yan57
Tout ce qui a été posté par yan57
  1. oui c'est celui qui est en dessous de l'abs
  2. Bonjour, J'ai une A3 8P, qui n'a pas roulée depuis 3 mois. Ce matin en démarrant j'ai un voyant danger avec une flèche dans la sens inverse des aiguilles d'une montre qui s'est allumée. Après consultation du manuel je ne trouve pas la signification de ce témoin. Merci de votre aide.
  3. yan57
    [8L]debimetre
    Je sors de la révision des 90000kms,Audi me dit qu'il faut que je change le débimétre.Cout 170€ Jai une A3 8P de 2004,est que la prise en charge est pour audi comme pour les A3 8L Merci
  4. merci,la manipulation fonctionne impec
  5. bonjour j'ai une newA3 105tdi de 2004.suis également concerne?j'avais cru comprendre que cela ne concernait que les 2L
  6. non ca ne se voit pas du tout.j'ai coupe le plastic a la scie et j'ai fini avec du papier de verre
  7. oui effectivement ils sont plus etroits. j'ai mis une apres midi pour monter la console et le rns-e.attention au bloc de clim:j'ai du limer les bords pour qu'il rentre.autrement pas de soucis majeur
  8. ce ne sont pas les meme.j'ai du les changer lorsque j'ai mis une console double din pour le gps
  9. yan57
    Achat RNS-E sur eBay
    apparement il est specialise dans ce type de materiel.il n'a qu'une evaluation negative.ca doit etre bon
  10. yan57
    c'est quoi son pseudo?
  11. j'ai pose la question chez audi:ils ne vendent plus de longlife II.la III la remplace.est ce vrai?
  12. yan57
    Phatbox ebay us
    en payant par paypal tu es assure jusqua 500€.il me semble que le premier ne propose pas ce type de reglement
  13. yan57
    Phatbox ebay us
    prends le 2eme et paye par paypal,comme ca t'es sur de ton coup
  14. comment verifier s'il y a filtre a particule ou pas?(A3105 mai 2004)
  15. j'ai une A3Tdi de 2004.je suis en longlife.faut t'il mettre de la longlife slx II ou la derniere slx III ?pour faire l'appoint
  16. moi l'antenne je l'ai mise a la base du parre brise derriere le tableau de bord.en ce qui concerne le dvd y'a pas de probleme c'est multi langue
  17. il faut donc que tu la change.45€ chez audi+le changement des boutons esp,warning,boutons fictifs et porte piece=75€ chez audi gps sur ebay:environ 800€. cable de connection+antenne:environ 100€ sur ebay et environ 5 heures de montage enfin c'est le temps que ca m'a pris
  18. tout depend de ton installation actuelle.as tu une console 1 ou 2 din?si tu as une console 2 din c'est plus simple et moins cher.dans le cas contraire il faut que tu changes la console et les boutons.il faut compter entre 1000 et 1300€
  19. salut peps tu parles de l'ajout d'une camera de recul.aurais tu un lien pour le materiel ainsi que le montage?la sortie video bascule automatiquement lorsque tu passe la marche arriere?
  20. yan57
    Versions concert 2
    regarde dans petite annonce j'en ai un a vendre
  21. est ce que quelqu'un a reussi cette installation?merci de vos infos
  22. A3(8p) c'est les dernier modele de a3.si tu as une sportback c'est forcement une 8p.en ce qui concerne le telephone je peux pas te repondre mais on avis non
  23. yan57
    probleme rns-e
    merci de ta reponse.effectivement c'est le niveau de reglage du son en fonction de la vitesse.quelque soit le reglage dans le setup/son l'intensite du son ne varie pas en fonction de la vitesse.pour A3(8P) comme la mienne d'apres la doc fournie par kufatek ils parlent d'un fil gris a souder sur leur connecteur mais je ne comprend pas trop c'est indique en allemand
  24. yan57
    probleme rns-e
    pour ceux qui ont monte rns-e en deuxieme monte.faut t'il oui ou non recuperer le signal gala derriere le tableau de bord? merci de votre reponse
  25. voila ce que ca m'a coute:-rns-e 800€ -cables kufatec(cable antenne +connecteur)53€ sur e-bay -antenne gps interieure 25€ sur ebay -console double din 42€ -boutons a changer 75€ si tu as un poste symphonie c'est 1/4h de montage autrement si comme moi tu changes console y'en a pour 4 ou 5heures de boulot
