bonjour la team voilà j ai un souci avec mon audi avant a4 2,5l v6 tdi 163cv moteur bdg de 2005. 248 000 km. Voilà depuis 3, 4 jours j ai le voyant moteur qui ces allumé avec perte de puissance part moment  et un petit ventilateur qui tourne bruyamment a l arrêt. Defaut relève
01282 valve de changement pour régulateur d induction
pas de symptômes intermittent
17809 circuit de commande egr , court-circuit a la masse,  intermittent
01262 electrovanne de limitation de pression de charge court-circuit a la masse ou circuit ouvert, intermittent
00523 capteur de température de l air d admission, court-circuit au plus, ou circuit ouvert, permanent.
de l'aide serait le bien venu
Y a quelqu'un  pour m aider  ?? Si quelqu'un a déjà eu le problème
Bon personne pour m aider.
Problème résolu.
Et c'était quoi le problème, si c'est pas indiscret? ;)
Alors  pour ma part file coupé  au niveau du calculateur, qui me mettait en défaut les 3 electrovanne et le déclenchement du ventilateur de clim. Mais pour le coup au remontage un collègue  me fais toucher le calculateur sur le plus de la batterie, maintenant elle démarre est s arrêt de suite. Je pense au calculateur hs,  j en est trouvé un identique  tout les mêmes références mais je cherche les procédures pour le mettre car je c est pas ci il faut le reprogrammer ou autre.
