Sur mon A5 2011 Cabriolet/2.0 TFSI 211/Quattro :
Souhaitant obtenir une sonorité légèrement plus typée sport (pas trop radicale pour conserver un certain confort donc), je me demandais s'il est possible de monter 2 silencieux arrières de S5 sur la ligne existante.
(Avec changement de la valence à l'arrière sous le pare-choc donc)
Quelqu'un aurait-il déjà effectué cette modification ?
Merci.
Modifié par A5-CAB-OMEGA
bien sur que tu peux,à voir bien sur si le diffuseur S5 est compatible avec ton pc d'origine sinon tu devras prendre de l'adaptable et là c'est au bonheur la chance au niveau de l'ajustage ou bien entendu si ton pc n'est pas compatible,acheter un pc OEM et un diffuseur S5.ça c'est pour la carosserie.Pour l'échappement,mettre des silencieux S5 ne changera pas grand chose au son voir rien du tout.Il te faudra faire un piquage sur ta ligne afin de créer l'autre sortie.Si tu bricoles,tu pourras t'en tirer pour pas trop trop cher,si tu fais tout faire,c'est un beau budget
La mienne avant944895484_imageproxy(1).jpeg.f5f61e9035e4e2733dd9cc66bc381ba8.jpeg
La même après,en récupérant un catback de S6.c est plus facile dans mon cas car j avais déjà les double sorties d origine.de plus le diffuseur S6 oem se monte sur les pc standard.
20190317_185124.thumb.jpg.f585acdb732a7f148943ed898a083ee1.jpg.864e33aac6d4dfe441f81047d1e91114.jpg
20190317_185236.thumb.jpg.56d9509d61727b24d6b6f223f794e1ac.jpg.fab1aabfd607d805efa5b2b91271a66d.jpg
Modifié par 113
Bonsoir et merci pour ta réponse (et bravo pour tout le boulot proprement réalisé sur ton A6 !).
Quand tu dis : "Il te faudra faire un piquage sur ta ligne afin de créer l'autre sortie", cela signifie quoi concrètement ?
Merci.
J imagine que ton 2 l a une sortie d un coté,donc si tu mets un diffuseur S5 tu te retrouve avec un trou d un coté.donc soit tu te piques sur ta ligne existante pour créer ta seconde sortie ex qui n a rien àvoir avec ta ligne,le trait rouge represente le tuyau qui se pique sur une ligne existante 20200226_074011.jpg.f9d5c9ba6a9fdb35a9bc608e22d76180.jpg,soit tu fais un fake comme les nouvelles séries S.un vrai silencieux d un coté et de l autre juste des embouts fixés sur la carrosserie.Perso la 1ère est mieux mais plus compliqué surtout qu avec un fake tu as que de la fumée du coté réel,ça fait bizarre.
Et merci pour ta réponse.
Alors en fait sur les 2.0 TFSI en Quattro, il y a 2 sorties simples d'assez gros diamètre d'ailleurs : une de chaque côté.
Salut, moi je pense supprimer les silencieux intermédiaire pour que ça chante un peut plus...
il y a une heure, A5-CAB-OMEGA a dit :
Ok,donc t es comme moi à l origine,donc tu peux greffer 2 silencieux S5 sur ta ligne.renseigne toi si ton pare choc est compatible avec un diffuseur S5 oem et après tu pourras faire ta modif.
il y a 46 minutes, siscoscania a dit :
Bonne idée en plus ça restera agréable dans l habitacle. j ai fait ça sur la mienne
Suppression cata en sortie de turbo
20190224_140903.thumb.jpg.7ed8a590f502bfa162a05f03d42d16d6.jpg.04f2120773f1df3410d8c65b6f77362d.jpg
20190315_154830.thumb.jpg.cecbebddba8781c52655170777293d9d.jpg.b73333dd0021103deae89a5fc6e2d4ab.jpg
Full tube S6 à la place des silencieux.Le V6  TDI chante bien.
salut , et coté CT sa donne quoi sans le cata
Le decata n est pas visible,de plus y a un second cata donc pas de soucis pour le ct.j ai plus été embêté pour les tubes à la place des silencieux,"pollution sonore"on m a dit.mais y a toujours un contrôleur qui accepte surtout si la voiture est irréprochable dans l ensemble.
Modifié par 113
