Bonjour à tous,
J'ai un bruit de claquement sur mon train avant, et je commence franchement à sécher ... Je vous fais part du problème, peut-être que certains ont déjà eu le même souci ?
Alors j'ai un vieux bruit de claquement, genre plaque d'égout, dès que je passe sur un trou, nid de poule, dos d'âne... et ce à faible vitesse ( < 50km/h)
J'ai ce bruit uniquement quand c'est ma roue avant gauche qui passe dessus, si c'est l'avant droit, RAS.
Le bruit me rappelait celui de ma 206 quand elle avait les biellettes de barre stab HS. Le problème c'est que j'ai quasi tout changé et ... il est toujours là... et pire : C'est passé crème au CT !
Voici ce qui a été changé
- biellettes de barre stab
- rotule de susp
- triangle complet
- coupelle d'amortisseur
Ce qui a été changé un peu mois récemment  (hiver) : roulements AV (SKF), et disques / plaquettes.
Les autres silent-bloc ont l'air en bon état, elle a même eu une géométrie ... je trouve pas d'où vient ce p*** de bruit.
Est-ce que ça vous parle comme problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Gui.
:coucou:
Je tente une ou deux pistes à tout hasard :
la crémaillère de direction n’a pas de jeu ?
- la cardan est bon ?
Vérfier le serrage des écrous de la roue.
  • Adore 1
Peut être vérifier le serrage du berceau également
Le ct entre les incompétent les je m'en foutiste et le fait qu'ils contrôles pas tout non plus donc certaines choses peuvent ne pas être détecter, rien détonant
  • Adore 1
Vérifier aussi le serrage du support d'étrier de frein.
  • Adore 1
Hello !
Merci pour vos réponses, j’ai tout contrôlé et j’ai fini par trouver ... Je me sens un peu con de pas l’avoir vu avant, mais c’est en faisant rouler la voiture à la main en faisant des petits va et vient que j’ai trouvé.
Le problème vient des plaquettes !
Défaut de fabrication, il doit manquer 2 voire 3 mm, résultat elle se problème de haut en bas dans son guide et claque... plaquette Ferodo quand même ... je suis un peu déçu, je pense que j’achèterai plus que de l’ATE.
En attendant, j’ai bricolé des guides à l’arrache.com
Comme quoi, quand on cherche, on finit par trouver ! ;)
Content, que tu aies trouvé :AP-Smiles_20:
Là tu t'es loupé au remplacement ça devait être flagrant ! L'essentiel c'est que tu ai trouvé et que que ça, soit pas grand chose c'est encore mieux 😊
il y a 9 minutes, Golfman31 a dit :
Sauf, quand tu as "tout changé" avant de trouver... ;D:AP-Smiles_u1F601:
@Bap33 c'est pas faux après ça ça aura était fait en prévention ça reste des pièces d'usure même si on se' passerai bien😅
Oui, j’en suis pas fier mais j’ai du faire un effet tunnel avec le silent bloc que j’ai vu craquelé / cassé ... bon au final la voiture a plus de 210 000 donc on va dire que c’était pas du luxe
  • 2 mois plus tard...
Merci à Guigu pour son post. Cela fait presque deux ans que j'ai le même soucis (claquement côté droit lorsque je passe sur un trou ou dos d'âne à faible allure) sans en avoir trouvé la cause. J'ai même pris la peine de passer chez Audi pour faire un essai sur route avec un technicien sans qu'il puisse trouver d'où çà venait. Effectivement ce Pb est apparu juste après avoir changé mes plaquettes, j'ai monté des ATE (commandées sur O*****).
Je regarderais tout çà lorsque j'aurais un moment !
  • 4 semaines plus tard...
bonjour,
j'ai eu a une époque un claquement a chaque braquage ,
cela venais des palier de roulement d'amortisseur qui manquait de graisse.
quand j'ai changé les amortisseurs j'ai aussi installé des paliers neufs et je les aient bien graissés.
je n'ai plus aucun bruit a présent.
bonne chance :)
