DOMID
Utilisateur Novice
À propos de DOMID
    Dominique
    Alfortville
    Audi A4 Avant
    diesel
549 visualisations du profil
  1. Bonjour, ma voiture n' a plus voulu redémarrer après un stationnement. En la poussant sur une pente descendante, en seconde et clé de contact ok, en debrayant elle a calé net. Il y a eu quelques signes avant coureurs comme par ex., démarrage après 2 ou 3 essais de démarrage avec la clé, les premiers essais ne laissant entendre qu' un cliquetis. On me dit que le moteur est hs. Quelqun peut me confirmer le sérieux de l' annonce svp? Et dans ce cas, où trouver un moteur le moins cher possible svp?
  2. Dernière astuce en date: Apres de multiples essais et echecs pour devisser la seconde vis du support d' étrier, j' ai simplement avec 3 coups de marteau fait pivoter le support sur la vis restante. Cela a suffit pour inserer le disque neuf!!
  3. Bonjour, Auriez vous une adresse qui va bien pour des enjoliveurs sympa pas chers svp? Et si vous avez le style qu' il faut pour une peinture noire merci de me conseiller. A+
  4. DOMID
    Embrayage A4B5
    Non pas fait de purge, je dois le faire? je vais regarder la couleur et je te dis.
  5. Bonjour les passionnés. J' ai ma 1ére et marche arriere surtout qui ont du mal à passer moteur allumé alors que eteint elle passent mieux. Un garage me dit boite de vitesse, un autre embrayage. D' apres quelques lectures, il me semble que le problème pourrait bien être simplement le recepteur de commande d' embrayage. C' est ce que je souhaiterait verifier car ça me couterait evidemment bien moins cher. Avez vous svp une astuce ou moyen sur de verifier son fonctionnement? Je rajoute qu' elle a 300 000 km... Merci d' avance
  6. DOMID
    Cardan droit
    super merci à toi
  7. Bonjour, J' ai mon cardan droit à changer sur une 115ch ( cq218jz) Je voulais savoir si l' un de nous savait si je pouvais mettre un cardan de 110ch ( 8D0407272BJ) en ma possession. Précisions possibles si besoin si je ne suis pas clair merci
  8. Bonjour, je ne peux pas voir les photos du post concernant le changement de la N75. Qqun pourrait il soit me dire pourquoi soit me renvoyer le post avec images. Merci d' avance.
  9. Bonjour, pourquoi les fichiers txt "codes defaut" sont ils vides?
  10. Bon pas de succès mon post. Merci quand même.
  11. Merci mais c' est vraiment le voyant moteur et pas frein. J' ai effectivement dû rajouter de l huile de direction car sous niveau mini mais pas ça !
  12. Bonjour, ma vieille Audi A4 B5 me fait des misères au niveau du tableau de bord + voyant moteur quand je tourne à gauche??? +++... Quelqun aurait la gentillesse de me donner un coup de main pour connaitre l' origine par un examen Vagcom sur l' IDF? Merci d' avance. 06 80 61 93 56 si besoin
  13. Bonjour, J' ai deja eu ce problème. La cause n' était pas celle là mais simplement une accumulation de feuilles mortes et autres merdouilles au niveau du socle de la batterie qui bouchait l' évacuation de l' eau prévue à cet endroit. Bonne route si c' est réglé
  14. Bonjour, Serait il possible que quelqun puisse tester mon Audi A4 Avant 115ch de 2001 svp? Region Paris Est ( Alfortville) Affichage erreur sur tableau de bord en même temps que perte d acceleration quand je tourne à gauche uniquement !!!
  15. - Pseudo : DomiD - Prénom : Dominique - Age (si vous le souhaitez) : 63 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Alfortville 91 - Métier/Etudes : Retraité - Vos voitures actuelles : audi A4 Avant Année 2000 8D5 B5 115 ch. Diesel - Vos passions : bourse - Comment avez vous connu ce forum ? Internet - Pourquoi y êtes vous inscrit ? entretien de ma dernière voiture - Votre première impression ? site complet - Autres (texte libre)... :
