trop c'est indique en allemand
pour ceux qui ont monte rns-e en deuxieme monte.faut t'il oui ou non recuperer le signal gala derriere le tableau de bord? merci de votre reponse
[8P]GPS sur new A3
voila ce que ca m'a coute:-rns-e 800€ -cables kufatec(cable antenne +connecteur)53€ sur e-bay -antenne gps interieure 25€ sur ebay -console double din 42€ -boutons a changer 75€ si tu as un poste symphonie c'est 1/4h de montage autrement si comme moi tu changes console y'en a pour 4 ou 5heures de boulot
