Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une Audi A5 8T de 2008 millésime 2009 3.2L V6.
Je suis perplexe sur cette option (voir titre du sujet) car j'ai bien les capteur sur les poignés, mais le verrouillage et déverrouillage sans clef ne fonctionne pas.
Je me pose donc plusieurs questions:
  • Comment savoir si effectivement j'ai bien cette option?
  • Si je n'ai pas cette option, pourquoi il y a les capteur sur les portières?
  • Si j'ai bien cette option, comment la faire fonctionner?
Merci pour vos lumières !
Alors pour les options 2 solutions : codes options ou My Audi avec le VIN..
Pour les "capteurs", je ne sais pas s'il y a vraiment 2 modèles de poignées de porte ou s'il y en a un seul, avec ou sans capteur.
Pour la faire fonctionner c'est dans le MMI que ça se passe si tu as l'option.
Après je connais pas autant la B8 que la B9, mais sur les anciens modèles je sais qu'il y avait la possibilité d'activer beaucoup d'option au VCDS.
Beaucoup d'équipement était installé de base et simplement pas activé.
Les poignées sont toutes les mêmes. Les capteurs sont derrières la poignée.
Il me semble (mais d'autres confirmeront ou non)  que si tu as la clé confort, tu as le démarrage sans clé (donc bouton sur la console centrale à gauche du levier de vitesse).
Et malheureusement, cela ne fait pas partie des choses activables au VAGCOM.
Le code option est 4F2.
Merci pour ta réponse !
Dans le MMI 2G, j'ai juste l'option ouverture confort, mais peut etre est-ce juste la possibilité d'ouvrir et fermer les fenêtres via la télécommande.
J'ai regardé au VCDS, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant, il faut que je continue à chercher.
En tout cas si quelqu'un & cette option, si il peut me donner le code option, ça m'aiderai beaucoup.
Merci !
Il y a 3 heures, tom kanter a dit :
 Je n'avais pas vu ta réponse avant de répondre, désolé.
Pour je n'ai pas ce code, mais:  4K4 Verrouillage central avec radiocommande.
De plus, effectivement, je n'ai pas le démarrage sans clef.
Je pense comme toi, c'est que ça doit entre de paire: démarrage sans clef + ouverture sans clef. Je regarde demain au VAGCOM si je trouve l'option, sait 'on jamais !
Merci
L'ouverture confort est effectivement les fenêtres (et toit le cas échéant) commandables avec la télécommande.
Tu va perdre ton temps, cette "option" n'est pas activable seulement avec VAGCOM.
Je te joins ce qu'il est possible de faire. A priori c'est exhaustif.
CodesVAG-COM.pdf
Merci pour ton retour et la doc, effectivement je ne trouve pas au VAGCOM.
On peut donc affirmer que je n'ai pas l'option.
Sujet clos !
Encore merci à vous deux
