Salut à tous.
Comme indiqué dans le titre, j'ai découvert une entrée d'eau il y a deux semaines suite au forte pluies.
Pour vous donner une idée de la chose, la voiture en pente vers l'avant et penchez sur la gauche (garé sur le trottoir),  j'avais les pieds dans l'eau.
Donc demontage du siège conducteur, banquette arrière et du marché pieds.
Je soulève la moquette et là, environ 5 Cm d'eau de l'avant à l'arrière uniquement du côté gauche (conduteur).
Aspirateur à eau et chiffons pour tout assécher.
J'ai roulé jusqu'aujourd'hui avec un accès sous la moquette en mettant des chiffons.
Le week-end dernier j'ai déposé le vide poche sous volant.
Il y avait un filet d'eau provenant a priori du boitier étanche pour le calculateur.
J'ai démonté le boitier et mis du joint américain entre le boitier et la tôle.
Je remonte pas le marche pieds pour garder un accès sous la moquette juste au cas où sa fuirai toujours.
Bingo, il pleut et re piscine.
Aujourd'hui j'ai re démonté tout.
Tout séché et versez doucement une bouteille d'eau.
J'ai trouvé ! Un joints de carrosserie craquelé au niveau du boitier du calculateur.
Petite photo du coupable 20210220_133235.thumb.jpg.c90a1413c3c418aff561e12eb5ca9ebd.jpg
J'ai mis du joint américain en attendant de refaire un joint propre au boulot. 20210220_134334.thumb.jpg.873abf3c28f14447a76c7aba96b71549.jpg
Voilà, le problème est normalement résolu.
Je vous tiendraient au courant.
A+
  • Aime 1
Bien joué ça!
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Entrée d'eau dans l'habitacle
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles concernant mon entrée d'eau.
Suite à ma réparation de fortune, et une inspection régulière, je peux vous annoncer que l'habitacle reste au sec.
  • Aime 1
J' ai deja eu ce problème. La cause n' était pas celle là mais simplement une accumulation de feuilles mortes et autres merdouilles au niveau du socle de la batterie qui bouchait l' évacuation de l' eau prévue à cet endroit.
Bonne route si c' est réglé
Oui, problème régler.
J'ai déjà eu le problème d'évacuation d'eau sous la batterie de boucher, mais c'était pas sa.
C'était bien par le joint craquelé que l'eau passait.
Là tout est nickel.
