À propos de siscoscania
Prénom
François
28250
A5 A3
Motorisation
2ltfsi 1,4tfsi
Probleme ventilation de chaufage
siscoscania a répondu à un(e) sujet de jeje55 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je t’ai expliqué comment faire (mais je suis pas certain que ça marche sur toutes les marques.) mais ça coûte rien d’essayer… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Déjà regarder si tu na pas mis la ventilation sur recyclage de l’air, et ta résistance de chauffage a peut être lâchée…. En général quand elle est morte on met la ventilation à fond ça fonctionne mais quand on baisse ça ne fonctionne plus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moteur qui vibre à l'arrêt en mode R ou D
siscoscania a répondu à un(e) sujet de Mksq5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Peut être le capteur de pression de carburant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Activation bluetooth Music
siscoscania a répondu à un(e) sujet de Michou37 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut , il me semble que le streaming fonctionne d’origine que sur les modèles d’MMI 3g+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Branchement RCA sur module 4F0035056B
siscoscania a répondu à un(e) sujet de Omar24 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Comment a tu fait? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Nombreux voyants allumés sur tableau de bord AMAROCK
siscoscania a répondu à un(e) sujet de audi97310 dans Electricité / Electronique
Parfait! Bonne route alors et bon week end a toi aussi [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
L’alternateur oui c’est une tension convenable. Pour la batterie logiquement ça devrai être ok. Faudrai faire plusieurs démarrages à la suite voir si elle chute au deuxième ou troisième. Pour les voyant débranché la batterie une nuit et rebranche la, ca peux rebouter l’électronique... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Il faudrait déjà mesurer le voltage moteur en route voir si l’alternateur charge correctement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Trousse se secours
siscoscania a répondu à un(e) sujet de Winmachine dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Sur mon A5 il est dans la trappe sous le siège conducteur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Affichage autonomie ODB (et conso...)
siscoscania a répondu à un(e) sujet de A5-CAB-OMEGA dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui je m’en souviens on en avait parlé à l’époque et tu avais mis des photos [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je voulais les rajouter mais le pb c’est que j’ai pas les pc s-line du coup ça fera pièce rajouté et je ne suis pas fan Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Malgré le poids cab et quattro ce petit 2l tfsi 211chx marche très bien je trouve. Surtout avec la stronic le top! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’ai ca comme voiture et en mixte je suis à 7,3 en moyenne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pour l’étiquette elle se situe ici Et pour l’éclairage de la capote accoustique c’est ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sur le plancher du coffre sous la trappe. Et pour les leds c’est pas les feux arrière mais l’éclairage au plafond. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
